urmoroz | Дата: Пятница, 2020-Июл-17, 20:46 | Сообщение # 646 |
urmoroz | Дата: Пятница, 2020-Июл-17, 20:48 | Сообщение # 647 |
| Добавлено (2020-Июл-17, 19:56) --------------------------------------------- сегодня купил осцилограф вот по просьбе трудящихся осцилограммы что подскажите 1.-выход синтезатора 2.-выход делителя 74нс74 3.-выход с драйвера 74нс541 4.-выход шпт буфера 5.-на затворах карбидов 6.- диагональ моста Добавлено (2020-Июл-28, 18:02) --------------------------------------------- сегодня испытал передатчик на 4 моста с диодным модулятором на максимальной мощности на входе модулятора 6 амперный предохранитель напряжение по входу 350в при молчании предохранитель выдерживал а когда включил макрофон и при модуляции вылетал .поставил 8ампер все нормально при молчании 260в вч на нагрузке 50 ом а при модуляции вольтметр зашкаливает он у меня больше 300 в не меряет но в таком режиме я не работаю это для эксперимента когда в эфире работаю ,то уменьшаю напряжение на выходе из модулятора
urmoroz | Дата: Вторник, 2020-Июл-28, 19:04 | Сообщение # 648 |
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 08:49 | Сообщение # 649 |
| День добрый , всем ! Увеличил раскачку по затвору карбидников до 12в - аварии прекратились.
Вывод : с карбидниками драйвер на 74нс541 не катит..... Выгорают ключи.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 10:18 | Сообщение # 650 |
| Цитата залетный ( ) Увеличил раскачку по затвору карбидников до 12в - аварии прекратились.Вывод : с карбидниками драйвер на 74нс541 не катит..... Выгорают ключи. Перед тем как делать то чего не понимаешь, нужно хотя бы спросить у людей которые хоть немного разбираются в этим вопросе. Нет! нужно на тихую купить спаять а потом выяснять что не так... Что бы сосед не увидел и не услышал. Никому не скажу!!! Карбидники, для начала на обычных ширпотреба по пробовать бы. А по карбидникам у меня и сейчас вопросы потому что управляются они по другому немного
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Сен-14, 10:19 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 10:48 | Сообщение # 651 |
| Цитата raketayudin ( ) Что бы сосед не увидел и не услышал. Никому не скажу!!! Так это уже так принято. Я вот и ломаю голову : - и люди на форуме бывают , но никто ничего не пишет , почти ничего . Или писать нечего , или все секретничают. А в жизни получатся , что даже отрицательный результат - тоже интересен . Ну , хотя бы потому, что б не повторять ошибки. Вот по этому очень важен обмен результатами. Только не так : - "собрал , включил , а оно полыхнуло", и думаеш , что собирал , что включал , что плыхнуло ?
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 11:20 | Сообщение # 652 |
| Это уже давно обсуждали. Конечно надо больше раскачки карбидам. Кстати , есть мысль включить несколько драйверов нс541 через шпт. Кто пробовал?
Yur | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 12:27 | Сообщение # 653 |
| Всем день добрый ! Ракета,shwonder не надо возмущений. Если вы осведомлённые , от чего раньше не сказали почему горят у меня карбидники ? Несколькими постами ранее освещал эту беду , здесь на форуме . Все мои предположения-размышления остались без конкретных подсказок. Хоть бы кто нибудь сказал : Давно обсуждали карбидники ,поищи там то и там то.....
Вы правильно заметили : Никому не скажу!!!
Орион
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 12:33 | Сообщение # 654 |
| Цитата Yur ( ) Вы правильно заметили : Никому не скажу!!! В чем то вы правы, посмотрел сообщения не принял во внимание, а возмущаться всегда время есть.
А никому не говорит это дело каждого.
пойду посмотрю что там выше написано.
