Вторник, 2026-Июл-28, 02:43
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
cherednikovivan15Дата: Среда, 2024-Сен-18, 14:39 | Сообщение # 436
Спасибо ,это ужэ ближы к моему разуму. А какая примерно ёмкость трёх транзисторов 14NK 50 я ведь и этого не знаю.
cherednikovivan15Дата: Среда, 2024-Сен-18, 15:52 | Сообщение # 437
А передатчик работает вот он ,3 транзистора NK50 драйвера 541на фото зафиксировал пик стрелок. Также на тройке, можэм сделать связь
Прикрепления: 7744309.jpg (192.8 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2024-Сен-18, 22:31 | Сообщение # 438
емкость по входу 14NK50 по даташиту 2000pF реально как правило не совпадает, можно измерить косвенно между затвором и стоком
складывать и учитывать нужно емкость выхода по даташиту 238pF то есть три транзистора 238*3, поставите два то к конденсатору стока надо добавить эту емкость. Правильно настроенная емкость контролируется на стоке в виде буквы Л только хвостик буквы зеркально.
и ее амплитуда должна быть в 3 - 4 раза больше питания.
вот примеры https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-18271-16-1639013175
или вот https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-13912-16-1549667340
то есть подаете вы с модулятора 20 вольт а Л = 20 *4 = 80 вольт амплитуда
я не сомневаюсь что он работает, но судя по осциллограммам то неправильно
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2024-Сен-18, 22:37
cherednikovivan15Дата: Четверг, 2024-Сен-19, 07:28 | Сообщение # 439
Спасибо дружище шо непрошол мимо,прочитал твои ссылки я понял на сколько я далек от этого,хотя и понимал.Я думаю шо мне просто повезло со сборкой этого передатчика,буду шарманить по тихонько на нем,он харашо работает по сравнению лампами ГК и другими, хоть и не настроен но к этому близко.Меня в полное устраевает,ещо думаю харашо работает антэна.А счас покину сайт не буду никому парить мозги,буду заходить читать пытаться поннять и ковырять свой макет потихоньку а вось шото и получается ,интерес и желание не покидает, так шо давай пока !
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2024-Сен-19, 15:44 | Сообщение # 440
на самом деле это не чистый класс Е вот тут почитай, https://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/class-e/
тут калькулятор расчетов https://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/calculators/class-e.php так же пряник тут давал еще один тоже хорошо работает.
вот так он должен выглядеть в идеале https://people.physics.anu.edu.au/~dxt103/160m/
и вот статья но тут переводить надо https://people.physics.anu.edu.au/~dxt103....ign.pdf
я тоже не специалист в этой области, но за несколько лет я очень многое изучил по этому классу и все было хорошо с передатчиком,
но в какой то момент что то произошло с модуляцией и пока не пойму что, сам я на нем не работаю, на нем работают другие люди,
а в какой момент испортилась модуляция ни то после балуна (последнии месяцы изучал про них, чтобы поставить теперь правильный) ни то когда поднял модуляцию, хотя на динамик все прекрасно работает.
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2024-Сен-19, 15:56 | Сообщение # 441
В вашем "рабочем" варианте передатчика форма Л похожа как тут в красном квадрате,
это говорит о том что ёмкость в стоке надо снижать. только что бы ничего не сжечь настройку делать на маленьком напряжении я строился на 20 вольтах на передатчик.
Прикрепления: 3037764.jpg (61.6 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2024-Сен-19, 16:40 | Сообщение # 442
момент открытия транзистора в книжках
 что видно на моих осциллограммах https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-18270-16-1639012629
звон ушел при установке подобранных транзисторов по емкости из одной партии.
Также есть вот такая характеристика
но в нашей вариации у нас нет C2, от R и Rds рассчитывается выходная мощность R мы всегда подгоняем или к 50 или 75 омам в нашем случаии через трансформацию сопротивления.
дальше сугубо мои выводы, нагрузку R в нашем варианте создает ШПТ трансформируя 50 ом,
так как при смене витков все разъезжается по току, если бы ШПТ просто трансформировал бы сопротивление то при увеличении вторички по виткам должна бы расти напряжение на выходе и все, так как в первичной у нас ничего не поменялось ,а у нас меняется и ток значит изменилась  нагрузка,
пусть даже что вторичка стала не согласована с фильтром , но нагрузка то на первичной обмотке должна остаться та же,
а L2 выполняет индуктивность первичной обмотки так как присутствует XL
Прикрепления: 2961826.jpg (19.9 Kb) · 1954805.jpg (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2024-Сен-20, 02:02
  • Страница 30 из 30
  • 28
  • 29
  • 30
