канделябр | Дата: Четверг, 2017-Мар-02, 13:47 | Сообщение # 181 |
| Решился попробовать включение данного девайса непосредственно от сети без развязывающего транса .Мощность, на эквиваленте, несущей при молчании установил 250 Ватт. При громком "А" где то 960 - 1150 Вт. Так что пока все нормально. Нагрева радиатора за 5 минут работы вообще нет, это при отсутствии обдува. Правда был подвозбуд микрофонного усилителя, видать завязка по ВЧ, плата микрофонника находилась рядом с основной без всякой экранировки.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Мар-02, 17:01 | Сообщение # 182 |
| Я немного закончил плату высоковольтного модулятора под шим ТРА3122 , на плате за одно сделал еще фильтр на МАХ293 и компрессор на ссм2165 . Отдельно отладил компрессор , но при включении в комплексе ссмка начала будиться . Наверное не следует ее ставить с высоковольтным модулятором на одной плате . Надо делать отдельно микрофонный блок , даже в другом корпусе.
maxxi3869 | Дата: Четверг, 2017-Мар-02, 18:36 | Сообщение # 183 |
| Из-за подобных явлений давно уже отказался от одноплатных вариантов.по сути никаких положительных моментов от этого дела не наблюдается. сложность в изготовлении,замене отдельных узлов,размеры,возбуды-это то,что сопутствует платам размером с "футбольное поле"...это мое мнение,я его никому не навязываю,выбор за каждым...
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Мар-02, 23:34 | Сообщение # 184 |
| maxxi3869, ваша правда .
Но , согласитесь , в одноплатных конструкциях есть преимущества , и они значительны.
Сложность в изготовлении - надуманно , вполне изготовляемо , особенно если плата сделана на заводе , по правилам. Замена отдельных узлов - не всегда нужна , особенно если конструкция достаточно отработана . Размеры - в одноплатном варианте оно получается меньше . возбуды - это еще надо посмотреть , в каком случае вероятность их возникновения больше.
Другое дело , у меня то не совсем отработанная конструкция . Поэтому и возникают непонятки.
Вообще я этот компрессор вставил в догонку , на всякий случай , с мыслей: не поедет, ну и хрен сним. И это только утвердило меня в том , что микрофонный усилитель и обработку лучше делать отдельно . Та и потом сделать ее новый вариант или версию проще .
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Мар-10, 19:07 | Сообщение # 185 |
| Нифига не понял .
Что значит "перегружаются мосты" ? В чем это проявляется ? И зачем вам витки 3:2 ? А 2:2 ? или 2:3 ?
А первичку можно делать и 1 виток . Тогда если на вторичке 2 витка вам и не потребуется сложение.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Мар-12, 17:41 | Сообщение # 186 |
| Сделал первое включение платы заводской , зеленой .
Модулятор переделал :- на место где должна стоять СГ3525 приклеил платку , на которой стоит ТРА3122 с обвязкой , подключено все через переходные отверстия . После ТРА3122 в сторону сг3525 и смотреть не хочется . В связи с такой переделкой поставил только одно кольцо в ФНЧ модулятора , на альсифере 40мм . Между модулятором и УМ поставил кольцо феррит 2000 , Ф=30мм и на нем 10 витков в два провода МГШВ 0.5 (плюс и минус питания), так получилась развязка по ВЧ между Усилителем мощности и модулятором, что б свести к минимуму возможность появления ВЧ на корпусе модулятора. Я так дклал на макете , поэтому без такого дросселя включать даже не пытался. Вход возбуждения тоже через дроссель , кольцо 2000 , 30мм 8 витков кабелем 50 ом (5мм диаметром по изоляции), этот дроссель у меня всегда висит, технологический , и я всегда через него все включаю . Работает все отлично . При шпт 2:2 мощность 200вт несущей , при шпт 2:3 чуть больше 300вт . Ничего не будится , красивая огибающая АМ на выходе . Включал только на эквивалент . Стоит один электролит 1000мкф 450в , пульсации питания порядка 20в , если поставить еще один то уменьшится в два раза . Оно и так нормально , эти пульсации видно только на осциллографе и то - на пиках модуляции. Поленился спаять систему мягкого пуска , и похоже , упалил мост. Включил питание в режиме передачи , а там 1000мкф и еще ток передатчика наложился, и ток в этом случае сильно напрягает диоды моста , надо мощнее .
