shwonder | Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 11:45 | Сообщение # 196 |
| Цитата rw6bw73 ( ) обратите внимание на небольшие "ляпы" на печатке . Это 3нога опера микрофонника(отсутствует переходная емкость на микрофон и нет резистора 10к) Нужно обрезать дорожки вокруг 3 ножки и установить недостающие детали. там обозначено как два резистора , а надо резистор + конденсатор . И ничего не придется резать.
Цитата rw6bw73 ( ) ШПТ трубки 28мм Витки 2к5 я бы рекомендовал сделать 2:4 , и повысить напряжение . При коэф-те трансформации КПД почему то снижается . И высоковольтные транзисторы имеют сопротивление канала выше , поэтому из все таки лучше применять при более высоких напряжениях, поднимите питание выходного каскада (после модулятора) до 28-32в, пока не получите 50вт несущей. Ну и на модулятор надо давать в минимум в 2 раза выше .
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 11:47 | Сообщение # 197 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Измерял с одним витком . Индуктивность от 1.5мкгн до 6.5мкгн
Вот это тоже имеет значение , 6мкгн - совсем много, индуктивность витка трубки должна быть в пределах 1.5- 2мкгн . Для диапазона 3 мгц можно пробовать витки 1:2 .
Можно применять разрезанные трубки , я их клею .
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 12:19 | Сообщение # 198 |
| Каким проводом предпочтительней намотать ШПТ ? Сегодня обнаружил в своих закромах полевики W20NM60 -оригинал . Демонтаж с мощного промышленного преобразователя. Ну это наверное уже в конструкцию двухтакта .
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 13:16 | Сообщение # 199 |
| Я мотаю МГШВ 0.5 0.75 Можно любым проводом, сечение - что б поместилось.
alexxxiv | Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 22:20 | Сообщение # 200 |
| Цитата rw6bw73 ( ) Сегодня обнаружил в своих закромах полевики W20NM60 -оригинал
20nm60 на 3 МГц 541-я уже не раскачивает
командировочный | Дата: Пятница, 2019-Окт-25, 22:27 | Сообщение # 201 |
| Приобрести плату первой версии " миника" ....может, кто поможет...
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Окт-26, 23:19 | Сообщение # 202 |
Статус: Online
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) элитан элитан не работает с физ лицами, пробовал, что то у них заказывать запросили юр. реквизиты. сразу не обратил на это внимание или у них даже не было написано (сейчас написано)
потом была долгая эпопея с возвратом средств.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Окт-26, 23:33 | Сообщение # 203 |
Статус: Online
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) 19нм50 я покупал только в России , стоят чуть больше бакса.
стоят в чип дипе далеко не чуть больше бакса https://u.to/9fSaFg при том их 2 недели ждать пока их получит сам чип дип и например до меня они будут идти еще в лучшем случаи 1 - 2 недели плюс еще доставка , есть еще магазин гуливер те то же "молодцы" если заказывать с доставкой без самовывоза в Митино так они насчитаю и за то что они деталь завернули и за коробку и за то что они отнесли ее на почту и + стоимость почты, как еще за чернила в ручке не высчитывают не знаю))))))))
у нас городок 30 тыс. населения (приблизительно) и всего один радиомагазин и то более мене что в нем есть нового все заказывал я дружу и работаю с хозяином тот с Митино под заказ все и таскает, был еще один раньше но не успевал он за резким ростом радио рынка, сейчас торгует только пультами да триколором ну и перекупает в первом магазине.
в области есть магазины (у них есть группы в соц сетях) да там глянуть не на что все с китая со 100% накруткой. короче если живешь не в крупном городе, то с железками туго а через интернет магазины много сжирает почта.
