Четверг, 2024-Май-02, 01:30
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:31 | Сообщение # 556
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Но на карбида точно , у меня колонка газовая разговаривала как то в доме - 20 метров от передатчика металл запел.
Да все знаю что у тебя моща.
Ты мне прислал видео. Когда ходил по огороду под антенной и музыку слышно было цык цык цык цык я потом неделю отходил от увиденного.  biggrin
ну вот теперь пусть кто то достанет это 43 материал, у меня у самого нет я беру все что под ногами.
и по пробуй в таких условиях сделать. Кто захочет сделает мы даже не узнаем.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:39 | Сообщение # 557
В Даташитах есть такой параметр на транзистор
От него зависит так же КПД.
Для проверки этого параметра увидел такую схему.
Я Загорелся сделать подобное.
Вот видео первоисточника
Прикрепления: 8908747.png (154.1 Kb) · 7526172.png (4.7 Kb)
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:55 | Сообщение # 558
Опять испачкал пальцы в лыжную мазь.
Обратил внимания на следующий график из PDF
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stf19nm50n.pdf
Транзистор 19nm50n
Судя по графику емкость затвора уменьшается при росте напряжения на DS??
При том каких емкостей? я обозначил красным
Емкости Ciss Crss Coss pF
Ciss - это входная емкость,
Crss - это емкость с обратной передачей, а
Coss - это выходная емкость.
Для тех кто желает загорячится
  http://www.gosthelp.ru/gost/gost36104.html
Прикрепления: 4182993.png (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Янв-13, 02:18
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 02:08 | Сообщение # 559
Но здесь транзисторы 22н50
У транзисторов 20N50 емкость входная Ciss  по затвору около 3000pf
Как на плате Геркулеса.
теперь понятно как подобрать катушку под свои транзисторы
Прикрепления: 3625940.png (74.9 Kb)
shwonderДата: Среда, 2020-Янв-15, 12:33 | Сообщение # 560
Цитата raketayudin ()
Для интересующихся Входные сопротивления платы моста
на основании этих данных прикинул схему согласования входа моста .
На частоте 1700кгц
на 3000 кгц
Прикрепления: 8338699.jpg (63.6 Kb) · 1663153.jpg (65.6 Kb)
urmorozДата: Вторник, 2020-Янв-21, 21:42 | Сообщение # 561
хочу сделаьь два моста на 4-х STW20NM60  на модулятор можно поставить 4 stw14nk50 пока других нет и сколько они мощности выдержат и еще если сделать шпт на кольце можно ли на одном намотать первички двух мостов  может кто подскажет
urmorozДата: Среда, 2020-Янв-22, 07:52 | Сообщение # 562
понятно значит будет 2 шпт и последовательно вторички
urmorozДата: Среда, 2020-Янв-22, 19:44 | Сообщение # 563
я все понял пришли сегодя транзисторы может завтра начну востанавливать свой апарат еще кольца придут завтра так что буду переделывать на кольцах а за 150мкгн я понял а я раньше не знал просто 2 витка и все первички что на 4 бочки мотал потом поставил 8 бочек и тоже 2 витка а сколько индуктивность то чорт его знает так что спасибо за информацию а на модулятор наверное поставлю 2 шт stw88n 65m5 эти на два моста выдержат они вроде 50амперные
urmorozДата: Среда, 2020-Янв-22, 22:20 | Сообщение # 564
Диод ультрабыстродействующий DSEI60-06A Славик вот нашел  а с диодом на тра3122 будет работать   и  транзистор stw43 nm60 nd   по цене как   88n65v5 какой из нихлучше
urmorozДата: Четверг, 2020-Янв-23, 21:33 | Сообщение # 565
IRFP460APBF вот нашел на космодроме пойдет он  сегодня пришли кольца феритовые 26шт 41*26*11  м3000мн  намотал на двух кольцах  4 витка 130мкгн  5витков160мкгн  6витков 200мкгн нужно мотать первичку 5витков
urmorozДата: Среда, 2020-Янв-29, 15:50 | Сообщение # 566
а на модуляторе что за транзисторы
shwonderДата: Пятница, 2020-Янв-31, 14:13 | Сообщение # 567
а не пробовал на выходе драйвера ставить резисторы 2-3 ом последовательно ?
у меня примерно так сделано в полумосте :
Прикрепления: 3789689.jpg (66.5 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2020-Янв-31, 14:42 | Сообщение # 568
То что на "+" это вход разрешения работы драйвера , он должен подключаться к +, на прямую или через резистор - значения не имеет.
А по входу надо смотреть на сигнал на выходе , без него может и не работать.
Важно вот те резисторы на выходе , только они могут демпфировать звон в затворах .
Вот оно у меня так работает , и я особо не упирался в этом направлении.
Но , сли бы картинки были такие как у тебя , то меня бы это не устроило.
Пока занят другой конструкцией , а потом надо будет вернуться к 614му , и доделать уже окончательно .
shwonderДата: Пятница, 2020-Янв-31, 14:45 | Сообщение # 569
вот у меня на драйверах ир530 + ир9540 , и три полевика на выходе , класс Е , частота 1715кгц , питание 50в , на выходе 180вт.
Верхняя картинка - затворы полевиков
Нижняя - стоки транзисторов
Прикрепления: 6326816.jpg (144.7 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2020-Фев-09, 02:05 | Сообщение # 570
Что делать с дросселем ?
можно сделать дроссель на феррите отклоняющей системы телевизора старого, не плоского  лед.
Даже сложить два - три сердечника , и намотать кабель . сколько влезет.
у меня тоже сильно греется сердечник дросселя , на ш- образном феррите 65мм  , мьу порядка 2000, греется так , что кабель плавится от него.
Раньше игнорировал такие ферритины , а счас думаю - надо искать и пробовать.
