канделябр | Дата: Среда, 2017-Май-03, 15:47 | Сообщение # 226 |
| antenna9, и ruchkinvyacheslav,
Мужики, давайте жить дружно, здесь все таки технический форум. А доказывать друг другу о том как повидло попадает в карамельку можно в "личных сообщениях" или в соцсетях.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Май-03, 17:57 | Сообщение # 227 |
| Та "да". Как то не принято друг друга обсуждать , или меряться . В се равно , у каждого своя линейка.
Но на передатчик мы всегда готовы посмотреть , или про него почитать. Всегда есть чему поучиться , или поучить. Вот я не помню склок на этом форуме...
Михалыч | Дата: Среда, 2017-Май-10, 09:37 | Сообщение # 228 |
| shwonder, Можете дать файл печатки на ТРА3122 в лайоте из поста 192?
shwonder | Дата: Среда, 2017-Май-10, 11:23 | Сообщение # 229 |
| плата № 7 , там по входу добавлен компрессор и фильтр , но их можно не распаивать , и цепи защиты тоже . Пока от защиты отказался , вариант отработанный есть , но там надо еще поработать , бывают ложные срабатывания. https://yadi.sk/d/3A_HxEBt3Hwipd
для заводского изготовления силовые дорожи продублированы с двух сторон , а вообще хватает и на одной , никогда проблем небыло.
Две дорожки минуса от моста (синие) - запаять просто проводник 1мм , с любой стороны.
Михалыч | Дата: Четверг, 2017-Май-11, 16:44 | Сообщение # 230 |
| Спасибо за печатку. shwonder, без схемы мне трудно разобраться с этими разъемами, не могли бы Вы пояснить выделенные места.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Май-11, 18:47 | Сообщение # 231 |
| пока коротко :
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 11:44 | Сообщение # 232 |
| У меня сейчас стоит полосовой фильтр Чебышева 1го порядка , на 50 ом, последовательно катушка и кпе. А ФНЧ я пока не ставил , с этим потом буду разбираться. Там и считать нечего , катушка 30мкгн , и КПЕ 20-250пф , зазор 3мм , с подстежкой 68пф. Катушку можно взять и с большей индуктивностью , но может прошивать кпе , особенно если мощность больше.
У меня сделано так : передатчик с шпт 2:2 по виткам + фильтр последовательный 31мкгн 250пф + 3 метра кабеля 50ом типа RG58 (тонкий) с запирающим дросселем + КСВ-метер и сразу за ним согласующее КПЕ 250пф и катушка с бегунком от СУ Р-130м. Для Тройки я закорачиваю немного витков , порядка 30% , и стоит переключатель для другого СУ и антенны .
Михалыч | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 13:23 | Сообщение # 233 |
| shwonder, а что ВЫ задумывали коммутировать с этого транзистора? как здесь соединить?
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-12, 14:35 | Сообщение # 234 |
| при разводке платы я не знал как лучше давать на оптрон меандр , и поставил транзистор , на всякий случай . Но он не потребовался . Сейчас даю меандр прямо с шим контроллера , на ногу 2 оптрона , нога 3 на общем . Резисторы там лучше уменьшить , поставить не 680 ом , а по 470. Оно с меньшим резистором быстрее работает.
Михалыч | Дата: Суббота, 2017-Май-13, 19:27 | Сообщение # 235 |
| Спасибо за разъяснения.
Михалыч | Дата: Среда, 2017-Май-17, 11:01 | Сообщение # 236 |
| shwonder, посмотрите пожалуйста, по вашим советам с платы убрал компрессор, фильтр и защиту, оптрон напрямую с ТРА. Может где ошибся? подправте если что не так. Микрофонник будет отдельно от ВЕТА + МАХ . Заранее говорю спасибо.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Май-18, 19:19 | Сообщение # 237 |
| Ну "да", у меня разброс мьу в два раза . На Пионере оно не сильно сказывается , а на Тройке большая индуктивность не дает развивать нужный ток .
Я пока работаю на 4х трубках и по 2 витка , но в дальнейшем надо уменьшить индуктивность , а это или увеличить количество трубок с уменьшением витков , или переход на сендаст.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 10:08 | Сообщение # 238 |
| Так для Пионера это вполне подходит. А я где то раньше выкладывал фотки с выхода трансформатора тока в диагонали , и там видно , что ток не успевает вырасти , но это на Тройке , а на Пионере вполне . У меня разброс по ферритам в два раза , и я вполне это допускаю .
Если делать второй виток , то индуктивность растет в 4 (четыре ) раза , поэтому , для набора нужной индуктивности лучше добавить еше трубки . Например : если на 4х трубках и одном витке индуктивность 10мкгн , то на 6ти трубках будет 15мкгн , а на 8ми - 20мкгн . Это дело на Пионере почти не сказывается , просто получается меньше мощность на Тройке, у меня на Пионере 200вт , а на Тройке 160вт , из за того , что ток не успевает вырасти до нужного значения за полпериода на 3мгц.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Май-19, 11:41 | Сообщение # 239 |
| частично ответы на свои вопросы вы найдете в посте 232 этой ветки.
А вообще , я думал , что мои посты читают , или нафига время терять их писать. А карандашем в блокноте получается быстрее.
Я , например , по интересующим темам копирую посты в блокнот , что б потом не рыть темы.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Май-23, 08:58 | Сообщение # 240 |
| Буква N в конце означает отсутствие ограничительного диода на входе , и соответственно значительно меньше емкость по входу. Это по моим наблюдениям.
