Светофор | Дата: Вторник, 2015-Июн-09, 17:19 | Сообщение # 256 |
| 414й и три транзистора тянет
канделябр | Дата: Вторник, 2015-Июн-09, 17:23 | Сообщение # 257 |
| Понятно. Все, пошел на работу.
shwonder | Дата: Вторник, 2015-Июн-09, 21:48 | Сообщение # 258 |
| Посмотрел свои таблицы , отличие только в драйвере , у меня были 74нс541 . А так : 1.75мгц 2шт 14нк50 Сш= 1860пф, две феррит трубки 17.5мм , 2витка :4витка
напряжение ток м ощность в нагрузке(эквивалент 50ом) 15в 0.92А 12.5вт 20в 1.26А 22 вт 25в 1.61А 35вт 30в 2.0А 54вт 40в 2.78А 98вт за эти цифры я отвечаю , готов воспроизвести с точностью не хуже 15-20%
Светофор | Дата: Среда, 2015-Июн-10, 10:14 | Сообщение # 259 |
| Спасибо за информацию. Вчера домонтировал ФНЧ и остальное по мелочам. Времени хватило лишь на то,что проверил наличие сигнала на выходе IXDD414. Дома после последнего феерверка возможно умер мост в БП или что ещё хуже выходная часть а может и не только в ШИМе. Некогда уже было разбираться. Может сегодня гляну.
shwonder | Дата: Среда, 2015-Июн-10, 10:24 | Сообщение # 260 |
| перед передатчиком должны стоять предохранители. И перед модулятором тоже.
Светофор | Дата: Четверг, 2015-Июн-11, 22:37 | Сообщение # 261 |
| Сегодня восстановил ШИМ-модулятор и БП. Но совместно с передатчиком не включал чтоб снова ничего не выпалить. Завтра возьму на работу поставлю предохранители и прогоню передатчик на лабораторном БП, выложу таблицу токов и напряжений.Далее будем думать что и как.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Июн-11, 22:45 | Сообщение # 262 |
| Я так делаю всегда . Могут быть разное , от "сопли" до неисправных деталей , или неправильных деталей.
Когда то , выгорел мост , и сплавились провода от транса до моста , пока дотянулся до розетки (небыло предохранителей по сети) , а это пара секунд , полная комната дыма , а из изоляции полезли медные жилы.
При первых включениях предохранители совершенно необходимы , иногда ставлю перемычки из провода 0.1-0.2мм .
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Июн-12, 09:15 | Сообщение # 263 |
| Согласен. Привожу данные: 15 вольт 2.02А 20 вольт 2.6А 25 вольт 3.2А Далее увеличивать не стал...стрёмно... Эквивалент дымит. Я думаю всё у меня с деталями в норме,просто драйвер хдд414 раскачивает поболее чем 74нс541... какое ваше мнение??? что делаем далее? Может-быть в моём случае просто дать на ШИМ-модулятор не 100в а 50в??? соответственно после 40% от питающего на выходе при молчании будет 20в,что при токе 2.6А в соответствии с моей таблицей даст приемлимую мощность...А при модуляции тем-более.
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Июн-12, 11:45 | Сообщение # 264 |
| С 414ми у меня нет статистики. пока предлагаю сделать в шпт 2:3 , или 2:2 , и промерять , потом примем решение .
Надо сделать так , чтоб рабочий уровень напряжения был порядка 30-35в (это для 14нк50х) До модулятора еще далеко .
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Июн-12, 11:58 | Сообщение # 265 |
| ok сейчас сделаю 2:3 отпишусь
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Июн-12, 12:09 | Сообщение # 266 |
| шпт 2:3 15в 1.3А 20в 1.61А 25 1.97А
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Июн-12, 12:10 | Сообщение # 267 |
| сделать 2:2?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Июн-12, 12:54 | Сообщение # 268 |
| Та можно сделать , для статистики. только надо подробно , частота , какие транзисторы , сколько их , шунтирующие конденсаторы , какой драйвер, и вариант фильтра.
О достаточности шунтирующих конденсаторов можно судить имея информацию о кпд.
А так , вариант 2:3 уже можно применять для аналогового модулятора, при 20в несущей.
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Июн-12, 13:12 | Сообщение # 269 |
| планируется применять ШИМ
Светофор | Дата: Пятница, 2015-Июн-12, 13:13 | Сообщение # 270 |
| ещё раз повторю данные: Синтезатор по схеме Стаса но с прошивкой 2F. Делитель на 2 на 74нс74. Драйвер IXDD414CI. STW14NK50Z х 2шт. ШПТ на трубках внешним диаметром 17мм и длиной 28мм, Шунтирующая емкость общая=1620пФ. ФНЧ найду схему выложу данные.
