Суббота, 2024-Апр-27, 18:49
shwonderДата: Суббота, 2019-Июл-06, 13:35 | Сообщение # 496
Цитата ruchkinvyacheslav ()
у него их наверное уже склад целый
это точно.
Там на хантеке земли связаны и картина может не та быть
я обычно проверяю , подключаю второй щуп и смотрю  что б не изменялся сигнал на первом.
Вы просто лет 6 на форуме уже
 Так у него уже есть платы , и я сильно жду результаты . Даже отрицательный - тоже результат. Если что то не получается то общими силами это можно победить.
У меня Фаерфокс перестал открывать форум , счас в хроме , непривычно .
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Июл-07, 11:44 | Сообщение # 497
Сигнал на выходе ШПТ (до ФНЧ).
Питание 60в , 3мгц.
Нижняя картинка - средина одного из полумостов
Та же картинка , но второй щуп отключен :
такой монтаж получился с одним ШПТ драйвера.
Были опасения по поводу длинных проводов , но никак это себя не проявило .
и схема :
Прикрепления: 4706556.jpg (188.6 Kb) · 0381989.jpg (174.1 Kb) · 3441915.jpg (257.9 Kb) · 5641993.jpg (136.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 09:58 | Сообщение # 498
Плата моста переехала в корпус , в корпусе ее дожидалась плата модулятора и синтезатора.
на фото : шасси передатчика , вверху плата моста , внизу плата модулятора , еще ниже два источника по 12в.
это морда передатчика , ничего особенного , к синтезу подключены большие кнопки , мне так нравится. Шасси для передатчика делалось специально , что б поместить обе платы и источники питания.
это вид с верху , на задней панели два вентилятора , на радиатор модулятора прикручена плата с шунтом амперметра , мерять ток моста.
на этом фото видно синтезатор , ну и остальное .
Прикрепления: 1668808.jpg (223.2 Kb) · 9560880.jpg (232.0 Kb) · 0116254.jpg (249.9 Kb) · 3592639.jpg (282.3 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 10:04 | Сообщение # 499
Пока не подключал с модулятору .
Подключил к внешнему источнику питания  и к синтезатору.
на выходе :
это форма сигнала на выходе , частота 3 мгц :
Дальше будем знакомить мост с модулятором , пока на пониженных мощностях и с гальванической развязкой , потом - будет видно.
Счас ШПТ 2:3 , намотан в два провода мгшв 0.75 .
Прикрепления: 5560122.jpg (190.0 Kb) · 0383164.jpg (157.4 Kb) · 2376498.jpg (145.1 Kb)
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Июл-08, 17:06 | Сообщение # 500
Результаты будут.Сейчас все розобрал хочу довести все до ума собераюсь покрасить каркас краски по месту нет надо в район ехать.жыву сам в деревне то огород то сено то вахты.Я думаю все получится.
За транзисторы чего спросил на будущее.Буду потехоньку соберать запчастя на такой передатчик как у shwondera не которые запчастя уже есть нет транзисторов колец альсифер и по мелочи.
shwonder Кстати классный у вас передатчик получился.Все красиво и акуратно,нет соплей.
shwonderДата: Вторник, 2019-Июл-09, 10:08 | Сообщение # 501
egik-dom19-tambow,  перефразируя классика , можно сказать : - ваши пОсты как тОсты.
shwonderДата: Среда, 2019-Июл-10, 09:26 | Сообщение # 502
Та "да". Я поставил фильтр на 3мгц , и пользуюсь ним на обоих диапазонах.
Конечно , можно сделать и на Пионер , но мне облом , их тогда еще переключать надо...
stw14nk50zДата: Среда, 2019-Июл-10, 10:26 | Сообщение # 503
А фильтр на выходе Амидон каких размеров?
При вашых испытаниях сильно греется?
shwonderДата: Среда, 2019-Июл-10, 10:54 | Сообщение # 504
счас кольца Т130-2 , слегка теплые.
shwonderДата: Среда, 2019-Июл-10, 15:56 | Сообщение # 505
они портят линейность каскада при модуляции и это точно
Ну , я так не думаю...
shwonderДата: Среда, 2019-Июл-10, 15:58 | Сообщение # 506
Не выдержат т130-2  пол киловатта в жизни.
если будут проблемы - будем думать как решать.
shwonderДата: Среда, 2019-Июл-10, 16:09 | Сообщение # 507
так у меня нет 8 битных , тот который 5555 - 16 бит , тот который 5556 - 12 бит.
shwonderДата: Среда, 2019-Июл-10, 16:11 | Сообщение # 508
по настройкам лучше с Ракетой пообщаться , у меня пока нет на это времени...
мне вообще больше нравится HDSDR , но как ее подключить к серверу я не знаю.
Может кто найдет информацию , то буду благодарен за помощ...
shwonderДата: Пятница, 2019-Июл-19, 10:01 | Сообщение # 509
трёхфазное питание
с питанием там все понятно , и для меня нет вопросов . Установка сетевого фильтра , автомат включения , мост модульный , или два моста с запасом по току. Соответствующая батарея конденсаторов , принято иметь 1 мкф на каждый ватт мощности , вот и получается - 16квт х 4 = 64 тыс мкф , если ставить по 5000 мкф то надо 12 шт , или на сколько хватит денег , они стоят не слабо. А еще таймер для плавного пуска , такая емкость - это кз при включении на прямую.
а фильтр другой на выходе-две пробки и два параллельных контура-фнч+фвч
это т.н. фильтр Кауэра , есть программа для его расчета :
http://www.tonnesoftware.com/optlowpassdownload.html
вот его окно расчета :
а вот стартовая страница для расчета :
в общем все понятно , но нужно поупражняться, и разобраться в деталях .
а модулятор сидит на массе передатчика.
это не имеет принципиального значения , и не очень понятно , что конкретно на массе ?
Питание от сети 3 фазы , поэтому "0" всегда на определенном проводе , и корпус всегда заземлен .
Поэтому все может быть.
а монтаж ?
- есть правила монтажа силовой электроники , я не могу сказать конкретно , но в соответствующих книжках это есть.
И вообще - конструкция монументальная , я к такому не стремлюсь (пока) . Тем более , что и антенны соответствующей у меня нет, та и много чего еще.
И уже если делать передатчики с такими мощностями , то надо начать с антенны . А это мачта 30м (не меньше) , и полотно антенны соответствующее , и вес полотна будет приличный , поэтому УНЖА, о кабеле и согласующем ч и не говорю.
  Где то у меня валяются вакуумные КПЕ , на 25кв , как трехлитровая банка , вот думаю хватит ли такого ?
Еще диапазон , на тех частотах 1.6-1.7мгц , немного проще, даже есть разница 1.7мгц или 1.8мгц . Я все испытания делаю на 3 мгц , и картина сильно другая, во всех отношениях , о двухдиапазонности уже и говорить нечего.
Прикрепления: 8529107.jpg (108.4 Kb) · 4977817.jpg (91.4 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2019-Июл-19, 11:03 | Сообщение # 510
у товарищей по 32 метра высота и налажено хорошо по приборам а почему то их слабее принимают
значит так налажено .