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Мар-14, 14:25 | Сообщение # 187 |
| Я не думаю , что звучание зависит от типа колец , а тем более от типа транзистора.
Продолжается отработка защиты модулятора от превышения выходного тока . Счас схема вот такая , работой доволен. Блокировка снимается переходом на прием и включением "передача" заново.
Т.е. если ток превышает заданный , защита отключает режим передачи . Нужно перейти на прием , и потом сразу на передачу. Если проблемы в нагрузке модулятора нет , передатчик включится. Пока сейчас стоит подстроечный резистор в датчике тока , но лучше сделать фиксированные установки. Что б ничего не подстраивать , и при номиналах +-5% максимальный ток будет в соответствии с установленным.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Мар-14, 14:31 | Сообщение # 188 |
| Сейчас в модуляторе пробую транзисторы STW26NM60N . Все таки 20А тока . Есть особенность, буква N в конце названия транзистора очень важна. Она означает отсутствие защитного диода по затвору внутри транзистора. Если диод есть (т.е. в названии нет буквы Н) - емкость затвора в два раза выше. У меня есть с буквой и без буквы, и этот факт проверен, и соответствует действительности.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Мар-14, 19:23 | Сообщение # 189 |
| Для любителей сложения мощностей : https://yadi.sk/i/AapbUcMG3FoGyY
там начиная с страницы 4 , куча всяких мостов сложения , особенно рис 10 на странице 7.
Та и вообще много инфы по шпт.
а вот и реализация этого устройства сложения мощностей http://www.w6pql.com/1_8_to_54_mhz_combiner_set.htm
их можно купить даже : http://www.communication-concepts.com/splitter-combiner/
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Мар-28, 10:09 | Сообщение # 190 |
| Трудно что то обсуждать не видя схемы. Уже хоть карандашем , на бумаге.
Дроссель между мостом и модулятором я мотаю двумя проводами , на ферритовом кольце .
10 витков достаточно, у меня так и есть.
Хочется увидеть реальную схему . И еще важны параметры дросселя в ФНЧ модулятора , какая индуктивность реально получилась, а так же общую емкость в этом фильтре + емкость развязок в УМ. Интересны емкости в обвязке ир2110.
Полосовой Фильтр применяется последовательный , катушка и КПЕ последовательно . КПЕ обычный от старого лампового приемника , те которые по новее прошивают. Секции включены последовательно ( на корпусе высокое ) . Соотношение емкость-индуктивность можно брать произвольно . При большой емкости и малой индуктивности фильтр более широкополосный , но снижается подавление гармоник, зазор в емкости может быть меньше , но провод катушки надо потолще. При высокой индуктивности и малой емкости фильтр более узкий , гармоники давятся сильнее , но нужна емкость с большим зазором и катушка с шагом .
Я особо не уделял внимания фильтру , оставил на позже , счас использую катушку 35мкгн и 12-470 , секции последовательно , значит емкость 230пф .
Фильтр позволяет перекрывать частоту в большом диапазоне , например от 1.6мгц до 2.5 мгц , но на верхнем пределе может уже прошивать.
Пока ориентируюсь на более низкую добротность. К кпе буду делать подстежку порядка 470пф .
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Мар-28, 23:24 | Сообщение # 191 |
| И что я имею сказать :
- 50 витков никак не получится 750 мкгн , там Ал = 0.15 , и если посчитать то надо 70 витков . И это больше похоже на правду . А еще надо чуть добавить витков , поскольку при подмагничивании мьу уменьшается , по этому , я обычно добавляю порядка 10% витков.
