Пятница, 2025-Янв-10, 04:06
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 00:35 | Сообщение # 256
отсюда могу сделать только один вывод что емкость СШ не играет значительной роли порядка 1200 - 1600 там достаточноболее важную роль (что бы попасть в нужный диапазон) играет ШПТ
нет.
Трансформатор – это устройство, служащее для повышения или понижения переменного напряжения без изменения его частоты и практически без потерь мощности.
Причем тут трансформатор к частоте?
У Вас первоначально был
ШПТ у меня 1 : 3
 слишком низкоомный каскад получается 5-6 Ом.
1:2 это предел мечтаний и не делайте больше, ничего не получится на практике.
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 00:44 | Сообщение # 257
так в сами писали что  2 к 4 попробовать
а по поводу СШ и трансформатора что увидел то и написал
завтра видос запилю
grenb567Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 01:10 | Сообщение # 258
Я вижу на генераторе можно подрегулировать длительность импульса. Если сделать меньше 50% насколько уменьшится выделяемое тепло транзистором?
а вот тут наоборот всё, если уменьшать от 50% длительность импульса или наоборот увеличивать, КПД усилителя падает, выходная мощность падает, нагрев сразу увеличивается
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 01:32 | Сообщение # 259
да советовал. 2:4=1:2
или это стёб?
при уменьшении может упасть мощность но не кпд. какие там цифры получаются при 50и 40%? потребляемая W. и выходная W.
в симуляторе есть ватметры?
пару штук поставить, на питание и на выход.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Июн-22, 01:37
grenb567Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 02:06 | Сообщение # 260
Сейчас сделаю. Пока же провёл следующий эксперимент. Зашёл на сайт чип и дипа (там просто удобнее всего транзисторы подбирать по параметрам), выбрал предел С-И 150-200В, а затем по-очереди подставлял их в программе (при условии конечно, что в программе они были).
И вот какие получились результаты. Напряжение питания 36В, частота 1.85МГц. Все данные в таблице:
p.s. Если подскажите данные ( С1, L2, C2, Т1, С3, L3, C4) для частоты 3МГц, прогоню транзисторы на ней.
Прикрепления: 7693142.jpg (462.3 Kb) · 3592532.jpg (100.5 Kb)
Сообщение отредактировал grenb567 - Понедельник, 2020-Июн-22, 02:22
grenb567Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 02:20 | Сообщение # 261
при уменьшении может упасть мощность но не кпд. какие там цифры получаются при 50и 40%? потребляемая W. и выходная W.в симуляторе есть ватметры?
Да, всё есть. Вот результаты, как и говорил, при уменьшении длительности импульса с 50 до 40% падает мощность, падает КПД, увеличивается нагрев транзистора. Если увеличить длительность с 50 до 60%, то мощность растёт, но КПД так же падает.
Вот замеры:
Прикрепления: 7520209.jpg (127.2 Kb) · 3515052.jpg (123.0 Kb) · 8174131.jpg (132.9 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 03:46 | Сообщение # 262
или это стёб?
да какой стеб мы наверно говорим о разных вещах
2:4 я имею ввиду  витка первички и 4 вторички
а глянув вашу схему https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-19#16366 у вас там подписано 1:2 но витки 6 к 12
я пишу в витках мне эти соотношения и нафиг не нужны
и у вас на схеме есть конденсатор который используется при расчетах, на вашей схеме он подписан как С1
я же пытаюсь запустить схему "проверенную" из первого поста в которой нет этого конденсатора, от которого в том числе зависит стоковая осциллограмма и КПД передатчика
grenb567, а что за симулятор используете?
grenb567Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 03:57 | Сообщение # 263
multisim 14.2
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Июн-22, 08:19 | Сообщение # 264
указывать соотношение более универсально. Количество витков в разных случаях отличается.
C1 - 1uF
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2020-Июн-22, 23:43 | Сообщение # 265
так я про это и говорил и спрашивал у швондера как он считает в симуляторе, а в схеме этой емкости нет
надо было все это на мослах собирать а уж потом на готовых платах в схеме куча неточностей,
но как говорил швондер что они сделан не на уверсальность
кстати вы спрашивали что еще менял выкинул 1к как писал ранее и поставил 1 мкф керамику на схеме из 1 поста это С1
влияло это на завал меандра смотрел на 800kHz
вот осциллограмма на 3239kHz - 3360kHz
10 вольт в клетке
шпт 4 трубки 17.5
первичка 2 витка
вторичка 4 витка
емкость Сш 470pF
I = 1660mA
U = 12.1
Upp = 56
Прикрепления: 9076580.jpg (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2020-Июн-22, 23:44
raketayudinДата: Среда, 2020-Июн-24, 00:30 | Сообщение # 266
I = 1660mAU = 12.1
Upp = 56
19 Ватт потребили
7,5 Ватт получили?
40% КПД если я правильно посчитал.
это почти или хуже чем линейные усилители.
raketayudinДата: Среда, 2020-Июн-24, 01:10 | Сообщение # 267
почему Вы раньше не нажали этот тумблер умножить. я смотрел думал его там нет.
так намного лучше смотреть.
Сопротивление каскада правильно прикинули.
ШПТ не влияет на частоту, только на согласование.
Я посмотрел все видео, вы перестраивали в диапазоне от 2100-4400кГц вроде бы.
Короче класс-E, режим-E только для одной частоты! например одной 3100 и все, при высоком КПД. дальше +-100кгц можно получить с чуть меньшим КПД. Как я понял по видео схема с первого поста не подходит.
Посмотел я видео и думаю.
А теперь вопрос кто нибудь еще делал на тройку передатчик? ПС тему не листал.
та делали по любому, с какими параметрами.
Сложно, а оно кажется простым. пойду спать biggrin
Прикрепления: 3602437.png (243.1 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2020-Июн-24, 03:02 | Сообщение # 268
А еще вопрос по ферриту в шпт, от него много звисит, можно пробовать витки 2 к 4.
тут вот я спрашивал что у меня вышло https://radiorubka.at.ua/forum/8-159-15580-16-1577206315
судя по калькулятору то http://www.encyclopedia-magnetica.com/doku.ph...._turns
AL =  14.44 nH/t в квадрате
Добавлено (2020-Июн-24, 02:16)
 тогда я не пойму как мне опустится до 1700 если нормальная осилограмма у меня только на 2200 - 2300
емкость Сш это не делает она только ток потребления поднимает ну и немного регулирует эту Л
видео которые показывал Ракете
Добавлено (2020-Июн-24, 02:29)
в последнем да
в первых двух я стаю на одной частоте и пытаюсь емкостью загнать в желаю маю частоту частоту
после 2300 у меня отключаются два добавочных Cш по 470 и фильтра переключаются с 1,7 на 3MHz
фильтра как в 1 посте
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2020-Июн-24, 03:42 | Сообщение # 269
блин и опять вы говорите
а как же статья и калькулятор "Мэллори"
хотим ми на 3300 10 ватт при 15 вольтах вот параметры
хотим на 3000 10 ватт при 15 вольтах вот параметры
меняем индуктивность и емкость
прав до мне опять не понятно как намотать 1,56 мКг
если у меня при 1 витке было 14мкг
выходит что сердечник должен быть с другим AL
Прикрепления: 6398034.jpg (75.3 Kb) · 6924412.jpg (75.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2020-Июн-24, 04:08
raketayudinДата: Среда, 2020-Июн-24, 08:35 | Сообщение # 270
да нужно другой сердечник. красного цвета. или мотаться воздушную катушку.
вот схема
Прикрепления: 2137514.jpg (61.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2020-Июн-24, 08:36
