Понедельник, 2026-Июл-27, 17:08
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 12:12 | Сообщение # 421
три транзистора, 541 драйвера, 4 порядок фильтра
все как в этой ветке, полумост это другая тема, сужу по вашим фото.
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 16:34 | Сообщение # 422
Извини ,интересно какая получилась у тебя мощность ,какой ток ,какое подаёш выпрямленное питание если не секрет.Этот передатчик у меня работает,и я не хотел бы терять время . Мне хочется сделать драйвер на транзисторах 3520+ 520 я его сделал но он не работает сделал один в один я приложу прикрепление можэт чем поможэш или кто делал такой передатчик.Планы 3 транзистора и резонансный вход.
Прикрепления: 5012404.jpg (262.8 Kb) · 7930554.jpg (305.0 Kb)
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 17:38 | Сообщение # 423
Да в чом у меня проблема когда подаю питание на транзисторы напряжение падает спалил два пони жающих стабелизатора ,поставил кренку 15в она по моему позволяет там ток 1.3 а.шо можэт быть за беда.
cherednikovivan15Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 20:37 | Сообщение # 424
Скинь фильтр ,какая индуктивность ,какие ёмкости ,проэксерементирую попробую
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 21:15 | Сообщение # 425
полная не знаю пока нет нормального транса, последний раз когда поменял транзисторы были такие характеристики:
модулятор запитан два по 45 переменки при нагрузке просадка до 86 вольт постоянки,
с модулятора выставлено 40% = 34 вольт постоянки, ток 3,8A, кпд 75 - 77%
обычно получается 120 ватт несущего до 500 на пиках огибающей (возможно в сети было мало напряжения при последней настройке)
осциллограммы есть в ранних постах пару тройку страниц назад,
фнч катушки те же что и на схеме первого поста первая емкость 680pF+470pF после второго дросселя 680PF
но хорошо так не настроить можно ставить десяток емкостей по 680 и характеристики фильтра будут изменяться хотя емкость вроде одинаковая,
поэтому я и спрашивал про анализатор.
ШПТ 2 к 6 по виткам - 6 трубок
емкость стоков 680+470 на 3мгц эти емкости влияют на Л стока она должна быть в 3,5 - 4 раза больше питания в моем случаи 34 * 3,5 = 119в (амплитуда)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Сен-15, 21:25
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 21:21 | Сообщение # 426
поставил кренку 15в
куда и для чего? питание 541 всего 6 вольт мы и так их питаем 8 вольтами выше положенного.
milcin-aleksandr-1986Дата: Воскресенье, 2024-Сен-15, 21:33 | Сообщение # 427
он и не будет, вам тогда придется пересчитывать все емкости стока
так же отличие и в затворных скорей всего я дата шит не смотрел, класс Е очень чувствителен к настройкам.
осциллограмму затвора (как у вас на фото) смотреть почти бессмысленно, ориентироваться надо на осциллограмму стока
по поводу 540 драйверов они не годиться, у них инверсный выход и скорей всего генератор еще не успел запуститься, а так как An притянут к земле резистором 470 ом то на выходе драйвера имеется высокий уровень и транзистор полностью открывается, пока на вход AN не придет первый меандр.
смотрите скрин
Прикрепления: 4862130.jpg (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Воскресенье, 2024-Сен-15, 23:00
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2024-Сен-16, 08:58 | Сообщение # 428
Рассказываю по порядку свой макет,задающий питаю 12в дальше повторитель 74нс04 питаю 6в дальше делитель 74нс74 питапитаю 8в делит на пионер и драйвер 541 дальше 9520+520. Когда питание снято странзимторов, я делал прикрепление в сообщении 422 ,то на 541 нормальный выход меандр,а вот кгда подаю питание на транзисторы 15в то стабелизатор быстро нагревается и напряжение падает тожэ показал в прикреплении ,почему это происходит ,ведь схема взята отсюда,и судя всё работае. Вот вчом моя проблема,сделанно 100процэнтов без ошибок.Транзисторы исправны.
cherednikovivan15Дата: Понедельник, 2024-Сен-16, 09:14 | Сообщение # 429
Потом ужэ будут 3 транзистора 14NK50 выход будет резонансный он ужэ сделан я тожэ делал прикрепление ,просто настраеваю,
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2024-Сен-16, 22:57 | Сообщение # 430
дальше 9520+520
аа где в схеме они стоят? вы учли скорость открывания транзистора, скорость закрывания?
просчитали его входное сопротивление и емкости?
https://electrik.info/main....am.html
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2024-Сен-16, 23:13
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2024-Сен-16, 22:59 | Сообщение # 431
и какие всё-таки транзисторы 9520 или 3520
kraftserg611Дата: Вторник, 2024-Сен-17, 15:00 | Сообщение # 432
Цитата sansan_1984 ()
Мощность на пике 700 вт
это с трех транзисторов  вы сняли 700 ватт ? карбиды поставили на выход ?
Сообщение отредактировал kraftserg611 - Вторник, 2024-Сен-17, 15:19
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2024-Сен-17, 19:58 | Сообщение # 433
Ты меня просто не понял,извини какие там 700ват я это просто ещо делаю, вот по этой схеме драйвер и так же выходной каскад нощото он у меня не работает драйвер моментально нагревается стабелизатор питания транзисторов,ток 1.6а вот я и спрашиваю шо за беда. А считать так очень далек от этого если бы я мог рассчитывать я бы мне обращался. первый передатчик сделал он сразу заработал .А тут транзисторы не хотят работать.
Прикрепления: 1346890.jpg (33.3 Kb) · 6893455.jpg (216.3 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Сен-18, 02:38 | Сообщение # 434
так эта схема другой ветки с резонансным выходом, не мешайте все в одну кучу
и судя по осциллограммам первый передатчик у вас еще не работает он не настроен
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Сен-18, 03:00 | Сообщение # 435
там нет ни каких стабилизаторов он запитывается от тех же 12 вольт что и весь передатчик,
стабилизатор линейный и ток там не постоянный, а импульсный, а он по моему в 4 раза превышает, по моему Пряник так говорил.
так же как я понял из описания выход драйвера у вас никуда не нагружен, а так делать нельзя можно нагрузить пока емкостью которая зависит от количества установленных в бедующем транзисторов или поставьте их сразу но питание на них пока не подавайте.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Сен-18, 03:06
