Пятница, 2024-Май-17, 09:44
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Транзисторный АМ-передатчик конструкции Пряника (Настриваем,обсуждаем...)
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 12:33 | Сообщение # 211
shwonder, решил я себе тут мощности приподнять, ватт до 200 несущей. Теперь вопрос, сколько транзисторов STW14NK50Z тянет IXDD414, и как их включать? Я так понимаю надо ставить минимум 6 транзисторов. А то что-то немного маловато на даль алекать.
shwonderДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 13:49 | Сообщение # 212
Американцы ставят по два транзистора на каждый драйвер , но у них рабочая частота 3.8мгц.
Я от жадности ставил 3 и 4 , но наверное , не  больше 3х .
Самое мощное , что у меня было - 6 транзисторов , 250вт несущего на 3ке, Вакуумные кпе  в согласующем.
До этого было (в гараже) 4 транзистора , резонансный выход , вакуумные кпе , 200-220вт , на него я провел первую связь с Светофором.
Всегда отвечали мне первому, и на 3ке и на Пионере.
канделябрДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 19:29 | Сообщение # 213
провел первые связи на передатчике на 2 транзисторах ств14нк50.(конструктив из поста 205).Замеры следующие: Напряжение питания 80 вольт, на выходе модулятора поставил 24 вольта. Ток при молчании 1-1.2 ампера и при громком "а" 3.6-4 ампера, в зависимости от напряжения в сети. На эквиваленте 50 Ом при молчании 48 вольт это 46 ватт и при громком "а" 156 вольт это 400 ватт (?!) Последняя цифра настораживает, что-то сильно много. Замерял вч вольтметром в7-15. Но рапорта дают шикарные, сам такого не ожидал . Работал пока мало с 3 .4 .5 .6 районами и везде дают рапорт - "блокировка метра"и отличное качество модуляции. И еще работал со мной товарищ на двух гк-71 так его принимают слабее. Вообщем передатчиком доволен что слон, осталось сделать для него приемник !
shwonderДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 19:58 | Сообщение # 214
Та.
С такой антенной можно и 10ю ваттами работать.
Так и приемник готов .
У меня вариант одноплатный , с синтезом на борту . Но синтез можно не собирать.
У меня была цель - законченное функционально устройство, а передатчик к нему можно по желанию.
Или Диджеевский вариант платы .
С кварцевым фильтром , 6 или 8 кгц. Я так и не определился с каким лучше, думаю ,
Должна быть возможность ставить любой вариант. Сейчас у меня стоит 4х кристальный , по одному резонатору, + 1 кристалл подчистка.
канделябрДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 20:26 | Сообщение # 215
shwonder, интересно Ваше мнение ,почему такие большие показания мощности при громком" А". Только что замерил осцилографом так получилось 160 В р-р и 400 В р-р что означает 64 ватта несущей и 400ватт при модуляции.А синтез у меня стоит в передатчике, будет использоваться и для приемника. Проблема с кварцевым фильтром. Есть от "лен"а так там полоса 15кГц, а делать на кварцах можно но на тех кварцах что есть у меня частота отличается от 10.7 МГц на плюс-минус 35 кГц.
shwonderДата: Четверг, 2014-Ноя-13, 22:00 | Сообщение # 216
Значит , при модуляции напряжение питания УМ увеличивается не в 2 раза , а 2.5-2.8 .
Если (например) в 2.5 , то это 24х2.6=62.4в , а мощность при этом в 2.6х2.6=6.76раз
64х6.76=430вт
т.е. все в напряжении питания , если оно сильно не проседает , то вполне возможно.
Но это очень хорошо влияет на громкость сигнала, читаемость , и вообще на слух отлично . Хоть и несущая небольшая.
У меня есть кварцы 10.7 мгц, такие как у Диджея на фото(это они и есть), и я могу поделиться.
Я фильтры делал без подбора кристаллов , и хорошо получается , для АМ так точно хорошо.
