Четверг, 2026-Авг-13, 05:46
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-27, 12:45 | Сообщение # 211
Alexкок, Переделал выходной фильтр. Картинка с лог детектором, на выходе 2,8 Vpp по Алексу (1V эфф)
Прикрепления: out_raz.pdf (16.3 Kb) · out_zam.pdf (15.5 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-27, 13:00 | Сообщение # 212
там два графика. шумовая полка и закорочен вход выход.
лин детектор. ну намного ровнее чем было  smile
Прикрепления: out_lin.pdf (18.5 Kb)
кокДата: Четверг, 2014-Фев-27, 13:12 | Сообщение # 213
Я под свой вариант посчитал 35мгц. срез ФНЧ и  набрал SMD индуктивностей.Что-то с печатками никаких известий, надо позвонить, узнать.
Добавлено (2014-Фев-27, 11:12 AM)
DJ-STX, какой размер платы у тебя?
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-27, 13:12 | Сообщение # 214
кок, так у меня получился нормальный результат?
кокДата: Четверг, 2014-Фев-27, 13:20 | Сообщение # 215
Нормально, я читал на CQHAM , что народ долбался и не мог получить шумовую дорожку ниже 60-80дб, а у тебя сразу получилось.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-27, 13:27 | Сообщение # 216
кок, а по неравномерности ачх?
Добавлено (2014-Фев-27, 11:27 AM)
Размер платы у меня 146х93 мм
кокДата: Четверг, 2014-Фев-27, 13:45 | Сообщение # 217
Купил на радиорынке в хламе модемы по 5гр. , корпуса понравились, хочу приспособить под NWT, они бывают разных размеров из пластмассы и металлические, можно и под твою плату подобрать. Их часто убивает грозой и обычно уже не ремонтирут, поищи у интернетчиков.
Добавлено (2014-Фев-27, 11:45 AM)
Неравномерность думаю тоже в норме, в узкой полосе качания она еще меньше, можно  конечно еще понастраивать и выжать лучше.
Прикрепления: 6915090.jpg (34.0 Kb) · 3385887.jpg (42.0 Kb)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-27, 13:51 | Сообщение # 218
кок, та я из фольгированного текстолита сделаю корпус, и экранирование заодно получится.
Неравномерность по лин детектору получилась не больше 2-х дб. Видимо можно закрывать фильтр.
Шумовая дорожка лог детектора -82дб  smile
Добавлено (2014-Фев-27, 11:51 AM)
Любое движение катушки туда-сюда делает неравномерность хуже. Да и неравномерность почти полностью совпала с расчетом фильтра в рфсиме, отличия ну не сильно заметны. С тем что было - небо и земля.
кокДата: Четверг, 2014-Фев-27, 14:04 | Сообщение # 219
Тогда запечатывай и ставь пломбы smile .
У меня платка будет в коробочке-экране от СКД-24, а та уже в корпусе от модема. Я запасся этими СКД, СКМ, СКВ когда народ начал покупать новые телевизоры, а старые курочить на цвет.мет.
кокДата: Четверг, 2014-Фев-27, 14:19 | Сообщение # 220
Вычитал на форуме по частотомеру от "Taifun" (очень приличный частотомер, особенно выносные щупы-пробники), как изготовить, оформить, лицевую панель.Текст с форума;
"Глупый вопрос: каким способом удалось на корпусе такую качественную печать осуществить?
Это обычная офисная бумага + лазерный принтер+ немного смекалки Интересно, отгадаете в чем заключалась смекалка или нет? Нет, не пленка. Эпоксидная смола.
В живую сложно вовсе понять что это бумага. После раскатки, строительным резиновым валиком для закатки швов обоев, бумага становится почти 100% светопроводящей и передает практически полностью цвет пластика снизу. Поверху образуется легенькая очень мелкая шагренька. Способ не пригож для черных пластиков, их предварительно следует окрасить в светлый тон из балончика. Лучше серый грунт."
Добавлено (2014-Фев-27, 12:19 PM)
http://rx-30.narod.ru/frec_counter/freq_count.html[/size]
[size=11]http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18516&st=0
Прикрепления: 2463506.jpg (38.4 Kb)
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-27, 16:13 | Сообщение # 221
Закрывай, все отлично!
Кок, народ в основном долбалсо когда в схеме не было усилителя. Тогда действительно с равномерностью и шумовой дорожкой было сложнее.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-27, 16:19 | Сообщение # 222
Alex, уже закрыл, так оно с какого-то перепуга стало ровнее  smile
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-27, 16:34 | Сообщение # 223
Скорее всего "звенело" что то, уменьшил напругу и заколосилось.
AlexДата: Четверг, 2014-Фев-27, 21:10 | Сообщение # 224
Стас, че там у вас происходит? Зомбоящику веры мало.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Фев-27, 21:18 | Сообщение # 225
Экспериментировал тут с NWT (смотрел всякие-разные фильтры на 455, 465, 450 кгц, 10,7мгц), и решил проверить, сузиться ли полоса приема если подключить последовательно 2 одинаковых фильтра на 465 кгц. В общем ничего не вышло, не сужается полоса.
Включал вот по такой схеме.
Добавлено (2014-Фев-27, 7:17 PM)
Alex, Да у нас в Крыму ужас, 50 вооруженных неизвестных захватили верховный совет Крыма и подняли российский флаг. Там неизвестно что происходит. Все дороги в Симферополь перекрыты, больше 10 тысяч человек стоит возле верховной рады, прохода нет.
Добавлено (2014-Фев-27, 7:18 PM)
Я вчера вовремя уехал оттуда. Все учебные заведения закрыты, людей с работы отпускают.
Прикрепления: 2286401.jpg (8.6 Kb)
