DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-28, 15:46 | Сообщение # 196 |
| shwonder, дроссель выполнять можно на чем угодно лишь бы держал мощность? я понял что можно к примеру расчитать каскад на выходное сопротивление 12,5 ом нажав кнопку no l-net, после этого вместо резистора поставить трансформатор сопротивлений 1:4 который преобразует сопротивление в 50 ом, после него фильтр 50-50 ом и в антенну?
По добротности и сатурейшн понял.
А как считаете Е-класс с ШПТ вместо дросселя?
В симуляторах честно сказать нет ничего сложного, у меня как-то сходу пошли они. Никакой литературы не читал.Добавлено (2014-Май-28, 1:46 PM) --------------------------------------------- Да эт я так просто прикидывал что и как. Я думал что саурэйшн это напряжение на затворе для полного открытия транзистора. FallTime как я понял берется из даташита?
shwonder | Дата: Среда, 2014-Май-28, 15:57 | Сообщение # 197 |
| У меня первый дроссель был на ферритовом стержне (кусок магн ант) 50-70мм намотан провод 1мм, до заполнения , так и работал , и еще я применял ШПТ по одному витку первичка и вторичка , но вторичка была нагружена на Л-нет (емкость вакуумный кпе) катушка с проводом ф3мм и выходной кпе , котрый никогда не трогал (паралельно ему подстежка 3-4т пик). Это работало на 4х ирфп240 , 200вт в антенне , питание 42в , модуляция трансом и унч 1.2квт. Это первый эфирный передатчик.
Цитата DJ-STX ( ) А как считаете Е-класс с ШПТ вместо дросселя? я не считаю , поставляю данные по напряжению питания и вых мощности , потом корректирую несколько раз.Добавлено (2014-Май-28, 1:57 PM) ---------------------------------------------
Цитата DJ-STX ( ) shwonder, дроссель выполнять можно на чем угодно лишь бы держал мощность? стержень от магнитной антенны
Цитата DJ-STX ( ) можно к примеру расчитать каскад на выходное сопротивление 12,5 ом нажав кнопку no l-net, после этого вместо резистора поставить трансформатор сопротивлений 1:4 который преобразует сопротивление в 50 ом, после него фильтр 50-50 ом и в антенну? да
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-28, 16:02 | Сообщение # 198 |
| shwonder, тогда значит если брать 2 транзистора, нужно сменить всего Saturation voltage? оно уменьшится соответственно.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Май-28, 16:48 | Сообщение # 199 |
| маленько начал разбиратся
я так понимаю это должно выглядеть так
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Июн-27, 11:25 | Сообщение # 200 |
| Цитата DJ-STX ( ) если брать 2 транзистора, нужно сменить всего Saturation voltage Количество транзисторов определяется пиковым током , что б с запасом было . Ну и этот сатурейшин корректировать. Но я не заметил особого влияния.
Приехало немного плат , двусторонние , металлизация , термомаска , маркировка. Решил попробовать. Передатчик класса Е 20-40вт, модулятор аналоговый 2050+5200, фильтр нч , все на плате, ничего особенного.
Добавлено (2014-Июн-05, 7:53 AM) --------------------------------------------- Немного записи для Канделябра : http://yadi.sk/d/lUMNITJwSKwuRДобавлено (2014-Июн-27, 9:25 AM) --------------------------------------------- Спаял одну из плат. остался только ФНЧ на входе модулятора , срез 4500гц. В общем ничего нового . Только на плате есть система "супер АМ", в режиме молчания мощность несущей понижается в два раза. При наличии модуляции огибающая модуляционного сигнала повышает мощность. У меня сейчас так : в режиме молчания 30вт , при модуляции 50вт. Целенаправленно не применял емкостей КСО , в виду их дефицита. В развязках , шунтирующие и в ФНЧ передатчика стоят китайские СВВ-81. Очень доволен , не хуже КСО. Попытался решить вопрос с катушками ФНЧ передатчика. Провел эксперимент : - сделал запись основной частоты , второй и третьей гармоники , в эфире. Записывал два варианта : на выходе фильтр 3го порядка и 5го порядка. Выводы : - с фильтром 3го порядка немного видна вторая гармоника , подавление примерно 35дб, третьей гармоники почти не видно, подавление больше 45дб. - с фильтром 5го порядка нет ни 2й ни 3й гармоники. Все смотрелось на АФЕДРИ , с расстояния 4км от передатчика. Сигнал передатчика отличный , слышен только легкий шум.