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 12:40 | Сообщение # 655 |
| Цитата Yur ( ) Если вы осведомлённые , от чего раньше не сказали почему горят у меня карбидники ? у меня нет опыта возбуждения мосфетов на карбиде кремния от драйверов 74нс541. Всегда или внешним драйвером или от трансивера. Высказывались предположения , что надо давать на вход больше напряжение , но это только предположения.
Цитата Yur ( ) Если вы осведомлённые , от чего раньше не сказали почему горят у меня карбидники ? точно так же как и вы. Опыта не достаточно. Та и покажите , где вы жаловались на падеж ваших карбидников ? В каком сообщении ? Я не помню такого...
Цитата Yur ( ) Ракета,shwonder не надо возмущений. а что , кто то возмущался ?
Для результата нужно тесное общение , а не раз в полгода.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 15:28 | Сообщение # 656 |
| Цитата Yur ( ) Все мои предположения-размышления остались без конкретных подсказок. Цитата SiC-транзисторы предъявляют особые требования к драйверам затвора. Как правило, для обеспечения низкого сопротивления канала транзистора в открытом состоянии необходим драйвер, способный формировать управляющее напряжение 20 В. По сравнению с кремниевыми аналогами SiC-транзисторы демонстрируют меньшую крутизну передаточной характеристики, более высокое внутреннее сопротивление затвора, а их пороговое напряжение может быть менее 2 В. В результате для надежного запирания такого транзистора на его затвор необходимо подавать отрицательное напряжение (обычно -5 В). Тщательное проектирование и оптимизация схемы управления затвором оказывает прямое влияние на надежность и общую эффективность работы транзистора источник https://www.terraelectronica.ru/news/6308 Мне приходит мысль что карбиды в мостовой схеме и так работают в классе А-Б или в Б, может и D бывает но навряд ли. Из-за низкого порогового напряжения открытия в 2 вольта могут быть проблемы с запиранием транзистора. как и пишут выше.
Я использую драйвер IXDD614 с питанием 17V для возбуждения одного моста через трансформаторы ГР. Только непонятно как сделать отрицательный потенциал если мы уже развязали драйвер трансформатором ГР ??
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 15:49 | Сообщение # 657 |
| Я тут подумал и вот что можно по пробовать
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 16:05 | Сообщение # 658 |
| У тебя итак напряжение колеблется около смещения - в твоём случае около потенциала истока, тоесть ноля. При 30 в на затворе это будет +15 вольт если относительно ноля и -15 вольт.Добавлено (2020-Сен-14, 15:12) --------------------------------------------- Чтобы у тебя было +30-0 вольт нужно сместить точку среднюю на 15 вольт вверх. Тоесть подать смещение. А это уже незачем делать. Совсем другое дело - драйвер. Жёсткая привязка к источнику. На затворе естественно будет то напряжение от чего питается драйвер. Если нагородить -5 вольт туда- ну можно как бы но зачем?
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 17:01 | Сообщение # 659 |
| А если на затвор подается напряжение с трансформатора , синус +-15в , амплитуда 15в . Получается +15в открывает , -15в закрывает. А за счет синуса еще и фронт закрыть/открыть разносятся.
Или что то не так ?
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 18:51 | Сообщение # 660 |
| как может быть - минус если один конец трансформатора на истоке транзистора?
Цитата залетный ( ) Чтобы у тебя было +30-0 вольт нужно сместить точку среднюю на 15 вольт вверх. Тоесть подать смещение. А это уже незачем делать.Совсем другое дело - драйвер. Жёсткая привязка к источнику. На затворе естественно будет то напряжение от чего питается драйвер. Если нагородить -5 вольт туда- ну можно как бы но зачем? О чем речь Залетный? шо то смещать.... это что вам А класс
Цитата Если нагородить -5 вольт туда- ну можно как бы но зачем? пороговое напряжение открытия транзистора может быть менее 2 В. В результате для надежного запирания такого транзистора на его затвор необходимо подавать отрицательное напряжение (обычно -5 В)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Сен-14, 21:05 |
