raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 00:35 | Сообщение # 256 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) отсюда могу сделать только один вывод что емкость СШ не играет значительной роли порядка 1200 - 1600 там достаточноболее важную роль (что бы попасть в нужный диапазон) играет ШПТ нет.
Цитата Трансформатор – это устройство, служащее для повышения или понижения переменного напряжения без изменения его частоты и практически без потерь мощности. Причем тут трансформатор к частоте? У Вас первоначально был
Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) ШПТ у меня 1 : 3 слишком низкоомный каскад получается 5-6 Ом. 1:2 это предел мечтаний и не делайте больше, ничего не получится на практике.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 00:44 | Сообщение # 257 |
| Цитата raketayudin (  ) 1:2 это предел мечтаний и не делайте больше так в сами писали что 2 к 4 попробовать
а по поводу СШ и трансформатора что увидел то и написал завтра видос запилю
grenb567 | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 01:10 | Сообщение # 258 |
| Цитата raketayudin (  ) Я вижу на генераторе можно подрегулировать длительность импульса. Если сделать меньше 50% насколько уменьшится выделяемое тепло транзистором? а вот тут наоборот всё, если уменьшать от 50% длительность импульса или наоборот увеличивать, КПД усилителя падает, выходная мощность падает, нагрев сразу увеличивается
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 01:32 | Сообщение # 259 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) 1:2 это предел мечтаний и не делайте больше так в сами писали что 2 к 4 попробовать
да советовал. 2:4=1:2 или это стёб?
Цитата grenb567 (  ) а вот тут наоборот всё, если уменьшать от 50% длительность импульса или наоборот увеличивать, КПД усилителя падает, выходная мощность падает, нагрев сразу увеличивается
при уменьшении может упасть мощность но не кпд. какие там цифры получаются при 50и 40%? потребляемая W. и выходная W. в симуляторе есть ватметры? пару штук поставить, на питание и на выход.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-22, 01:37 |
grenb567 | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 02:06 | Сообщение # 260 |
| Цитата raketayudin (  ) пару штук поставить, на питание и на выход. Сейчас сделаю. Пока же провёл следующий эксперимент. Зашёл на сайт чип и дипа (там просто удобнее всего транзисторы подбирать по параметрам), выбрал предел С-И 150-200В, а затем по-очереди подставлял их в программе (при условии конечно, что в программе они были).
И вот какие получились результаты. Напряжение питания 36В, частота 1.85МГц. Все данные в таблице:
p.s. Если подскажите данные ( С1, L2, C2, Т1, С3, L3, C4) для частоты 3МГц, прогоню транзисторы на ней.
Сообщение отредактировал grenb567 - Понедельник, 2020-Июн-22, 02:22 |
grenb567 | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 02:20 | Сообщение # 261 |
| Цитата raketayudin (  ) при уменьшении может упасть мощность но не кпд. какие там цифры получаются при 50и 40%? потребляемая W. и выходная W.в симуляторе есть ватметры? Да, всё есть. Вот результаты, как и говорил, при уменьшении длительности импульса с 50 до 40% падает мощность, падает КПД, увеличивается нагрев транзистора. Если увеличить длительность с 50 до 60%, то мощность растёт, но КПД так же падает.
Вот замеры:
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 03:46 | Сообщение # 262 |
| Цитата raketayudin (  ) или это стёб? да какой стеб мы наверно говорим о разных вещах 2:4 я имею ввиду витка первички и 4 вторички а глянув вашу схему https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-19#16366 у вас там подписано 1:2 но витки 6 к 12
я пишу в витках мне эти соотношения и нафиг не нужны и у вас на схеме есть конденсатор который используется при расчетах, на вашей схеме он подписан как С1
я же пытаюсь запустить схему "проверенную" из первого поста в которой нет этого конденсатора, от которого в том числе зависит стоковая осциллограмма и КПД передатчика
grenb567, а что за симулятор используете?
