НАРОДНЫЙ СОВЕТ
| про все и обо всем))
| кок | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 03:24 | Сообщение # 271 |
| DJ-STX, тебе опорник ровно 500кгц.нужен или под нижний эмф 497....
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 09:39 | Сообщение # 272 |
| кок, вообще 496,4, но решил переделать на 500 с делением.
| кок | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 13:59 | Сообщение # 273 |
| Цитата DJ-STX вообще 496,4, но решил переделать на 500 с делением.
В теме "Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя" я давал ссылку на генератор с делением на м-сх. 4060 и кварцем 8 или 16мгц., недавно собирал такой на 74HC4060 так он от 3-х вольт работает до 24мгц.(выше не нашел на основную частоту).М-сх не дефицитная и кварцы распространенные.
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:00 | Сообщение # 274 |
| получил корпус от льна. конечно в него абсолютно ничего не становится... в нем есть перегородка в горизонтальной плоскости,которая делит и без того малую высоту пополам. ее нужно полностью убирать,также не становится синтезатор+дисплей,нужно кусок спереди хороший выпилять. вообщем очень не практичный корпус. но так-как альтернативы пока нет,буду пытаться в своих тяжелых для слесарки условиях что-то сделать с ним.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:04 | Сообщение # 275 |
| кок, я видел схемку. а утянется ли кварц 8 мгц до 7,942 вот в чем вопрос. Чем такой кварц найти проще гетеродин перевернуть.
Сейчас у меня частота на выходе получилась 500,015 кгц , и стоит как вкопанная (кварц в корпусе рк170)Добавлено (2014-Мар-01, 12:04 PM) --------------------------------------------- Светофор, там дюраль мягкая, быстро обрабатывается.
| кок | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:22 | Сообщение # 276 |
| Нет, до 7,942 не утянется , тягается около 100гц., надо поискать в районе 7,942 или 15,884 , на Филуре бвли 7,95 , но сейчас в прайсе прочерк. У нас в продаже есть 15,974 надо купить один и проверить, еще можно поискать на 3-й гармонике 23,826 и 47,652 или даже немного выше т.к. на основной они всегда заводятся ниже по частоте. Добавлено (2014-Мар-01, 12:22 PM) --------------------------------------------- 100гц я имел в виду после деления
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:30 | Сообщение # 277 |
| кок, та для этой конструкции еще и покупать что-то не имеет смысла. Да и задумывалась как конструкция из того что есть в загашнике.
А так у меня и эмф верхний есть, и кварц на 500 кгц нормальный. Для другой конструкции лежит.
| кок | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:38 | Сообщение # 278 |
| Я понял, но такие кварцы всегда востребованы т.к. попадается много ЭМФ на нижнюю-Н и среднюю-С частоту, поищу по прайсам и можно заказать 10-20шт на всех.
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:39 | Сообщение # 279 |
| кок, это будет очень даже не плохо, приму участие в закупке.
Кстати, а кто где достает ЭМФ-ы?
| кок | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:46 | Сообщение # 280 |
| Светофор, там целый трансивер помещается "Гравитон" http://www.cqham.ru/grv.htm . Когда-то списывал для скорой р-ст."Гранит"и больше 20 шт. корпусов сдал на металл, такой наверно подошел бы, он в 2 раза выше.
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:47 | Сообщение # 281 |
| тут есть немного
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 14:53 | Сообщение # 282 |
| Корпуса от гранита я могу поискать, если нужны.
А ЭМФ на аукро я бы не стал покупать, черт его знает откуда они и что с ними было. Уже купил один, так он оказася битый.
| кок | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 15:00 | Сообщение # 283 |
| Цитата DJ-STX Кстати, а кто где достает ЭМФ-ы? У нас на радиорынке можно много чего купить, один знакомый мне таскает с военки после разборки по 20-30шт. на проверку на АЧХ-метре. Самыйые лучшие "ЭМФ всех времен и народов" это RFT на 200кгц., это - БОМБА, практически нет затухания, даже можно получить "усиление" , если сделать неполное включение по входу, на отвод. Они стояли в системах уплотнения связи и в р-п. EKD.
| Светофор | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 15:04 | Сообщение # 284 |
| так можно и умом тронуться...
| DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Мар-01, 15:07 | Сообщение # 285 |
| кок, О рфт на 200 кГц начитан - действительно БОМБА.
А обычных там средних/нижних не попадается с параметрами более-менее? и какова цена на них?Добавлено (2014-Мар-01, 1:06 PM) --------------------------------------------- Светофор, возьми сверло потолще, 6-8 мм, быстрее будет, остальное напильником снимешь. Добавлено (2014-Мар-01, 1:07 PM) --------------------------------------------- Светофор, О тебя посредине корпуса перегородка чтоли?