чип дип по качеству пока фуфла не присылал, но стоимость там гораздо дороже чем если сделать заказ в Митино еще у чип дипа сейчас огромный плюс это доставка через евросеть порядка 120 - 200р почта берет 300 - 350
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Окт-26, 23:44 |
sensej36 | Дата: Понедельник, 2019-Окт-28, 09:30 | Сообщение # 204 |
| Два раза покупал 19нм50н в контесте. Серьезная фирма, ключи оригинальные. С физлицами работают без проблем. http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=STW19NM50N В чипдип мне один раз продали с умным видом по 320р транзисторы rd16hhf подделку, которая по 100р на али продается. Пришлось с ебей заказать оригинал за 320р....После этого я чипидип, как надежного продавца не рассматриваю, но покупаю у них по мелочи.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 06:37 | Сообщение # 205 |
Статус: Online
| Подскажите а что тут за три элемента на второй ноге шим? 2,2 Это микрофарад ? 470 Это ом или пикушки? и элемент без обозначения???
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Ноя-06, 06:38 |
канделябр | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 09:42 | Сообщение # 206 |
| milcin-aleksandr-1986,
1. да микрофарад 2. Ом 3.Кондер блокировки по ВЧ
Вот пример
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 18:16 | Сообщение # 207 |
Статус: Online
| печатку усилителя делал по этой схеме , и пролистав все варианты с использованием SG нашел только вариант похожий но там заместо 2M2 стоит 1к потом 470 пикушек и шунт из кондера на массу.
номиналы на печатке изменены, вчера рисовал схему с печатки миника вышло вот что
А если смотреть на эту схему https://radiorubka.at.ua/_fr/1/3680346.gif или эту https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-13237-16-1538377139 то можно предположить что 470 это пикушек то тогда 2M2 это мигомы ??
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Ноя-06, 22:53 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 21:47 | Сообщение # 208 |
Статус: Online
| от миника я использовал только микрофонный (его сейчас рисую с платы) и сам УНЧ платы вышли такие
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Ноя-06, 21:50 |
канделябр | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 22:11 | Сообщение # 209 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) нашел только вариант похожий но там заместо 2M2 стоит 1к потом 470 пикушек и шунт из кондера на массу
Спрашивается, зачем я тогда постом выше показал фрагмент на сг3525 ? Не 470 пикушек а 0,47мкф Не шунт, а блокировка входа по ВЧ. Вопросы задаем, а ответы не смотрим ?
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 22:21 | Сообщение # 210 |
Статус: Online
| на моем скрине пост 220 синими стрелками показано 2м2 (это скрин от миника)
дальше смотрим схемы автора пост 222 где там 2м2???
по вашей логике выходит тогда стоит 2,2mF а за ним следом 470n зачем???? но 2 и 2 мигоома то же там не может стоять
ваше фото это от другой платы , так же в минике много изменений по номиналам допустим конденсатор на IR 2110 4м7 5 и 6 нога онной его нет есть 20 мкф и много еще на память все не упомнишь.
допустим 1 и 9 ноги SG во всех схемах соединенна через резистор в минике она по прямой, нужен он не нужен мне например не известно.
скорей всего схема там эта https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-50#13237 и на печатке шелкографии ошибка на схеме нет блокировки по ВЧ а на шелкографии должно быть не 2M2 а 1 К
Добавлено (2019-Ноя-06, 21:44) --------------------------------------------- и вот идет процес вопрос задаю я
Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) 2,2 Это микрофарад ?470 Это ом или пикушки? и элемент без обозначения??? вы отвечаете
Цитата канделябр ( ) 1. да микрофарад2. Ом 3.Кондер блокировки по ВЧ теперь вы говорите не омы а уже нанофарады
Цитата канделябр ( ) Не 470 пикушек а 0,47мкф а я вышло что я не читаю
я пытаюсь выяснить как правильно, все конструкции заявлены как для начинающих в транзисторо строе ни, а выходит что ни схема то ляп на ляпе, по мне там будет хоть трезистор хоть конденсатор, осцилограф потом решит где собака зарыта , но если это будет делать начинающий, он не поймет а почему же не запустилось.
Схему выше подправил.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Ноя-06, 23:24 |