Я как то , в минуту затмения , припаял емкости на вход шим , не после дросселя , а перед . И потом сильно удивлялся , чего это они попухли, но причина быстро выяснилась , и аварий небыло , конденсаторы заменил, были к72-17.
для расширения кругозора : микрометаллы от АМИДОНА : https://yadi.sk/i/PK1DyCSu3GS8XE
полезно почитать
shwonder | Дата: Среда, 2017-Мар-29, 10:42 | Сообщение # 192 |
| Я когда мотаю катушки , то предварительно расчитываю их. В сердечнике Т200-52В Ал=152нГн, или 0.15мкгн страница 11 на странице 3 есть формула расчета количества витков : количество витков = корень квадратный из (требуемая индуктивность/Ал)
получается 750/0.15=5000 корень из 5000=71 виток
эта метода меня никогда не подводила, все получается точно +-1-2 витка
А у тебя сразу почти 30% , что то не так . Я бы поискал еще один прибор для измерения индуктивности , и проверил.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Мар-29, 16:25 | Сообщение # 193 |
| Скорее всего в модуляторе ключи пробивает из за перегрева , при повышении температуры снижаются допустимые токи мофетов. Как вы охлаждаете мосфеты модулятора , какой вентилятор и какой радиатор , особенно материал радиатора , бывает он сделан из ЦАМа, это совсем никуда не годится. Надо сделать следующее : - включить модулятор на эквивалент (можно ТЭН ) - мерять ток потребления модулятором без нагрузки и с нагрузкой - сообщить результаты и ответить на мои вопросы в этом сообщении
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Мар-30, 10:43 | Сообщение # 194 |
| Дроссель между модулятором и УМ должен быть , у меня на одном кольце из феррита в ДВА провода , сторого в ДВА провода .
Если на двух кольцах в один провода , то кольца будут намагничены и это равносильно , что их нет. Уточнил количество витков , у меня их 8. Провод МГШВ 0.5. Без дросселя включал один раз , все было в наводках , я в причинах не стал разбираться , просто поставил дроссель и переделал на ТРА3122.
Порезал дорожки плюса и минуса , кольцо приклеил , провода припаял по месту.
И важна топология разводки между драйвером 2110 и силовыми ключами. Вывод 2 драйвера должен быть подключен отдельным проводом или дорожкой к истоку нижнего транзистора , вывод 5 - отдельной дорожкой или проводом к истоку верхнего. Именно отдельной , т.е. пересекаться с силовым током только в выводе транзистора. Блокировку в модуляторн я ставлю поближе к истоку нижнего и стоку верхнего , раньше ставил электролит , но они там долго не живут , начинают греться , поэтому там строго пленка 2-4мкф, этой емкости достаточно. Большую емкость нельзя , потому, что при аварийном токе не успеет сработать предохранитель , а если сработает то энергии в большой емкости достаточно для того , что б выпалить транзисторы.
Должно быть так : сглаживающие электролиты большой емкости , предохранитель , маленькая пленочная емкость , исток ключа. Цепочка диод-резистор в затворах полевиков - обязательно.
Я выкладывал топологию своих плат , так если вам не нужна такая плата , то посмотрите на топологию как сделана разводка общего провода драйверного , силового , и др.
Я вот не помню , на какой шим у вас модулятор ?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Мар-30, 14:40 | Сообщение # 195 |
| После ШПТ стоит последовательный фильтр - катушка и конденсатор , это при работе на эквивалент. При работе на реальную антенну добавляется еще согласующее , это кпе и катушка на общий , антенна подключается в точку соединения катушки и кпе. Там на схеме нет диодов , у тебя они есть ?
Вот мне интересно работа модулятора на 48ом эквивалент , например 30-60ми , как температурный режим и т.д.
Иеще , аварии случаются на эквивалент или на реальную антенну ?
