Пятница, 2024-Май-17, 08:44
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПЕРЕДАТЧИКИ » Транзисторный АМ-передатчик конструкции Пряника (Настриваем,обсуждаем...)
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Дек-21, 00:41 | Сообщение # 226
шпт 1:3 8 трубок;
транзисторы stw14nk50z;
а что удивительного?
транзисторов то 6 штук,
раскачиваются как положено меандром
с правильными фронтами и уровнем,
в каждом плече свой драйвер ixdd414.
Подобный аппарат мы давно тестили
у вас на работе на приборах,кпд тогда был
как сейчас помню 96(!!! )%
это не 74hc541...
Вот не помню напряжения и ток,но
мощность была 250Вт в несущем режиме.
maxxiДата: Пятница, 2015-Май-22, 14:33 | Сообщение # 227
Хочу собрать АМ передатчик на тройку.потихоньку занимаюсь комплектацией.пока единственный вопрос возникает по ШПТ,вернее по трубкам,а если быть до конца точным-их равноценной замене. на местном рынке даже две одинаковые не удалось подобрать-тоньше-толще,длиннее-короче.возможно кто пробовал применить просто ферритовые кольца,склеенные столбиками. или еще какие проверенные варианты.
shwonderДата: Пятница, 2015-Май-22, 16:59 | Сообщение # 228
Если нет трубок , смотрите в сторону сердечников от строчных трансформаторов ТВС, старых телевизоров.
Они отлично работают . Где-то была по ним инфа.
А еще можно сделать резонансный выход , пара кпе + катушка.
Для более конкретных рекомендаций надо знать больше информации о желаниях.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Май-22, 17:00
maxxiДата: Пятница, 2015-Май-22, 17:35 | Сообщение # 229
Ну как раз тута все предельно просто:
1 что бы возможности шли впереди желаний (мечта с детства)
2 освоить схемотехнику-ничего подобного ранее не встречал...
3 ну и воплотить в железе...
Думаю это еще сложнее,чем найти две трубки-нужны,как минимум,КПЕ с увеличенным зазором и большим диапазоном перестройки...
Для начала пытаюсь разобраться с питанием-думаю модулятор запитать 40в  выходной вольт 60 и если трансы имеющиеся потянут, то вариант схемы на 2-х ств14....или одном... да ещу СУ нужно...завтра на рынок-определюсь что и как...хочется что бы хотя бы ват 50 для начала,так сказать взирая на мою "антенну".
Так у них проницаемость вроде 600, а у трубок поболее будет. а может какие нить 1000Мн-2000Мн кольца...
канделябрДата: Пятница, 2015-Май-22, 18:14 | Сообщение # 230
может подойдет вот это ,как вариант, от радиооператора под позывным "кактус"
Добавлено (2015-Май-22, 17:14)
хотя  на фото видно что транзисторов на выходе четыре а не два как по схеме, но также хорошо видно что трансформатор намотан на кольце. Я бы мотал не на кольце , а как правильно посоветовал shwonder, на сердечнике от ТВС, феррита поболее там будет..
Прикрепления: 5890347.pdf (212.2 Kb) · 2217197.jpg (114.3 Kb)
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2015-Май-22, 18:15
maxxiДата: Пятница, 2015-Май-22, 18:52 | Сообщение # 231
канделябр, благодарю, походу это "пионерский" вариант... кольца я имел ввиду сложить несколько.
shwonderДата: Пятница, 2015-Май-22, 19:03 | Сообщение # 232
Та был такой "кактус". Я его слышал , и работал с ним .
Не громко , но отличный сигнал и модуляция.
У ТВСа сердечник 2000-2500 , и они все почти одинаковые , я по этому и ориентировался на них.
Что б была повторяемость.
А под информацией и желаниями , я понимал :
- рабочая частота
- желаемая мощность
потом будем согласовывать желания и возможности.
50вт - это довольно не мало , это ж 200вт на пике огибающей.
Рекомендую ограничиться 20-30вт , это почти то- же в эфире .
А без кпе не обойтись , для согласующего например , и ксв метр .
