raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:31 | Сообщение # 556 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Но на карбида точно , у меня колонка газовая разговаривала как то в доме - 20 метров от передатчика металл запел. Да все знаю что у тебя моща. Ты мне прислал видео. Когда ходил по огороду под антенной и музыку слышно было цык цык цык цык я потом неделю отходил от увиденного.
ну вот теперь пусть кто то достанет это 43 материал, у меня у самого нет я беру все что под ногами. и по пробуй в таких условиях сделать. Кто захочет сделает мы даже не узнаем.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:39 | Сообщение # 557 |
| В Даташитах есть такой параметр на транзистор
От него зависит так же КПД. Для проверки этого параметра увидел такую схему.
Я Загорелся сделать подобное.
Вот видео первоисточника
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:55 | Сообщение # 558 |
| Опять испачкал пальцы в лыжную мазь. Обратил внимания на следующий график из PDF https://www.st.com/resource/en/datasheet/stf19nm50n.pdf Транзистор 19nm50n
Судя по графику емкость затвора уменьшается при росте напряжения на DS?? При том каких емкостей? я обозначил красным Емкости Ciss Crss Coss pF Ciss - это входная емкость, Crss - это емкость с обратной передачей, а Coss - это выходная емкость.
Для тех кто желает загорячится http://www.gosthelp.ru/gost/gost36104.html
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Янв-13, 02:18 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 02:08 | Сообщение # 559 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Но здесь транзисторы 22н50 У транзисторов 20N50 емкость входная Ciss по затвору около 3000pf
Как на плате Геркулеса. теперь понятно как подобрать катушку под свои транзисторы
shwonder | Дата: Среда, 2020-Янв-15, 12:33 | Сообщение # 560 |
| Цитата raketayudin ( ) Для интересующихся Входные сопротивления платы моста на основании этих данных прикинул схему согласования входа моста . На частоте 1700кгц
на 3000 кгц
urmoroz | Дата: Вторник, 2020-Янв-21, 21:42 | Сообщение # 561 |
| хочу сделаьь два моста на 4-х STW20NM60 на модулятор можно поставить 4 stw14nk50 пока других нет и сколько они мощности выдержат и еще если сделать шпт на кольце можно ли на одном намотать первички двух мостов может кто подскажет
urmoroz | Дата: Среда, 2020-Янв-22, 07:52 | Сообщение # 562 |
| понятно значит будет 2 шпт и последовательно вторички
urmoroz | Дата: Среда, 2020-Янв-22, 19:44 | Сообщение # 563 |
| я все понял пришли сегодя транзисторы может завтра начну востанавливать свой апарат еще кольца придут завтра так что буду переделывать на кольцах а за 150мкгн я понял а я раньше не знал просто 2 витка и все первички что на 4 бочки мотал потом поставил 8 бочек и тоже 2 витка а сколько индуктивность то чорт его знает так что спасибо за информацию а на модулятор наверное поставлю 2 шт stw88n 65m5 эти на два моста выдержат они вроде 50амперные
urmoroz | Дата: Среда, 2020-Янв-22, 22:20 | Сообщение # 564 |
| Диод ультрабыстродействующий DSEI60-06A Славик вот нашел а с диодом на тра3122 будет работать и транзистор stw43 nm60 nd по цене как 88n65v5 какой из нихлучше
urmoroz | Дата: Четверг, 2020-Янв-23, 21:33 | Сообщение # 565 |
| IRFP460APBF вот нашел на космодроме пойдет он сегодня пришли кольца феритовые 26шт 41*26*11 м3000мн намотал на двух кольцах 4 витка 130мкгн 5витков160мкгн 6витков 200мкгн нужно мотать первичку 5витков
urmoroz | Дата: Среда, 2020-Янв-29, 15:50 | Сообщение # 566 |
| а на модуляторе что за транзисторы
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Янв-31, 14:13 | Сообщение # 567 |
| а не пробовал на выходе драйвера ставить резисторы 2-3 ом последовательно ? у меня примерно так сделано в полумосте :
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Янв-31, 14:42 | Сообщение # 568 |
| То что на "+" это вход разрешения работы драйвера , он должен подключаться к +, на прямую или через резистор - значения не имеет. А по входу надо смотреть на сигнал на выходе , без него может и не работать.
Важно вот те резисторы на выходе , только они могут демпфировать звон в затворах . Вот оно у меня так работает , и я особо не упирался в этом направлении. Но , сли бы картинки были такие как у тебя , то меня бы это не устроило.
Пока занят другой конструкцией , а потом надо будет вернуться к 614му , и доделать уже окончательно .
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Янв-31, 14:45 | Сообщение # 569 |
| вот у меня на драйверах ир530 + ир9540 , и три полевика на выходе , класс Е , частота 1715кгц , питание 50в , на выходе 180вт. Верхняя картинка - затворы полевиков Нижняя - стоки транзисторов
shwonder | Дата: Воскресенье, 2020-Фев-09, 02:05 | Сообщение # 570 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Что делать с дросселем ? можно сделать дроссель на феррите отклоняющей системы телевизора старого, не плоского лед. Даже сложить два - три сердечника , и намотать кабель . сколько влезет.
у меня тоже сильно греется сердечник дросселя , на ш- образном феррите 65мм , мьу порядка 2000, греется так , что кабель плавится от него. Раньше игнорировал такие ферритины , а счас думаю - надо искать и пробовать.