Еще один экскремент: - был вопрос по катушкам ФНЧ. Обломило мотать на каркасах , много места занимают. Начал мотать на кольцах АМИДОН , но они стоят прилично. Поэтому сократил фильтр до 3го порядка. Но учитывая цену на эти колечки решился на еще один эксперимент с катушками. - катушка типа "бублик", это мотается внавал на каркассе , потом снимается с каркасса , о этот "бублик" обматывается по образующей изолентой. При замене катушек на АМИДОНАХ на "бублики" никакой разницы не заметил, все уровни гармоник по прежнему, и температура катушек в норме. Только когда накрутил на выходе 120вт несущей , через минуту на средней катушке поплавилась изолента, заменил ее на ленту ФУМ . А вообще их надо скремлять ниткой ХБ и окунать в клей БФ. Катушки "бублик" получаются очень компактными , быстро изготавливаются, пара минут , и ничуть не хуже обычных на каркасах. Позже выложу фото.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Июн-05, 09:54 |
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Июн-27, 12:56 | Сообщение # 201 |
Игорь | Дата: Воскресенье, 2014-Авг-24, 20:17 | Сообщение # 202 |
| Швондер. Где то видел проскакивала схема эквалайзера под вашей редакцией. Двух видов и на лампе и на полупроводниках. Выложите? что то не нашел.
канделябр | Дата: Четверг, 2014-Авг-28, 19:10 | Сообщение # 203 |
| занимаюсь постройкой передатчика класса Е на выходе два транзистора stw14nk50z. Пока нет транзисторов решил проверить АЧХ фильтра ШИМа, что то она мне не нравится, хотя номиналы индуктивностей конденсаторов выдержал .
канделябр | Дата: Суббота, 2014-Авг-30, 13:45 | Сообщение # 204 |
| Продолжаю постройку передатчика, еще предстоит настройка и окультуривание "мордахи".
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2014-Авг-30, 16:46 |
канделябр | Дата: Суббота, 2014-Авг-30, 13:55 | Сообщение # 205 |
| Только вот форма сигнала мне не нравится. Осцилограф подключен к эквиваленту 75 Ом 100 Ватт.Вот два фото при стоковых емкостях по 1000пф на каждый транзистор. ( На выходе стоит 2 шт STW14NK50Z) На 2150 Мгц синусоида нормальная, а на 1750 Мгц похуже
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2014-Авг-30, 13:56 |
канделябр | Дата: Суббота, 2014-Авг-30, 14:01 | Сообщение # 206 |
| Добавил еще по 1000пф, теперь на каждом транзисторе 2000пф. И опять на 2150Мгц синус нормальный, а на 1750 Мгц гавно.
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2014-Авг-30, 16:41 |
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Сен-02, 09:22 | Сообщение # 207 |
| Емкость шунтирующего конденсатора зависит только от тока и напряжения выходного каскада , его можно посчитать в программе , или прикинуть экскрементально. Их емкость не так критична.
Почему неправильно работает фильтр ? Непонятно . Может сильно близко к катушке проводящая стенка. Или неравильные номиналы индуктивностей, как мерял индуктивность ?
У меня с фильтрами никогда небыло проблем , но все равно , я остановился на конкретном фильтре , и стараюсь только их применять.
Для 1750кгц 50ом фильтр такой : индуктивность 4.6мкгн ,емкость на корпус 1700пф, индуктивность 7.5мкгн , емкость на корпус 1700пф , индуктивность 4.6мкгн.
Для 3000кгц 50ом : L=2,7uH C=1000pF L=4.3uH C=1000pF L=2,7uH
Фильтры расчитывались так : Чебышева , 5го порядка , неравномерность 0.2дб , частота среза 30% выше верхней рабочей.Добавлено (2014-Сен-02, 7:22 AM) --------------------------------------------- Та ,, вот вчера настраивал пиридачик , чужой , поставил фильтр такой же конструкции . Он у меня лежит , для экскрментов , чтоб каждый раз не ваять новый.
Так без проблем . И картинка - как надо, на всех частотах .
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Окт-03, 17:37 | Сообщение # 208 |
| А я вот продолжаю "работу над ошибками".... Задающий+делитель+драйверы ixdd414ci+2 плеча по 3транзистора STW14NK50Z, ШПТ 1:3. Пока всё.
сегодня включил всё что до транзисторов выходных,слышу плечи неодинаково работают... касаясь пальцем выходов ixdd414 слушаю сигнал в приемнике. меряю напряжение на драйверы...оказывается на одно плечо идёт 12в,на другое 15в,хотя кренки одинаковые L7812. Первый раз столкнулся с несоответствием маркировки на кренках.
поставил в то плечо кренку другого производителя,включил,померял,вот теперь честные 12вольт))ъ и симметрия появилась.
Игорь | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 01:29 | Сообщение # 209 |
| Вопрос к швондеру. Как расчитать цепь согласующую сток полевика с нагрузкой 50ом? Добавлено (2014-Ноя-06, 11:29 PM) ---------------------------------------------
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Ноя-07, 09:44 | Сообщение # 210 |
| Так ота цепочка на выходе : С3,С2 + L1 + C4,C5 и есть это самое согласующее. Вернее там так : - последовательный фильтр С3,С2 + кусок от L1 - потом Г образное согласующее : второй кусок L1+ С4,С5 Катушки фильтра и согласующего включены последовательно , поэтому конструктивно они делаются как одна катушка с суммарной индуктивностью.
Обычно это считается в программе , но надо знать на какой диапазон ? То , что на схеме , помоему на тройку.
