Суббота, 2024-Апр-20, 01:44
stw14nk50zДата: Понедельник, 2019-Июн-17, 12:14 | Сообщение # 481
shwonder а где можно на в Украине купить ключи карбид кремния ?Или только в Китае.
shwonderДата: Вторник, 2019-Июн-18, 09:26 | Сообщение # 482
я покупал в китае.
shwonderДата: Среда, 2019-Июн-26, 10:33 | Сообщение # 483
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Швондера просил осцилограммы пол года назад сделать так и не увидел,
так я полгода пока мостами не занимаюсь , застрял на передатчиках мини и бегинер .
Но , счас хочу доделать схему и вставить картинки формы сигналов.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Июл-01, 10:59 | Сообщение # 484
продолжаю испытания и отработку платы из постов 955 и 968 .
готова схема , будет еще конечно уточняться и корректироваться.
Прикрепления: 2413908.jpg (96.5 Kb)
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Июл-04, 11:22 | Сообщение # 485
shwonder какую роль выполняют резисторы после ШПТ R13,R14?Что смотрю на печатной плате они припаленные.
И какими можно заменить транзисторы,карбит кремния?
shwonderДата: Четверг, 2019-Июл-04, 12:05 | Сообщение # 486
эти резисторы на всякий случай , вдруг будет сильно большое напряжение на затворах , то этими резисторами можно погасить.
Счас я работаю над упрощением этой схемы , собрав полную начинаю выбрасывать отдельные куски, без ухудшения .
Первым я выбросил те резисторы и ФНЧ между драйвером и мостом. Ничего не поменялось , и работает так же , форма напряжения на затворах моста не поменялась.
Второй шаг - ШПТ на выходе драйвера , я его выбросил , а вместо него сделал во входных ШПТ моста первичных две обмотки . Работает так же .
Счас схема имеет такой вид,без ухудшения параметров.
вот , думаю , стоит ли вместо двух ШПТ поставить один ?
Оно , может , и проще , с одной стороны . Но сильно много обмоток будет напихано в один транс . счас два транса по 4 обмотки. будет один и шесть обмоток . Немго будет путаница с выводами .
Вот и надо подумать.
Прикрепления: 2641650.jpg (134.8 Kb)
stw14nk50zДата: Четверг, 2019-Июл-04, 14:59 | Сообщение # 487
Выход синтезатаро на вход делителя,дроссель в два провода или коаксиал на кольце 2000 диаметр 12-20мм 10витков,коаксиал на 50Ом?Или без разницы любой экранированный провод?Вы так и не ответили чем можно заменить карбид кремния?На другой полевой транзистор.
raketayudinДата: Четверг, 2019-Июл-04, 15:31 | Сообщение # 488
Делай экранированным проводом синтез-делитель
Это зависит от мощности которую хочешь снять!
Можешь ставить IRF510 IRF740 IRF640 теже 14nk50
питать естественно уже не от сети, а то их разорвет=)
Запитать можно через Латр ОСТОРОЖНО фаза в схеме будет.
И подогнать напряжение питания что бы напряжение стока транзистора не превысило номинально допустимое а лучше взять его в 3 раза меньше.
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Июл-04, 15:33
shwonderДата: Четверг, 2019-Июл-04, 16:41 | Сообщение # 489
я часто применяю витую пару на кольце , витков 8.
а не пробовали 4 ставить вместо двух?
та я стремлюсь к уменьшению количества этих трансформаторов.
shwonderДата: Четверг, 2019-Июл-04, 16:51 | Сообщение # 490
фото картинок :
- нижняя затвор нижнего ключа
- верхняя на выходе фильтра (на нагрузке)
нагрузка 50 ом. Питание 61в . Частота 3мгц , Транзисторы - карбид кремния.
верхняя центральная точка одного из полумостов , нижняя затвор ключа :
Прикрепления: 8549061.jpg (197.3 Kb) · 7226161.jpg (205.3 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2019-Июл-05, 09:35 | Сообщение # 491
А я думал Эдик из тамбова только писатель.
Так тоже жизнеспособно . А что фильтр такой длинный ? А меня жаба давит ставить больше чем 2 кольца. А еще фильтр с последовательным первым элементом , и как он себя ведет ?
Я все думал на печатке сделать место под такой фильтр , но ниже порядком , и никак не соберусь его опробовать.
Решил еще сократить количество трансформаторов в драйверной части , оставить всего один . Была еще одна плата , частично собранная , отодрал на ней трансы которые были приклеены , и приклеил новый. Намотал все обмотки , все по два витка. Получилось вот так :
по результатам - надо увеличить количество витков первичных обмоток , с 2х до 4х , это прикидочно.
а пока вот такие картинки , отдельно на Тройку и Пионер , верхняя картинка - затвор драйвера , нижняя - затвор нижнего транзистора моста :
Тройка :
Пионер :
картинки меня устраивают , но , надо продолжить работу .
это плата с обратной стороны :
Прикрепления: 8214414.jpg (257.9 Kb) · 3093440.jpg (182.3 Kb) · 3418182.jpg (181.9 Kb) · 7697402.jpg (241.2 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2019-Июл-05, 10:28 | Сообщение # 492
А есть разница вформе сигнала в зависимости от марки феррита на входе моста?
счас стоят помехоподавляющие трубки , склеенные из двух половинок . Меня так устраивает, поэтому и не сравнивал.
Но это картинки без силового питания , пока плата не готова .
После трубок паралельно затворам стоят резисторы 100 ом , навесом , они немного уменьшают звон.
В данном случае меня волновало длинные провода , намного длиннее , чем было раньше . Но , все ОК , никак это себя не проявило.
В дальнейшем сделаю топологию печатки под один ШПТ драйвера.
raketayudinДата: Пятница, 2019-Июл-05, 10:54 | Сообщение # 493
Цитата egik-dom19-tambow ()
как то так
класс!!!
Какая выходная мощность?
расскажи что за драйвер и полевички?
Добавлено (2019-Июл-05, 10:01)
Щуп 1:1 у вас ?
а щуп только 1:10 ! иначе обман будет. Еще подстроить конденсатор в щупе на четкие фронты меандра.
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Июл-05, 11:17 | Сообщение # 494
Я имел ввиду аналог C2M0080120D карбит кремния.И купить в Украине,с Китаем не дружу.
Латра у меня нет надо покупать а он около трёх тысяч грн нормальный стоит.
stw14nk50zДата: Пятница, 2019-Июл-05, 22:51 | Сообщение # 495
Ну и зря не дружите с Китаем.
Я имел ввиду нет опыта у меня по заказу с алиэкспресс радиозапчастей.Все по месту.
