Четверг, 2026-Авг-13, 14:30
НАРОДНЫЙ СОВЕТ
про все и обо всем))
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:37 | Сообщение # 256
та там  уже все намертво припаяно,
дорожки могут вместе с ногами поотлетать,стремновато.
если-что,попробую каким-то образом выпилять.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:39 | Сообщение # 257
Светофор, та если текстолит хороший, ничего там не отлетит.
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:46 | Сообщение # 258
Действительно на 200гц может легко. Если в генераторе будешь использовать хорошие емкости КСО, КМ и индуктивность постабильнее чем СБ, результат будет лучше.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:49 | Сообщение # 259
Alex, У меня наверное и нет ничего стабильнее СБ (что вообще можно использовать?)
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:57 | Сообщение # 260
Любой подходящий керамический каркас с намотанной в натяг обмоткой. На крайняк АГ-4, коричневые такие каркасы, похоже на карболитовые.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 13:03 | Сообщение # 261
Видимо таки придеться делать генератор на 1мгц, делить 74hc74, фильтровать, и подавать на повторитель, и делать синтез/гпд ниже пч, чего так не хотелось.
Потому что ставить керамику для опорника - сильно жирно  smile
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-28, 13:20 | Сообщение # 262
Да конечно, это без геморроя, я так делал с любыми кварцами которые можно ровно поделить, если не было на 500 под рукой.
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 13:31 | Сообщение # 263
Alex, эта конструкция не будет давать лишних гармоник? сразу становиться ясно что пораженок станет больше. после делителя поставлю фильтр 5-го порядка. не сильно будут лезть, или надо 7-го ставить?
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-28, 13:52 | Сообщение # 264
Ничего там не будет лезть, вот когда то делал подглядев у Якова Семеныча.
Прикрепления: 0770497.jpg (61.9 Kb)
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 14:18 | Сообщение # 265
Alex, ну я придумал немного по другому.
Прикрепления: 5514547.gif (12.2 Kb)
AlexДата: Пятница, 2014-Фев-28, 15:01 | Сообщение # 266
Ну почему бы и нет, пойдет.
shwonderДата: Пятница, 2014-Фев-28, 16:28 | Сообщение # 267
74нс74 так может не завестись , надо ей на вход поставить делитель с питания по 3-5к два резистора , и туда подавать сигнал через емкость.
vic_2121285Дата: Пятница, 2014-Фев-28, 16:29 | Сообщение # 268
Задающий генератор можно было сделать примерно так с делителем на 2 :
Прикрепления: 9891778.jpg (30.9 Kb)
Сообщение отредактировал vic_2121285 - Пятница, 2014-Фев-28, 16:35
AkrapovicДата: Суббота, 2014-Мар-01, 00:16 | Сообщение # 269
народ кто нибудь слушает диапазон 6660кгц?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Мар-01, 01:34 | Сообщение # 270
Alex, в общем схема генератора не заработала   angry , видимо не хватило крутизны полевика/индуктивности дросселя.
Сейчас сделал обычную емкостную трехточку, но не уверен какие номиналы правильнее. Сигнал сейчас похож на кривой синус.
Прикрепления: 6063116.gif (9.5 Kb)
