maxxi | Дата: Понедельник, 2015-Июн-01, 21:07 | Сообщение # 241 |
| Подскажите по номиналам плз. С1-0,22мкф-я правильно понимаю,а то схема на первой странице там 240пф... хочу приобрести СВВ-21 на 630в в вороне,как рекомендовал shwonder на 13 странице. на каком кольце мотается дроссель Др1?
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Июн-01, 22:09 | Сообщение # 242 |
| Если на кольце , то кольцо должно быть желтое или зеленое , это распыленное железо . Такие кольца есть в комповых источниках питания и в экономках (маленькие). Есть и в вороне , вот они : http://e-voron.dp.ua/catalog/010190
вам достаточно кольца Т68 http://e-voron.dp.ua/catalog/014765 , можно и больше , не критично.
Можно намотать на куске от ферритовой антенны , 20-30мм кусок стержня , 10-20витков , не критично.
maxxi | Дата: Вторник, 2015-Июн-02, 18:15 | Сообщение # 243 |
| В схеме усилителя-ограничителя применены диоды КД503а.насколько это критично. может какой импорт ширпотреб пойдет?
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Июн-02, 18:17 | Сообщение # 244 |
| я ставил кд522 или 523, с черными полосочками, путаюсь в их маркировке
maxxi | Дата: Вторник, 2015-Июн-02, 19:56 | Сообщение # 245 |
| Цитата канделябр ( ) я ставил кд522 Ну если кд522 работают,то 1n4148 сами туда просятся. Благодарю.Добавлено (2015-Июн-02, 18:56) --------------------------------------------- канделябр, Еще вопрос по поводу нагрева модулирующего транзистора-сильно греется?попробую КТ808а.
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Июн-02, 20:04 | Сообщение # 246 |
| Да есть такое дело , в модуляторе транзистор греется поболее чем в выходном каскаде. Но ты же музыку крутить не будешь . При обычных связях нагрев не более 50 градусов, рука терпит уверенно.
maxxi | Дата: Среда, 2015-Июн-03, 19:30 | Сообщение # 247 |
| Цитата канделябр ( ) При обычных связях нагрев не более 50 градусов, рука терпит уверенно. Это на радиаторе? А провод на ШПТ какой,в смысле по сечению?
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Июн-04, 10:23 | Сообщение # 248 |
| Regbnt Купите кабель ПС 3х1 , это в белой оболочке , три многожильные провода, достаточно 100см (1м), и его вам хватит.
Только сечение провода должно быть честным.
А то , сейчас если сечение 1мм кв , то там от силы будет 0.5мм кв. Поэтому предупреждайте продавцов сразу.
Опасность у такого провода в том , что при длительном режиме передача , изоляция может расплавиться и получите короткое замыкание , оно ничем не лучше длинного замыкания, неприятности будут одинаковые. Я делаю так , провод не сплавлялся ниразу , но изоляция сплавлялась , кз не было , но размотать ШПТ , не удавалось.
maxxi | Дата: Четверг, 2015-Июн-04, 15:06 | Сообщение # 249 |
| Цитата shwonder ( ) Купите кабель ПС 3х1 Осмелюсь предположить,что ПС 3Х1-это провод силовой три жилы по 1мм квадратному сечением...
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Июн-04, 18:53 | Сообщение # 250 |
| виноват. ПВС 3х1 https://www.google.com.ua/#q=%D0%BF%D0%B2%D1%81+3%D1%851+5
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2015-Июн-04, 18:54 |
Светофор | Дата: Суббота, 2015-Июн-06, 18:14 | Сообщение # 251 |
| А у меня очередная неудача... Вернее уже до смеха истерического доходит((( Сегодня спалил 2 транзистора 14нк50 с интервалом в 5минут. Модулятор и передатчик работают по отдельности нормально. Как только пытаюсь их включить совместно-взрывы искры и т.д.(( вначале была неправильно организована коммутация,думал может из-за этого вылетел первый транзистор. Переделал правильно коммутацию,заменил на новый транзистор,включаю-ещё больше искр,дыма и негативных эмоций.... Видимо у меня не хватает ума на этот класс Е. Передатчик содержит синтез с удвоенной частотой,далее делитель на 2,далее драйвер 414,далее 3шт.14нк50 и такое же второе плечо.Всё остальное нет смысла описывать,все уже наизусть знают структуру остального...
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Июн-08, 11:42 | Сообщение # 252 |
| А я думаю , что надо описывать и все остальное , т.к. в нем скорее всего и причина.
Чего ты уцепился за двухтакт ? Нет никаких преимуществ , только для наращивания мощности.
Все остальное это шунтирующие конденсаторы , ШПТ , фильтр , измеритель мощности , нагрузка.
Как ты их делал ? совсем не понятно. И почему бы , прежде чем палить транзисторы , не спросить на форуме ? И если у тебя на 12 вольтах он жрет 6а , то зачем ему давать 25в ? Или более , это только приведет к аварии. Надо пошагово разбираться и двигаться .
Один мой знакомый говорил : - не хватайся сразу за строительство дворца , построй будку собаке, потом гараж, домик , и так до дворца.
Но собаке должно понравится, это обязательно.
Я понимаю , что утратил интерес, но предлагаю разбор , что было не так ? Мелочей не бывает
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июн-09, 09:14 | Сообщение # 253 |
| ШПТ из 8-ми тубок диаметр внешний 17.5мм.,длина 28мм(те которые вы мне давали когда-то давно). первичка один виток из медных трубок,вторичка пробывал и один и три., шунтирующие конденсаторы новые КСО 1000пФх500в по два в плече., фильтр не помню индуктивности но с ним всё нормально он из вашей схемы на пионер. Конденсаторы в нём тоже КСО.Эквивалент 50 Ом 40Вт.
Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июн-09, 16:59 | Сообщение # 254 |
| а тем временем.... попытка номер 125.....
Синтезатор по схеме Стаса но с прошивкой 2F. Делитель на 2 на 74нс74. Драйвер IXDD414CI. STW14NK50Z х 2шт. ШПТ на трубках внешним диаметром 17мм и длиной 28мм, первичка 2 витка,вторичка-4. Шунтирующая емкость общая=1620пФ. ФНЧ и всё остальное в процессе монтажа... силуминовый радиатор заменён на дюралиевый фух.... устал...
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Июн-09, 17:18 | Сообщение # 255 |
| Один драйвер на два транзистора ? У меня на каждый свой, правда 74нс541.
