Воскресенье, 2024-Май-05, 05:29
shwonderДата: Среда, 2018-Дек-26, 12:19 | Сообщение # 421
по любому такое должно быть для 1квт несущего.
и передатчик в отдельной комнате
shwonderДата: Среда, 2018-Дек-26, 12:40 | Сообщение # 422
та не , с такими мощностями уже и К15у-1 надо.
https://www.google.com.ua/search?....bih=927
я не пошутил , когда дал ссыль на УСС от Р140, и сразу рекомендую с автоматикой.
shwonderДата: Среда, 2018-Дек-26, 14:33 | Сообщение # 423
А я уверен , что без ксв метра никак не обойтись. Он и мощность меряет и кажет есть там что отражать или нет.
И только ксв метр покажет насколько правильно согласовано у вас антенна .
Детские подходы не прокатят с недетскими мощностями.
Ну , и соответственно и все остальное , например  изоляторы , должны соответствовать.
sensej36Дата: Среда, 2019-Янв-02, 14:31 | Сообщение # 424
передатчик сделан так : синтез на 9850 + повторитель 74нс04 + делитель на 74нс74 + драйвер на ихдд614 + трансформатор
Подскажите, а какую прошивку синтезатора используете? Я как-то пробовал прошивку Александра, у которой на дисплее отображалась нужная частота, а на выходе была удвоенная частота. Но после некоторого времени использования ни с того ни с сего синтез начинал генерировать не удвоенную частоту, а частоту на экране. И это приводило к аварии. Прошивка была с возможностью выбора- или удвоенную частоту генерировать или истинную. Может есть прошивки чисто с удвоенной частотой на передачу? Так, наверное, глюков удалось бы избежать...
US5EVDДата: Среда, 2019-Янв-02, 15:52 | Сообщение # 425
Какого из них?
Их много.
sensej36Дата: Среда, 2019-Янв-02, 17:15 | Сообщение # 426
Я процитировал Швондера, где он пишет о синтезаторе на 9850.  Я думал, что у нас такой один, который на 1602- с таким дисплеем у него и  стоит судя по его фото.
US5EVDДата: Среда, 2019-Янв-02, 22:48 | Сообщение # 427
Ну теперь понятнее стало о чем речь.
Так какие пожелания, поконкретнее изложите.
shwonderДата: Среда, 2019-Янв-02, 23:13 | Сообщение # 428
моя прошивка называется 8q
в ней тоже есть выбор коэф-та деления , 1 или 2.
И разок тоже было , что скинулся коэф-т деления , я уже не помню почему.
И у меня то же была такая мысля , сделать строго коэф-т 2.
Поскольку я не применяю прямой частоты  практически никогда.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Янв-03, 00:54 | Сообщение # 429
Да, эта же прошивка и у меня сбрасывала коэффициент деления. 8q, точно. А ее другой, наверно, и не было под делитель...
US5EVDДата: Четверг, 2019-Янв-03, 08:26 | Сообщение # 430
Ок, раз  так, то сделаю жесткую версию с множителем 2 на передачу.
shwonderДата: Четверг, 2019-Янв-03, 10:32 | Сообщение # 431
Просим просим ...
shwonderДата: Среда, 2019-Янв-09, 11:20 | Сообщение # 432
У меня всегда при приеме 36го есть ощущение недохвата усиления в модуляторе .
А так - мощно , заметно было переход на 1500вт , у меня несущая на панораме  начала упираться в потолок, или почти упираться.
У меня тогда было 200вт несущей , полумост , на карбиде кремния, питание от сети .
И в тот день проход был совсем никудышний , вернее - его совсем небыло.
shwonderДата: Среда, 2019-Янв-09, 12:18 | Сообщение # 433
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Ограничение у меня идёт на огибающей уже, дальше прибавлять некуда.
эти ограничения не слышны в эфире , надо тупо добавить , качество не пострадает .
модулятор с диодом работает ничуть не хуже полумоста на ир2110 и двух ключах
я просто не вижу преимуществ с диодом . По стоимости - так диод не дешевле транзистора . Конечно если применить 3180 , то там существенно упрощается все , тут согласен.
Я тоже склоняюсь к мысли , что надо модулятор с диодом конкретно обсмотреть, как то я бегло с ним закончил, решил не заморачиваться. А для сетевого моста оно и имеет смысл.
  Для для простых передатчиков -  напрягает дополнительный источник +12в, а для моста он нужен по любому , поэтому и имеет смысл на диоде.
Вот есть мысль сделать предельно простой мостовой передатчик , вернее полумостовой. Что б минимум деталей , и синтез на плате , или ДДС модуль синтеза.
У Александра US5EVD есть новые мысли на счет модулей на АД9833 , они нам подходят , и стоят полтора бакса , и нинада ничего паять, блохи уже впаяны (меня это сильно напрягает) , там на плате уже все есть, и блоха и кварц .
sensej36Дата: Пятница, 2019-Янв-11, 10:49 | Сообщение # 434
  Я бы с удовольствием попробовал собрать ваш полумостовой простой передатчик. Карбит кремния уже приехал, надо дальше деталюхи собирать. 200 Вт несущей потянуло бы мое антенное хозяйство, не более. Главное надежность.
shwonderДата: Пятница, 2019-Янв-11, 11:43 | Сообщение # 435
а варить раму и короб крепить, ну трудоёмко хоть и надёжнее.
так проще не получится и на самом деле это значительно дешевле готового китайского коробка.
я так подумываю на поток поставить уже такие радиостанции
не благодарное это дело , для меня самое сложное - укомплектовать все ми деталями , поскольку не факт , что они есть . Я не просто конструирую , а еще подбираю детали и источники где их брать , это у меня еще с работы такой бзик. Нарисовал , а теперь согласование с технологом , с снабжением , и т.д.
Вопрос по корпусу я раньше игнорировал , а когда его доводишь до корпусного состояния вылазит много недоразумений , которые можно было решить на этапе проектирования печатки.  Та и варианты корпусов тоже , немаловажно, можно и приспособить что то , но это часто может потребовать больше времени , чем сделать с "0". Вот я заказываю платы , а можно и корпуса под них сразу делать , пока для меня самым удобным и доступным кажутся квадратная труба 10х10 и алюмо композитные панели.
счас этот передатчик возбуждается от ИХДД614, , а есть мысль попробовать от 74нс541.
пока только в двух экземплярах , один на карбиде кремния,  другой на 19нм50 (лежит с  упаленными мосфетами ),