grenb567 | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 03:57 | Сообщение # 263 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) а что за симулятор используете? multisim 14.2
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 08:19 | Сообщение # 264 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) я пишу в витках мне эти соотношения и нафиг не нужны и у вас на схеме есть конденсатор который используется при расчетах, на вашей схеме он подписан как С1 указывать соотношение более универсально. Количество витков в разных случаях отличается. C1 - 1uF
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 23:43 | Сообщение # 265 |
| так я про это и говорил и спрашивал у швондера как он считает в симуляторе, а в схеме этой емкости нет надо было все это на мослах собирать а уж потом на готовых платах в схеме куча неточностей, но как говорил швондер что они сделан не на уверсальность
кстати вы спрашивали что еще менял выкинул 1к как писал ранее и поставил 1 мкф керамику на схеме из 1 поста это С1 влияло это на завал меандра смотрел на 800kHz
вот осциллограмма на 3239kHz - 3360kHz 10 вольт в клетке
шпт 4 трубки 17.5 первичка 2 витка вторичка 4 витка емкость Сш 470pF I = 1660mA U = 12.1 Upp = 56
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2020-Июн-22, 23:44 |
raketayudin | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 00:30 | Сообщение # 266 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) I = 1660mAU = 12.1 Upp = 56 19 Ватт потребили 7,5 Ватт получили? 40% КПД если я правильно посчитал. это почти или хуже чем линейные усилители.
raketayudin | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 01:10 | Сообщение # 267 |
| почему Вы раньше не нажали этот тумблер умножить. я смотрел думал его там нет.
так намного лучше смотреть.
Сопротивление каскада правильно прикинули. ШПТ не влияет на частоту, только на согласование. Я посмотрел все видео, вы перестраивали в диапазоне от 2100-4400кГц вроде бы. Короче класс-E, режим-E только для одной частоты! например одной 3100 и все, при высоком КПД. дальше +-100кгц можно получить с чуть меньшим КПД. Как я понял по видео схема с первого поста не подходит. Посмотел я видео и думаю. А теперь вопрос кто нибудь еще делал на тройку передатчик? ПС тему не листал. та делали по любому, с какими параметрами. Сложно, а оно кажется простым. пойду спать
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 03:02 | Сообщение # 268 |
| Цитата shwonder (  ) А еще вопрос по ферриту в шпт, от него много звисит, можно пробовать витки 2 к 4. тут вот я спрашивал что у меня вышло https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-15580-16-1577206315 судя по калькулятору то http://www.encyclopedia-magnetica.com/doku.ph...._turns AL = 14.44 nH/t в квадратеДобавлено (2020-Июн-24, 02:16) ---------------------------------------------
Цитата raketayudin (  ) ШПТ не влияет на частоту, только на согласование. тогда я не пойму как мне опустится до 1700 если нормальная осилограмма у меня только на 2200 - 2300 емкость Сш это не делает она только ток потребления поднимает ну и немного регулирует эту Л
видео которые показывал Ракете
https://drive.google.com/file....sharingДобавлено (2020-Июн-24, 02:29) ---------------------------------------------
Цитата raketayudin (  ) вы перестраивали в диапазоне от 2100-4400кГц в последнем да в первых двух я стаю на одной частоте и пытаюсь емкостью загнать в желаю маю частоту частоту
после 2300 у меня отключаются два добавочных Cш по 470 и фильтра переключаются с 1,7 на 3MHz фильтра как в 1 посте
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 03:42 | Сообщение # 269 |
| блин и опять вы говорите Цитата raketayudin (  ) ШПТ не влияет на частоту, а как же статья и калькулятор "Мэллори"
хотим ми на 3300 10 ватт при 15 вольтах вот параметры
хотим на 3000 10 ватт при 15 вольтах вот параметры меняем индуктивность и емкость
прав до мне опять не понятно как намотать 1,56 мКг если у меня при 1 витке было 14мкг выходит что сердечник должен быть с другим AL
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2020-Июн-24, 04:08 |
raketayudin | Дата: Среда, 2020-Июн-24, 08:35 | Сообщение # 270 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 (  ) прав до мне опять не понятно как намотать 1,56 мКг если у меня при 1 витке было 14мкг выходит что сердечник должен быть с другим AL да нужно другой сердечник. красного цвета. или мотаться воздушную катушку. вот схема
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2020-Июн-24, 08:36 |