Без этого,  нечего и соваться.
канделябрДата: Пятница, 2015-Май-22, 19:09 | Сообщение # 233
Хотел выложить видео работы передатчика радиооператора "Кактуса", не вставляется. Кстати, в Имраде появились ирфп240,я уже заказал.
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2015-Май-22, 19:11
maxxiДата: Пятница, 2015-Май-22, 19:16 | Сообщение # 234
рабочая частота- желаемая мощность
Частота -3 мгц.
выбор мощности делал исходя из КПД антенны-ну чтобы хоть кто то услышал...
ну с этим пока не особо разобрался...
т.е. схема на одном ств14  или бета?
А без кпе не обойтись , для согласующего например , и ксв метр .Без этого, нечего и соваться.
КСВметр собираю потихоньку. А с КПЕ дела обстоят похуже. кстати для 30вт обычный 12-495пф покатит?
shwonderДата: Пятница, 2015-Май-22, 19:54 | Сообщение # 235
а какая разница бета или не бета ?
я не вижу никакой.
кпе - самый обычный , от приемника , только драный. я уже пробовал драть , на первый раз нормально .
До этого пробовал драть в 1973 году , начал и бросил, не готов был технологически.
сначала на одном транзисторе , 14нк50 ,
А что там с антенной ?
практика показывает , что это главная деталь передатчика.
Добавлено (2015-Май-22, 18:54)
вообще , для 20-30вт можно кпе и не драть , а включить последовательно секции , а корпус кпе изолировать от шасси.
лучше вообще взять от старого радива. Там оно больше размерами и зазоры больше.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Май-22, 19:50
maxxiДата: Суббота, 2015-Май-23, 14:00 | Сообщение # 236
а какая разница бета или не бета ?я не вижу никакой.
Имелась ввиду эта схема...
Добавлено (2015-Май-23, 13:00)
Прислушался к совету знающего человека прикупил сердечник для ШПТ-неизвесного роду-племени,тестером на мегом. не звонится,по квадрату размер 15Х15мм.
походу возникли вопросы:
как рассчитать проницаемость с такой конфигурацией?
применим ли данный экземпляр в качестве ШПТ?
Как на этом сердечнике намотать тр. 2:6?
Прикрепления: 4529692.jpg (52.1 Kb)
Сообщение отредактировал maxxi - Суббота, 2015-Май-23, 14:04
shwonderДата: Воскресенье, 2015-Май-24, 20:07 | Сообщение # 237
Весь смысл в сердечниках от ТВС - они есть , и примерно одинаковые , и испытанные.
Работают.
Не надо спрашивать и ничего расчитывать.
А так , что я вам могу сказать ?
Предлагаю сделать допущение , что пойдут . И поступить с ними как с сердечниками ТВС.
т.е. делаем, и ищем ТВСы.
канделябрДата: Понедельник, 2015-Май-25, 12:23 | Сообщение # 238
maxxi, Привет. Сегодня вечером позвоню и дам телефон товарища с кировоградской обл., у него много есть разных колец и всего прочего. Не дорого, цены приемлемые.
maxxiДата: Понедельник, 2015-Май-25, 14:43 | Сообщение # 239
Дык ежели бы они были-купил бы,и не парил бы моск ни себе,ни другим...взял,что было похожее... в этот выходной еще поищу...
ищем ТВСы
или трубки...я так понимаю они должны быть идентичные,как по калибру,так и проницаемости?
shwonderДата: Понедельник, 2015-Май-25, 14:54 | Сообщение # 240
у меня нет опыта применения случайных , но если кольца , то надо набрать длину хоть два по 60-100мм.
Там надо смотреть на индуктивность одного витка, сколько получится .
Надо найти людей у которые скупали старые телевизоры.
нужна вот такая штука :
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavle....15017a1
но одну покупать накладно , если бы 3-4 ре то по цене нормально .
А так можно искать :
http://olx.ua/list/q-%D0%A2%D0%92%D0%A1/
Добавлено (2015-Май-25, 13:54)
та и вот они :
http://lutsk.vol.olx.ua/obyavle....15017a1
