shwonder | Дата: Среда, 2017-Фев-01, 12:40 | Сообщение # 196 |
| А вообще , я ожидаю эти платы заводские , не вижу смысла их делать. габариты платы 210х200мм , мне пришлось искать большую ванну для травления .Добавлено (2017-Фев-01, 12:40) --------------------------------------------- ruchkinvyacheslav, Так , А что не понятно ?
Я пришел к выводу , что можно делать модулятор на частоте 250кгц , т.е. на ТРА3122. Это по результатам экспериментов . Ключи можно ставить 20нм60 , 26нм60 .
Можно и на 45нм60 , но тут нужно решать вопрос хорошего охлаждения.
Та оно и не сильно надо такой ток , достаточно даже 19нм50 . и это с большим запасом . Более конкретно уже после экспериментов.
На основании экспериментов установлено : - если транзистор STW26NM60 , то на хх будет рассеиваться мощность 310вх0.18А=56вт , это не мало , но вполне терпимо.
Дальше мне надо сделать рабочий макет , и потом продвигаться дальше.
ruchkinvyacheslav | Дата: Среда, 2017-Фев-01, 12:59 | Сообщение # 197 |
| теперь понятно, будем ждать ваших экспериментов. я по 19нм50 почему интересуюсь-нашел их за очень приемлемую цену-новые. в пополам дешевле 14нк50- в нашем магазине местном. на али я не знаю как. но это доставка неделя -полторы отсилы и никаких праздников... может возможно их применить вместо 14нк50 и в мост и в модулятор -лучше они или хуже?.. ну и с тпа бы получилось у вас. Добавлено (2017-Фев-01, 12:59) --------------------------------------------- то что 14нк50 самый "легкие" я понял из всего ряда. а вот про 19нм50 просто вы не написали. как они себя показали на частоте 250кгц на холостую?
shwonder | Дата: Среда, 2017-Фев-01, 23:46 | Сообщение # 198 |
| Я их не пробовал (забыл о них), но они легче чем 14нк50. Добавлено (2017-Фев-01, 14:59) --------------------------------------------- файл печатки : https://yadi.sk/d/DUd97Gf63CFi68 Добавлено (2017-Фев-01, 23:46) --------------------------------------------- И "да". При покупке транзисторов , рекомендую обращать внимание на наличие буквы "N" в конце названия . Например : STW26NM60 и STW26NM60N. Эта буква говорит о наличии или отсутствии защитного диода в затворе транзистора . Если есть буква N , значит диода нет . Оно может и не лишнее , но те 1000пф , которые добавляет диод совсем не радуют.
ruchkinvyacheslav | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 07:22 | Сообщение # 199 |
| с буквой N. Добавлено (2017-Фев-02, 07:22) --------------------------------------------- пришли конденсаторы мне ещё SBE и я расстроен. взял по незнанию на 1600v - они огромные. shwonder, какой вольтаж брать впредь из этой марки?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 09:30 | Сообщение # 200 |
| Так они ставятся в развязки по питанию , и в фильтры , где больше 300в не бывает, поэтому Выше , чем 400в , нет смысла.
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 11:15 | Сообщение # 201 |
| Приехали платы для варианта на 3525 , есть пара неточностей - спешил , чтоб успеть до китайского нового года.
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 11:59 | Сообщение # 202 |
| Красивые платы ! Что там за светодиод ? Это из узла защиты ? И какая нужна длинна радиатора ?
Сообщение отредактировал канделябр - Четверг, 2017-Фев-02, 12:01 |
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 12:55 | Сообщение # 203 |
| Радиатор 200мм , я на все платы заказываю профиль нужной длинны .
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 12:58 | Сообщение # 204 |
| У меня радиатор 18 см., немного не дотягивает. Можете указать где именно ошибки на плате ?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 13:29 | Сообщение # 205 |
| конечно. Но 18см это значительно меньше требуемых 200мм. Добавлено (2017-Фев-02, 13:29) --------------------------------------------- У меня есть несколько радиаторов нужного размера . Перечень ошибок : - ошибка в схеме мягкого старта , устраняется перерезкой двух дорожек и установкий двух перемычек. - ошибка в фазе сигнала шим , что приводит к не правильному старту шим , устраняется перерезанием двух дорожек и установкой двух перемычек . - изменение в схеме перевода передатчика в режим приема, устраняется одной перемычкой Все это в целом не влияет на работоспособность , и дорабатывалось в процессе отработки.
Ищу тестеров данных плат .
канделябр | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 15:20 | Сообщение # 206 |
| Цитата shwonder (  ) Ищу тестеров данных плат . Наверное я буду первым.Добавлено (2017-Фев-02, 15:20) --------------------------------------------- shwonder, у меня фильтр модулятора будет сделан на таких же кольцах , т157-52. , три кольца и два .Сколько витков Вы мотали?
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Фев-02, 17:00 | Сообщение # 207 |
| при таком сердечнике : на трех 28витков на двух 45 витков
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Фев-04, 19:30 | Сообщение # 208 |
| Немного позанимался новой платой . собрал : - источник питания АС220в - DC 310В - шим контроллер . - силовая часть модулятора - ФНЧ модулятора
Подробнее : - в источнике два электролита , 470мкф и 1000мкф х450в , пульсации при нагрузке порядка 10в . - шим контроллер работает на частоте 90кгц , в планах было попробовать более высокую частоту шим , никаких неприятностей не заметил. - силовая часть модулятора без отклонений , не собрана защита по току . Транзисторы на выходе STW20NM60. - ФНЧ модулятора собирался по такой схеме : индуктивность 320мкгн +емкость0.490мкф+индуктивность780мкгн+емкость0.2мкф катушки мотались на двух сердечниках Т175-52 диаметр 40мм , распыленное железо, 33витка и 68витков , провод 1.1мм , мотал в два провода , потом обмотки соединил последовательно , так проще. Интересно было проследить за нагревом сердечника , ожидалось , что с увеличением частоты потери в сердечнике уменьшаться . В общем нагрев сердечника значительно уменьшился , за 10-15мин температура не выше 40град. Т.е. ожидания оправдались. В планах было еще испытание альсифера , сделал на кольце 40мм катушку , и пробовал ее в качестве первой , самой напряженной . В общем - заметного нагрева я нет, еле теплая катушка .
Ниже фото , альсиферовая катушка лежит на радиаторе.
 Добавлено (2017-Фев-04, 19:30) --------------------------------------------- В общем - альсифер меня немного удивил , за рубежом его называют сендаст.
канделябр | Дата: Суббота, 2017-Фев-04, 20:53 | Сообщение # 209 |
| $IMAGE1$$IMAGE1$shwonder, Радиатор к плате нужно прикручивать через изоляционные шайбы ? По каким номиналам деталей нужно ориентироваться, тем что на плате написаны или из схемы ? И еще , с одного плеча моста на выход есть конденсатор а с другого плеча этого конденсатора на плате не нашел.
Сообщение отредактировал канделябр - Суббота, 2017-Фев-04, 20:54 |
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Фев-04, 22:36 | Сообщение # 210 |
| Я наклеиваю двусторонний скоч , типа пористой резины 1мм толщиной, вдоль передней линии радиатора . Можно и шайбы. По номиналам можно делать то , что на плате , +-20% . Только детали в узле защиты будут уточняться. Конденсатора достаточно одного , они стоят в одной диагонали.
Я готовлю картинку с этой платой с уточненными ниминалами.
Номиналы частотнозадающей цепи на 3525 такие : емкость 1200пф , резистор 12к , и у меня получилось 91кгц.