канделябрДата: Суббота, 2014-Ноя-15, 11:51 | Сообщение # 217
У меня есть кварцы 10.7 мгц, такие как у Диджея на фото(это они и есть), и я могу поделиться. Я фильтры делал без подбора кристаллов , и хорошо получается , для АМ так точно хорошо.
Это будет очень хорошо, тогда я Вам позвоню и обговорим подробности по телефону.
Добавлено (2014-Ноя-15, 9:51 AM)
Ночью поработал на тройке, рапорта дают обалденные ! Так что спасибо Швондеру за разработку, а также Диджею и Светофору
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Ноя-15, 16:19 | Сообщение # 218
А вот так работает станция канделябра в эфире - https://www.youtube.com/watch?v=VEuj3k-rY18
канделябрДата: Суббота, 2014-Ноя-29, 13:41 | Сообщение # 219
DJ-STX, Стас привет! Хочу переделать фильтр модулятора на 100 кГц, чтобы сэкономить одно кольцо . Какой прогой ты пользуешься для подсчета витков ? Кольцо Т157-52, у меня для 120мкГн получилось 35 витков, правильно ?
DJ-STXДата: Суббота, 2014-Ноя-29, 13:51 | Сообщение # 220
канделябр, У меня получается 41 виток. У себя вообще 44 мотал. Вы сегодня на работе?
канделябрДата: Пятница, 2014-Дек-05, 16:24 | Сообщение # 221
DJ-STX, Стас, намотал 41 виток замерял индуктивность, вышло 170 мкГн, не много при нужных 120?
Проверил выходное сопротивление выходного каскада . На выходе два транзистора ств14нк50. ШПТ на двух трубках 28 на 26 мм, первичка 2 витка вторичка 5 витков. Нагрузил на киловатный эквивалент 50 Ом. Напряжение подал постоянку с блока питания 43 вольта. Частота 1750 кГц. При подаче возбуждения напряжение просело до 37 вольт (мерял непосредственно на плате ), ток сначала 4 А через несколько секунд плавно доходит до 4.6 А. Сопротивление получается при включении 9.25 Ом и доходит при токе 4.6А до 7.8 Ом. Чем обусловлено нарастание тока не пойму . ВЧ напряжение на эквиваленте (эффективное, замерял В7-15) 112 вольт . На эквиваленте получается  250 Ватт, при подводимой 37В умножить на 4.6А равно 515 Ватт. Что-то КПД маловат ?
Эквивалент нагружал непосредственно на ШПТ , без фнч.
P.S.Что-то я насчитал бред сивой кобылы за подводимую мощность. Правильно будет 37В умножить на 4.6А равно 170 Ватт , а не 515 sad .
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2014-Дек-05, 17:29
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Дек-05, 16:44 | Сообщение # 222
канделябр, передатчик без фильтра работает не правильно. Меряйте полностью собранный с фильтром. По кольцу позже. Не поминю сколько там должно быть на холостом ходу.
канделябрДата: Пятница, 2014-Дек-05, 17:19 | Сообщение # 223
Понял, тогда чуть позже все назад спаяю ,замеряю и сообщу.
Добавлено (2014-Дек-05, 3:19 PM)
Поставил фильтр, срез на 2.4МГц. Частота 1750КГц.При подаче возбуждение напряжение меньше стало просаживать, получилось 40 вольт при токе 4А, сопротивление каскада получается 10 Ом . На эквиваленте ВЧ снизилось до 80 вольт на 50 Омах.
Выходит на нагрузке 128 Ватт, при подводимой 160 Ватт. Это уже ближе к реальности . КПД получается 80 процентов .
СветофорДата: Суббота, 2014-Дек-20, 16:25 | Сообщение # 224
вот сегодня немного видео заснял...
shwonderДата: Суббота, 2014-Дек-20, 23:01 | Сообщение # 225
Та шо-то он нереально много берет тока , 6а многоватно как то .
А какие транзисторы , и как сделан шпт  ?
этож при 12в почти 60вт , а при 24 должно быть 240 , или около этого.
Я таких результатов только на резонансных выходах имел.
