Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 00:41 | Сообщение # 226 |
| шпт 1:3 8 трубок; транзисторы stw14nk50z; а что удивительного? транзисторов то 6 штук, раскачиваются как положено меандром с правильными фронтами и уровнем, в каждом плече свой драйвер ixdd414. Подобный аппарат мы давно тестили у вас на работе на приборах,кпд тогда был как сейчас помню 96(!!! )% это не 74hc541... Вот не помню напряжения и ток,но мощность была 250Вт в несущем режиме.
maxxi | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 14:33 | Сообщение # 227 |
| Хочу собрать АМ передатчик на тройку.потихоньку занимаюсь комплектацией.пока единственный вопрос возникает по ШПТ,вернее по трубкам,а если быть до конца точным-их равноценной замене. на местном рынке даже две одинаковые не удалось подобрать-тоньше-толще,длиннее-короче.возможно кто пробовал применить просто ферритовые кольца,склеенные столбиками. или еще какие проверенные варианты.
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 16:59 | Сообщение # 228 |
| Если нет трубок , смотрите в сторону сердечников от строчных трансформаторов ТВС, старых телевизоров. Они отлично работают . Где-то была по ним инфа.
А еще можно сделать резонансный выход , пара кпе + катушка.
Для более конкретных рекомендаций надо знать больше информации о желаниях.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Май-22, 17:00 |
maxxi | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 17:35 | Сообщение # 229 |
| Цитата shwonder ( ) больше информации о желаниях. Ну как раз тута все предельно просто: 1 что бы возможности шли впереди желаний (мечта с детства) 2 освоить схемотехнику-ничего подобного ранее не встречал... 3 ну и воплотить в железе... Цитата shwonder ( ) А еще можно сделать резонансный выход , пара кпе + катушка. Думаю это еще сложнее,чем найти две трубки-нужны,как минимум,КПЕ с увеличенным зазором и большим диапазоном перестройки... Для начала пытаюсь разобраться с питанием-думаю модулятор запитать 40в выходной вольт 60 и если трансы имеющиеся потянут, то вариант схемы на 2-х ств14....или одном... да ещу СУ нужно...завтра на рынок-определюсь что и как...хочется что бы хотя бы ват 50 для начала,так сказать взирая на мою "антенну". Цитата shwonder ( ) Если нет трубок , смотрите в сторону сердечников от строчных трансформаторов ТВС Так у них проницаемость вроде 600, а у трубок поболее будет. а может какие нить 1000Мн-2000Мн кольца...
канделябр | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 18:14 | Сообщение # 230 |
| может подойдет вот это ,как вариант, от радиооператора под позывным "кактус"
Добавлено (2015-Май-22, 17:14) --------------------------------------------- хотя на фото видно что транзисторов на выходе четыре а не два как по схеме, но также хорошо видно что трансформатор намотан на кольце. Я бы мотал не на кольце , а как правильно посоветовал shwonder, на сердечнике от ТВС, феррита поболее там будет..
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2015-Май-22, 18:15 |
maxxi | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 18:52 | Сообщение # 231 |
| канделябр, благодарю, походу это "пионерский" вариант... кольца я имел ввиду сложить несколько.
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 19:03 | Сообщение # 232 |
| Та был такой "кактус". Я его слышал , и работал с ним . Не громко , но отличный сигнал и модуляция.
У ТВСа сердечник 2000-2500 , и они все почти одинаковые , я по этому и ориентировался на них. Что б была повторяемость.
А под информацией и желаниями , я понимал : - рабочая частота - желаемая мощность
потом будем согласовывать желания и возможности. 50вт - это довольно не мало , это ж 200вт на пике огибающей. Рекомендую ограничиться 20-30вт , это почти то- же в эфире .
А без кпе не обойтись , для согласующего например , и ксв метр . Без этого, нечего и соваться.
канделябр | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 19:09 | Сообщение # 233 |
| Хотел выложить видео работы передатчика радиооператора "Кактуса", не вставляется. Кстати, в Имраде появились ирфп240,я уже заказал.
