milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2019-Окт-31, 13:46 | Сообщение # 181 |
| Цитата raketayudin ( ) пыхнут белым дымом smd 0805 резисторы 1206 заложены, на печатках есть место под установку просто или там или тут ставим перемычку. по сути пыхнуть не должны везде так стоит , но не известно как скажется частота
rw6bw73 | Дата: Четверг, 2019-Окт-31, 14:17 | Сообщение # 182 |
| Можно ли в драйвере вместо SN74HC541N применить SN74HC245N ? Может кто пробовал. Попалась плата с такими драйверами.
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Ноя-01, 16:21 | Сообщение # 183 |
| Включил драйвер 74hc541 Питание 8V Ток 200мА Нагрузка на драйвер 10Ом Частота 3МГц Амплитуда 6 Vp-p
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Ноя-01, 16:27 | Сообщение # 184 |
| ----------------------------------- Поднял напряжение питания до 9V Ток потребления драйвера 230мА Амлитуда на вых. драйвера 6.8В на нагрузке 10Ом Держит, продолжаем издеватся))
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Ноя-01, 16:29 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Ноя-01, 16:46 | Сообщение # 185 |
| Подключил на выход драйвера нагрузку в виде конденсатора 6.8нФ Питание 8V Ток потребления 220мА На выходе 7.8 Vp-p
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2019-Ноя-01, 16:47 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Пятница, 2019-Ноя-01, 18:24 | Сообщение # 186 |
| кстати у нас на форуме есть рубрика "ФУФЛО" c али https://u.to/s5SkFg а так же продавцы от которых приходили нормальные железки https://remont-aud.net/forum/126-44037-1
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Пятница, 2019-Ноя-01, 18:25 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 22:11 | Сообщение # 187 |
| Пришли платы
ФНЧ планирую сделать так
модулятор тут https://radiorubka.at.ua/forum/8-207-15238-16-1573053416
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Ноя-07, 10:24 | Сообщение # 188 |
Статус: Online
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) Пришли платы я по началу тоже рисовал такие пятаки на выводы , и микросхем тоже. Так на них припоя не напасешя , идет килограммами. Это все из домашних технологий , боязнь - что б не оторвалось. Счас делаю по минимму.
Заметил на входах драйверов резисторы 1К , это много , надо 300-330 ом. Идея этих резисторов в том , что б при отсутствии сигнала на входе драйвера у него на выходе был логический "0", иначе он открывает полевик , и получаем кЗ по постоянному току. Значение 330 ом подобрано экспериментально .
А так ниче , очень зачетно .
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2019-Ноя-07, 18:35 | Сообщение # 189 |
| мне этот лут надоел уже да и для больших плат на журналах не всегда выходит, а спец бумагу ждать минимум 2 - 3 месяца, для пробы оконечника мне не хватает конденсаторов все остальное есть в наличии я их уже месяц жду с этого алика, лет 5 назад все стабильно было 2 - 3 недели
кстати очень интересный момент у меня есть знакомый на Украине я ему через личку форума помогаю ремонтирвать телики и после ремонта иногда, он мне в подарок заказывает что нибудь с алика, только на мой адрес, так вот если заказывает он то посылка приходит в течении месяца, доставка обычная по умолчанию с чем связано не понятно.
Пряник | Дата: Четверг, 2019-Ноя-07, 20:15 | Сообщение # 190 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а спец бумагу ждать минимум 2 - 3 месяца я когда попробовал китайскую бумагу для термопереноса только ей и пользовался , купил китайский ламинатор в Киеве, разницы в цене не было. Ламинатор А3. Платы 200 х 250 меня не останавливали, брак был только по моей халатности, а это 2-3 раза за 6 лет. Платы делал минимум одна в неделю. Просто накатал ламинатором , пока дал остыть она сама отскакивает, никаких отмачиваний , а бумагу можно повторно использовать, но я не жадничал. https://ru.aliexpress.com/item....1603_52
Сообщение отредактировал Пряник - Четверг, 2019-Ноя-07, 20:22 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Четверг, 2019-Ноя-07, 22:17 | Сообщение # 191 |
| так у вас ламинатор, а я то утюгом)))))) не хватает равномерного прогрева наверно, а китайскую бумагу даже не пробывал, так как если что загорелось то надо еще вчера отластные журналы и вперед, а потом или забыл или посмотришь и думаешь да ну ее. хороша бумага для фотопечати с плотностью 80 идеальна , но на нее цену то же раздули.Добавлено (2019-Дек-23, 00:03) --------------------------------------------- а какая приблизительно индуктивность ШПТ должна получится? на 4 и 6 трубках (1 : 3)
raketayudin | Дата: Вторник, 2019-Дек-24, 02:22 | Сообщение # 192 |
| Цитата milcin-aleksandr-1986 ( ) а какая приблизительно индуктивность ШПТ должна получится? Мотал 3 витка должно быть не ниже 18мкГ. Если не хватает мотай 4 виток.
exosta | Дата: Вторник, 2019-Дек-24, 16:25 | Сообщение # 193 |
| Цитата мне этот лут надоел уже да и для больших плат на журналах не всегда выходит, а спец бумагу ждать минимум 2 - 3 месяца Сорри за оффтоп. Попробуйте подложку от виниловой самоклейки. Продаётся в Фикс Прайсе и хозмагах, размер 50*200см. Один в один как термотрансфер с Али. Года 4 сам использую.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Вторник, 2019-Дек-24, 19:51 | Сообщение # 194 |
| на память сейчас не помню точно но первичка у меня 1 виток = 13,5 мКг а вторичка 3 витка = что то около 130 мКг 4 трубки поэтому и задал вопрос , намотка многожильным проводом где то квадратДобавлено (2019-Дек-24, 19:05) ---------------------------------------------
Цитата exosta ( ) Продаётся в Фикс Прайсе не видал что то у нас надо посмотреть, а с переводом плат разобрался в картриджах хреновая краска попалась а заправлял все с одной банкиДобавлено (2019-Дек-29, 01:10) ---------------------------------------------
сделал я для себя монтажную схему, но что то меня терзают сомнения. платту коммутации с двумя реле пришлось делать, так как сигналы для управления на некоторых блоках должны быть инверсные например на УМ синтезатор при 3 мгц дает лог 1 а УМ надо в этом диапазоне лог 0 что бы релюхи с дополнительными конденсаторами отстегивались (печатку та УМ я сразу не проверял).
и косяк получился с реле антены, на плате фильтров по умолчанию она у меня на передаче.
первое реле на платте коммутации это для инверсии сигнала УМ пионер и тройка дальше тумблер PRD он постоянно запитан 12 вольтами при его переключении сразу подается напряжение на: - PRD синтезатора - блокировку приемника - подача 12 вольт на УНЧ и УМ
так же через ключ включается второе реле (коммутации) тем самым садится на массу и снимает питание с реле антенны и та переходит на передачу.
теперь вопрос, а успеет ли разредится выход УМ когда я переведу на прием? не стеганет ли вход приемника?
уже возникает идея переделать плату коммутации под управлением пик с задержкой каждого вышеперечисленного действия ну скажем 300mS , хотя я в написании программ начинающий но такую осилю.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Воскресенье, 2019-Дек-29, 02:14 | Сообщение # 195 |
