Воскресенье, 2026-Авг-16, 10:29
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-28, 01:18 | Сообщение # 241
А че это за вертело к нему припипечено? :D
канделябрДата: Пятница, 2014-Фев-28, 01:23 | Сообщение # 242
это я прицепил к нему два верньера последовательно, от Р-326 и от Р-311.
кокДата: Пятница, 2014-Фев-28, 01:24 | Сообщение # 243
Понял, теперь у тебя есть прибор, можно и самому собрать на пьезиках. Я собирал на рыжих двуногих 4 и 6 кристаллов, даже телеграфный.Только там такой ньюанс, частота фильтра получается ниже, чем частота резонатора из 480кгц-овых выйдет 465, а 455 из 460-470.Могу выложить файлик, если есть интерес.
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-28, 01:27 | Сообщение # 244
Я где то на СКР кажется видел.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 01:31 | Сообщение # 245
кокAlex, я видел на СКР-е эту тему, и знаю что там частота ниже относительно написанной. У меня на 500 кгц-овом сделан опорный гетеродин в радио 76, который надо тоже дособирать.
Но файлик все равно выложите, не помешает.
кокДата: Пятница, 2014-Фев-28, 01:32 | Сообщение # 246
Есть несколько япошек, очень плодовитых, много разных самодельных конструкций в том числе и фильтры на пьезо резонаторах.
кокДата: Пятница, 2014-Фев-28, 01:37 | Сообщение # 247
Если что-то не будет открываться, я продублирую.
Прикрепления: FQ-455.zip (344.1 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 01:42 | Сообщение # 248
кок, Везет тем кто знает как согласовывать, считать и пользоваться приборами.
А я вот до сих пор не могу ни у кого узнать как считать выходное сопротивление каскада, для подключения кварцевого фильтра допустим через отвод катушки, или емкостной делитель.
Иногда получается, иногда нет. Когда делал свой первый приемник с 2-мя пч, неделю долбался, но кое-как согласовал. Вот это и останавливает.
Добавлено (2014-Фев-27, 11:42 PM)
кок, все открылось, спасибо за информацию. Половина той что о tca440 у меня была, второй небыло.
канделябрДата: Пятница, 2014-Фев-28, 02:06 | Сообщение # 249
Внутренности фильтра от Лен-Б. Состоит из пяти кварцев, полоса 15Кгц, можно ли его пересчитать на полосу 6 кГц?
Прикрепления: 2492342.jpg (60.3 Kb) · 9393322.jpg (69.4 Kb)
кокДата: Пятница, 2014-Фев-28, 02:26 | Сообщение # 250
В "зепе" должны стоять отдельные 3-х ногие фильтрики.
Добавлено (2014-Фев-28, 0:26 AM)
Помню что разбирал такой, так средняя ножка откушена, но при подключении средней и одной крайней в сх.генератора он генерил на 10,7.
канделябрДата: Пятница, 2014-Фев-28, 02:27 | Сообщение # 251
совершенно верно, сразу не рассмотрел, фотки с сайта YL2GL/
у меня есть  такой один фильтр в запасе, думал рассковырять его но нет приборов чтоб настроить
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2014-Фев-28, 02:32
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-28, 11:38 | Сообщение # 252
Стас нарисуй схему своего "зепе", на фотке плохо видно.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 11:46 | Сообщение # 253
Alex, так фотка не моя, я фильтр не разбирал, мне его полосы 15 кгц хватает.
а вообще хороши эти зепе. даже с резистивным согласованием почти ровная характеристика.
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:06 | Сообщение # 254
Стас,мне aga презентует  вот такой корпус
Ты говорил использовал такой-же.
Там нужно будет вырезать перегородку за передней панелью для синтеза или он и так поместится?
Прикрепления: 6278682.jpg (186.6 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:11 | Сообщение # 255
Alex, еще хотел спросить. Действительно ли пьезо-резонаторы такие нестабильные по частоте? Включил сегодня р-76, так у меня опорник на 200 гц убежал.
Контур намотанный пэлшо в сб-12 с ксо группы г, подключенный к полевому bf245c, и все это в экране. и после него сдвоенный эмиттерный повторитель не стабильнее будет?
Добавлено (2014-Фев-28, 10:11 AM)
Светофор, У меня корпус был изначально без перегородки, и не от такого льна (у меня от 8-ми платного лен-б, а у тебя от 2-х или 4-х платного лен-в, в восьмиплатном перегородки нет).
Но поидее должен влезть, если что на модуле ножки чуть укоротишь и все влезет.