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2015-Май-22, 19:11 |
maxxi | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 19:16 | Сообщение # 234 |
| Цитата shwonder ( ) рабочая частота- желаемая мощность Частота -3 мгц. выбор мощности делал исходя из КПД антенны-ну чтобы хоть кто то услышал... Цитата shwonder ( ) 50вт - это довольно не мало , это ж 200вт на пике огибающей. ну с этим пока не особо разобрался... Цитата shwonder ( ) Рекомендую ограничиться 20-30вт , это почти то- же в эфире . т.е. схема на одном ств14 или бета? Цитата shwonder ( ) А без кпе не обойтись , для согласующего например , и ксв метр .Без этого, нечего и соваться. КСВметр собираю потихоньку. А с КПЕ дела обстоят похуже. кстати для 30вт обычный 12-495пф покатит?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Май-22, 19:54 | Сообщение # 235 |
| а какая разница бета или не бета ? я не вижу никакой.
кпе - самый обычный , от приемника , только драный. я уже пробовал драть , на первый раз нормально . До этого пробовал драть в 1973 году , начал и бросил, не готов был технологически.
сначала на одном транзисторе , 14нк50 ,
А что там с антенной ? практика показывает , что это главная деталь передатчика.Добавлено (2015-Май-22, 18:54) --------------------------------------------- вообще , для 20-30вт можно кпе и не драть , а включить последовательно секции , а корпус кпе изолировать от шасси. лучше вообще взять от старого радива. Там оно больше размерами и зазоры больше.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Май-22, 19:50 |
maxxi | Дата: Суббота, 2015-Май-23, 14:00 | Сообщение # 236 |
| Цитата shwonder ( ) а какая разница бета или не бета ?я не вижу никакой. Имелась ввиду эта схема...
Добавлено (2015-Май-23, 13:00) --------------------------------------------- Цитата канделябр ( ) сердечнике от ТВС, феррита поболее там будет. Прислушался к совету знающего человека прикупил сердечник для ШПТ-неизвесного роду-племени,тестером на мегом. не звонится,по квадрату размер 15Х15мм. походу возникли вопросы: как рассчитать проницаемость с такой конфигурацией? применим ли данный экземпляр в качестве ШПТ? Как на этом сердечнике намотать тр. 2:6?
Сообщение отредактировал maxxi - Суббота, 2015-Май-23, 14:04 |
shwonder | Дата: Воскресенье, 2015-Май-24, 20:07 | Сообщение # 237 |
| Весь смысл в сердечниках от ТВС - они есть , и примерно одинаковые , и испытанные. Работают. Не надо спрашивать и ничего расчитывать. А так , что я вам могу сказать ?
Предлагаю сделать допущение , что пойдут . И поступить с ними как с сердечниками ТВС.
т.е. делаем, и ищем ТВСы.
канделябр | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:23 | Сообщение # 238 |
| maxxi, Привет. Сегодня вечером позвоню и дам телефон товарища с кировоградской обл., у него много есть разных колец и всего прочего. Не дорого, цены приемлемые.
maxxi | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 14:43 | Сообщение # 239 |
| Цитата shwonder ( ) Весь смысл в сердечниках от ТВС - они есть Дык ежели бы они были-купил бы,и не парил бы моск ни себе,ни другим...взял,что было похожее... в этот выходной еще поищу... Цитата shwonder ( ) ищем ТВСы или трубки...я так понимаю они должны быть идентичные,как по калибру,так и проницаемости?
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Май-25, 14:54 | Сообщение # 240 |
| у меня нет опыта применения случайных , но если кольца , то надо набрать длину хоть два по 60-100мм. Там надо смотреть на индуктивность одного витка, сколько получится .
Надо найти людей у которые скупали старые телевизоры.
нужна вот такая штука : http://kharkov.kha.olx.ua/obyavle....15017a1
но одну покупать накладно , если бы 3-4 ре то по цене нормально . А так можно искать : http://olx.ua/list/q-%D0%A2%D0%92%D0%A1/Добавлено (2015-Май-25, 13:54) --------------------------------------------- та и вот они : http://lutsk.vol.olx.ua/obyavle....15017a1
