Суббота, 2024-Апр-27, 03:27
nes11Дата: Воскресенье, 2017-Апр-30, 16:58 | Сообщение # 211
Написать отзыв-не вопрос.Вот только кому(позывной) и на каком диапазоне?Я,к примеру,только за  "тройку" могу сказать....
Сообщение отредактировал nes11 - Понедельник, 2017-Май-01, 23:12
shwonderДата: Вторник, 2017-Май-02, 20:23 | Сообщение # 212
Цитата vyacheslav3659 ()
и потихоньку начинаю паять на 4х мостах.
   Для начала надо все таки научиться правильно строить антенну , по приборам . До правильной настройки антенны нечего и думать о эфире.
shwonderДата: Вторник, 2017-Май-02, 23:29 | Сообщение # 213
Насколько я в этом понимаю , то могу утверждать :
- вам только кажется что вы настроили , пока ваши казания не будут подтверждены приборами.
У меня тут есть радиолюбители , которые по 40 лет в эфире без приборов , и им кажется , что все настроено.
Все кишки вымотали уже , то алекают по полчаса , строятся , то включит какую то пищалку , на весь диапазон во всех случаях.
А вот как можно прикинуть г звено , даже без приблизительных размеров - мне тоже неизвестно .
У меня сейчас в фильтре емкость с зазором 3мм , если чуть повысить добротность контура то будет прошивать.
А вот картинка , как выглядит  в эфире сигнал передатчика настроенного на "глаз":
Прикрепления: 4255008.jpg (181.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2017-Май-02, 23:41 | Сообщение # 214
У меня счас последовательный фильтр , катушка 31мкгн + КПЕ 20-260 с подстегнутым К15у-1 68пф 3.5кв .  Это на Пионер.
Для Тройки я часть витков (примерно 30%) закорачиваю .
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 00:00 | Сообщение # 215
Та я 10й раз говорю :
- нужны примерные размеры антенны , по подробнее .
По этим размерам можно прикинуть параметры и согласующее.
А твои 20-30 ом - ни о чем не говорят.
Мало знать активное сопротивление , надо еще знать как компенсировать реактивное .  Это можно сделать только в программе или на живой антенне согласующим.   Реактивка - это как раз то , что и палит транзисторы.
У меня антенна на 1750кгц запитана кабелем , полуволновой повторитель , 72метра кабеля РЖ11 , и согласующее рядом с передатчиком.
Для Тройки - полволны антенна , прямо от окна , на окне стоит согласующее . От него и заземление , 5 метров вниз , с 2го этажа до грунта , и закопана сталька на штык вдоль дома. Еще есть провод вдоль дома 25м , типа противовес.
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 00:11 | Сообщение # 216
Вот почему по слову надо вытягивать ?
А земля как сделана ?
И что такое "практически вертикально " ?
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 09:46 | Сообщение # 217
Ну , писАть мы понемногу учимся .
Теперь надо научиться схемы рисовать.
А мне надо попробовать вьехать в тексты ваши, там так сходу и не разберешся.
Давно у меня валяется плата моста , в которой по два транзистора паралельно , вот вчера ее немного допаял , надо попробовать ее включить.
И еще есть мысль более детально изучить вопрос применения в шпт альсиферовых колец.
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 09:59 | Сообщение # 218
Немного прикинул антенну , вот что получилось :
расчет , активного почти 5 ом , и реактивки 20 ом
согласующее :
диаграмма :
диаграмма мне нравится, у меня хуже.
Прикрепления: 1221539.jpg (137.8 Kb) · 4611793.jpg (68.4 Kb) · 7687297.jpg (93.9 Kb)
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 11:24 | Сообщение # 219
Та нафиг тот пикад ?
Схемы отлично рисуются в Splan7, я так рисую , это программа для 3 класса . Мне было бы понятно фото карандашем на листе  .
Это потому , что у вас путанные и не  понятно описания .
Я понимаю , что времени не хватает , но схема - всегда первооснова.
    У меня есть установка , всегда лучше , если катушка коротит антенну на "землю", даже если нет грозы там неслабое электричество , и у меня есть опыт , ремонтировал кучу техники , антенна была никуда не подключена , так от нее были молнии по полметра на все провода и металлические предметы, повысекало телевизоры , мониторы , телефоны , я о перепуге домашних обитателей молчу, так это грозовой фронт мимо прошел .  А когда рядом лупит , то там конкретное паливо.
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 11:31 | Сообщение # 220
У меня сейчас ШПТ на 4х трубках , 2витка:2витка .  На Тройке мощность меньше чем на Пионере порядка на 30% . Сильно большая индуктивность обмоток ШПТ, и ток диагонали не выходит до нужного значения.
Уменьшить обьем феррита я не могу , и так  мало и будет греться, уменьшить витки до 1го - тоже не вариант , тогда я не получу нужные мне 2:3 .
А вот поставить альсифер и сделать нужное соотношение витков вполне меня устраивает , надо пробовать .
Принципиально возможность применения альсифера я проверил , теперь нужны экскременты.
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 12:04 | Сообщение # 221
По альсиферу я ничего плохого по сравнению с ферритом не заметил , и даже наоборот.
По вентилятору :
- есть "тангенциальный вентилятор" , вот такой :
они бывают разной ширины , применяются в бытовой технике, кондиционеры , обдув духовок и т.д. , питание 220в , бывают и на 12в.
http://sholod.com.ua/ventilyatory-obduva/ventilyatory-tangencialnye
Прикрепления: 7817011.jpg (12.9 Kb) · 0229769.jpg (13.1 Kb)
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 12:25 | Сообщение # 222
Цитата ruchkinvyacheslav ()
. помните я размышлял чтобы заказать ферритовое кольцо ? там около 8ми витков и можно с коэффициентами играть как угодно.
 то не феррит , скорее всего альсифер, или распыленное железо  .  На феррите 8 витков - это очень много.
Та и частота у них там порядка 1500кгц (точно не помню) , а это уже совсем другое дело.
shwonderДата: Среда, 2017-Май-03, 12:59 | Сообщение # 223
А откуда эта фотка ?
канделябрДата: Среда, 2017-Май-03, 13:49 | Сообщение # 224
antenna9,
А у вас какой передатчик ? Расскажите для примера .
Со Славиком в эфире я работал и не один раз.
( заполните свой профиль хоть немного )
канделябрДата: Среда, 2017-Май-03, 13:55 | Сообщение # 225
Цитата antenna9 ()
Есть у меня аппарат, на NK50Z мостовая схема. 160вт в несущей
Это уже не плохо !!! А какая антенна ?
