Суббота, 2024-Май-04, 09:44
urmorozДата: Пятница, 2020-Июл-17, 20:46 | Сообщение # 646
Прикрепления: 6077783.jpg (326.9 Kb) · 8791866.jpg (332.7 Kb) · 9646026.jpg (307.5 Kb) · 0074570.jpg (341.0 Kb) · 6713530.jpg (304.9 Kb)
urmorozДата: Пятница, 2020-Июл-17, 20:48 | Сообщение # 647
Добавлено (2020-Июл-17, 19:56)
сегодня  купил осцилограф вот  по просьбе трудящихся    осцилограммы  что подскажите     1.-выход синтезатора  2.-выход делителя 74нс74  3.-выход с драйвера 74нс541 4.-выход шпт буфера   5.-на затворах карбидов  6.- диагональ моста
Добавлено (2020-Июл-28, 18:02)
сегодня испытал передатчик на 4 моста с диодным модулятором  на максимальной мощности на входе модулятора 6 амперный предохранитель напряжение по входу 350в  при молчании предохранитель выдерживал а когда включил макрофон и при модуляции вылетал .поставил 8ампер все нормально при молчании 260в вч на нагрузке 50 ом а при модуляции вольтметр зашкаливает он у меня больше 300 в не меряет но в таком режиме я не работаю это для эксперимента когда в эфире работаю ,то уменьшаю напряжение на выходе из модулятора
Прикрепления: 9157152.jpg (192.9 Kb)
urmorozДата: Вторник, 2020-Июл-28, 19:04 | Сообщение # 648
Прикрепления: 5146331.jpg (220.8 Kb)
залетныйДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 08:49 | Сообщение # 649
День добрый , всем !
Увеличил раскачку  по затвору карбидников  до 12в  - аварии прекратились.
Вывод  :
с карбидниками   драйвер на  74нс541   не катит.....
Выгорают ключи.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 10:18 | Сообщение # 650
Цитата залетный ()
Увеличил раскачку  по затвору карбидников  до 12в  - аварии прекратились.Вывод  :
Выгорают ключи.
Перед тем как делать то чего не понимаешь, нужно хотя бы спросить у людей которые хоть немного разбираются в этим вопросе.
Нет! нужно на тихую купить спаять а потом выяснять что не так...
Что бы сосед не увидел и не услышал. Никому не скажу!!!
Карбидники, для начала на обычных ширпотреба по пробовать бы.
А по карбидникам у меня и сейчас вопросы потому что управляются они по другому немного
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Сен-14, 10:19
shwonderДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 10:48 | Сообщение # 651
Так это уже так принято. Я вот и ломаю голову : - и люди на форуме бывают , но никто ничего не пишет , почти ничего .
Или писать нечего , или все секретничают.
А в жизни получатся , что даже отрицательный результат - тоже интересен . Ну , хотя бы потому, что б не повторять ошибки. Вот по этому очень важен обмен результатами. Только не так : - "собрал , включил , а оно полыхнуло", и думаеш , что собирал , что включал , что плыхнуло ?
залетныйДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 11:20 | Сообщение # 652
Это уже давно обсуждали. Конечно надо больше раскачки карбидам.
Кстати , есть мысль включить несколько драйверов нс541 через шпт.
Кто пробовал?
YurДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 12:27 | Сообщение # 653
Всем день добрый !
Ракета,shwonder   не надо  возмущений.
  Если вы   осведомлённые  , от чего раньше не сказали  почему горят у меня карбидники ?
Несколькими постами  ранее освещал эту беду , здесь  на форуме .
Все мои предположения-размышления  остались без конкретных подсказок.
Хоть бы кто нибудь сказал : Давно обсуждали карбидники  ,поищи там то и там то.....
Вы правильно заметили :  Никому не скажу!!!
Орион
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 12:33 | Сообщение # 654
В чем то вы правы, посмотрел сообщения не принял во внимание, а возмущаться всегда время есть.
А никому не говорит это дело каждого.
пойду посмотрю что там выше написано.
shwonderДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 12:40 | Сообщение # 655
у меня нет опыта возбуждения мосфетов на карбиде кремния от драйверов 74нс541. Всегда или внешним драйвером или от трансивера. Высказывались предположения , что надо давать на вход больше напряжение , но это только предположения.
точно так же как и вы. Опыта не достаточно. Та и покажите , где вы жаловались на падеж ваших карбидников ? В каком сообщении ?   Я не помню такого...
а что , кто то возмущался ?
Для результата нужно тесное общение , а не раз в полгода.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 15:28 | Сообщение # 656
SiC-транзисторы предъявляют особые требования к драйверам затвора. Как правило, для обеспечения низкого сопротивления канала транзистора в открытом состоянии необходим драйвер, способный формировать управляющее напряжение 20 В. По сравнению с кремниевыми аналогами SiC-транзисторы демонстрируют меньшую крутизну передаточной характеристики, более высокое внутреннее сопротивление затвора, а их пороговое напряжение может быть менее 2 В. В результате для надежного запирания такого транзистора на его затвор необходимо подавать отрицательное напряжение (обычно -5 В). Тщательное проектирование и оптимизация схемы управления затвором оказывает прямое влияние на надежность и общую эффективность работы транзистора
источник https://www.terraelectronica.ru/news/6308
Мне приходит мысль что карбиды в мостовой схеме и так работают в классе А-Б или в Б, может и D бывает но навряд ли.
Из-за низкого порогового напряжения открытия в 2 вольта могут быть проблемы с запиранием транзистора. как и пишут выше.
Я использую драйвер IXDD614 с питанием 17V для возбуждения одного моста через трансформаторы ГР. Только непонятно как сделать отрицательный потенциал если мы уже развязали драйвер трансформатором ГР ??
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 15:49 | Сообщение # 657
Я тут подумал
и вот что можно по пробовать
Прикрепления: 7992062.jpg (119.6 Kb)
залетныйДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 16:05 | Сообщение # 658
У тебя итак напряжение колеблется около смещения - в твоём случае около потенциала истока, тоесть ноля.
При 30 в на затворе это будет +15 вольт если относительно ноля и -15 вольт.
Добавлено (2020-Сен-14, 15:12)
Чтобы у тебя было +30-0 вольт нужно сместить точку среднюю на 15 вольт вверх. Тоесть подать смещение. А это уже незачем делать.
Совсем другое дело - драйвер. Жёсткая привязка к источнику. На затворе естественно будет то напряжение от чего питается драйвер. Если нагородить -5 вольт туда- ну можно как бы но зачем?
shwonderДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 17:01 | Сообщение # 659
А если на затвор подается напряжение с трансформатора , синус +-15в , амплитуда 15в .
Получается +15в открывает , -15в закрывает.  А за счет синуса еще и фронт закрыть/открыть разносятся.
Или что то не так ?
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 18:51 | Сообщение # 660
как может быть - минус если один конец трансформатора
на истоке транзистора?
Цитата залетный ()
Чтобы у тебя было +30-0 вольт нужно сместить точку среднюю на 15 вольт вверх. Тоесть подать смещение. А это уже незачем делать.Совсем другое дело - драйвер. Жёсткая привязка к источнику. На затворе естественно будет то напряжение от чего питается драйвер. Если нагородить -5 вольт туда- ну можно как бы но зачем?
О чем речь Залетный?
шо то смещать.... это что вам  А класс
пороговое напряжение  открытия транзистора может быть менее 2 В. В результате для надежного запирания такого транзистора на его затвор необходимо подавать отрицательное напряжение (обычно -5 В)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Сен-14, 21:05
