DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Апр-22, 10:43 | Сообщение # 166 |
| http://coil32.narod.ru/calc/ferrite_core.html
Воспользуйтесь этим калькулятором. Я им все время пользуюсь. Сейчас не помню индуктивностей, схемы нет под рукой.
канделябр | Дата: Вторник, 2014-Апр-22, 11:32 | Сообщение # 167 |
| Цитата Михалыч ( ) канделябр, а чем ВЫ рвзрезали СБ-34 на колечки? Резал обычным ручным, еще со школьных времен, лобзиком. Материал мягкий, режется хорошо.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Апр-23, 21:07 | Сообщение # 168 |
| Мы вот все мотаем,экспериментируем с ШПТ,сердечниками,количеством витков.А какой вообще должна быть индуктивность первички ШПТ,есть какое-то значение,к которому стоит стремиться?
dfghjklrty | Дата: Среда, 2014-Апр-23, 21:41 | Сообщение # 169 |
| Цитата Светофор ( ) Выход для м/с драйверов при этом брать с разных выводов делителя 74hc74(там как-раз сигнал сдвинут как нужно относительно друг-друга). Это что получится полноценный сдвиг фронтов? Или нет?
Светофор | Дата: Среда, 2014-Апр-23, 22:32 | Сообщение # 170 |
| Почти полноценное. В таком виде мы мой усилитель тестировали у Швондера по приборам. Тогда кпд оказался 95(!!!!!!!!!!!!) %.
dfghjklrty | Дата: Среда, 2014-Апр-23, 22:49 | Сообщение # 171 |
| А почему почти? Как будет выглядеть полноценный сдвиг фронтов? А вообще, можно ли где нибудь почитать про это, есть ли у кого информация?
shwonder | Дата: Среда, 2014-Апр-23, 23:38 | Сообщение # 172 |
| Так вот схема с задержкой фронтов
пояснять не буду , если есть вопросы отвечу. Все доступно , ну кроме ихдд414. А без них не стоит заморачиваться.
Сбственно сам сдвиг реализован на мс И4 и И5 , им на вход даются в противофазе сигнал на несущей частоте . Делитель там на ЙК триггере , вместо него годится 7474. Ну и немного лишнего навешано.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Апр-23, 23:42 |
Михалыч | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 14:20 | Сообщение # 173 |
| DJ-STX, а где стоят СБ-9, СБ-12, то что я нахожу у себя всё оказывается из феррита. Если для ФНЧ передатчика без них еще можно обойтись намотав на трубке без сердечника, то на входе приемника стоят три СБ-9, а где их взять я ума не приложу?
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 14:57 | Сообщение # 174 |
| Михалыч, можно заменить на 3 катушки 10х10 мм от китайских/советских магнитол.
Михалыч | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 16:44 | Сообщение # 175 |
| DJ-STX, есть такие какого цвета брать, и как пересчитать витки? Вот кое-что получается.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Апр-28, 17:13 | Сообщение # 176 |
| Михалыч, витки чуть позже. Хочу предупредить сразу, модулятор греется в несколько раз сильнее передатчика, лучше поменять их местами.
Контура подходят, разобрать их и выбрать три с одинаковыми гантельками внутри. витки скажу чуть позже, надо пересчитать на тройку полосовик.
Alex | Дата: Вторник, 2014-Апр-29, 11:31 | Сообщение # 177 |
| Цитата DJ-STX ( ) Контура подходят, разобрать их и выбрать три с одинаковыми гантельками внутри. Только нужно не забыть повыковыривать конденсаторы в низу.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Май-04, 11:53 | Сообщение # 178 |
| Михалыч, вот данные под ваши катушки.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Май-04, 21:05 | Сообщение # 179 |
| возникли некоторые мысли относительно аналогового модулятора , по аналогии с модуляторами в экранную сетку в ламповых передатчиках. Пока не пробовал , но проблем с реализацией быть не должно. Из положительных моментов - увеличение КПД модулятора . Возможны возникновение искажений в детекторах приемников , в первый момент фразы. Но не факт. Что скажет форум ?
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Май-04, 21:41 | Сообщение # 180 |
| shwonder, работать поидее должно, усредняющий конденсатор на вскидку поставить 47 мкф, чтобы поуменьшить искажения, и ставить тогда уровень несущей 10-15%.
но при детальном рассмотрении схемы, диод D1 не даст то чего вы от него хотите, рост напряжения здесь ничем не ограничен, т.к у средней точки R5 и R6 большое сопротивление, про сравнению с сопротивлением выхода микросхемы. как только начнете подавать сигнал, этот диод загонит уровень несущей очень далеко за 50%. думаю понятно обьяснил.
супермодуляцию можно попробовать выполнить включив Р-канальный полевик в режиме управляемого сопротивления (к примеру irfp9540) параллельно нижнему резистору делителя. смещением на затворе выставить уровень модуляции 10%, и с помощью удвоителя с выхода модулятора плюсом закрывать транзистор, увеличивая его сопротивление, тем самым устанавливая несущую на 40 процентов.
вот такая идея ближе к делу получится, и искажений меньше, с тем же вырастет и кпд.
