samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 07:49 | Сообщение # 451 |
| ruchkinvyacheslav, если вас не затруднит, покажите напряжения на затворах полевых транзисторов моста. И ещё вопрос, у вас 4 радиатора, на каждом радиаторе 1 транзистор моста?Или как? Валентин.Добавлено (2017-Авг-23, 07:49) --------------------------------------------- На счёт микрофонного усилителя с компрессором, рекомендую посмотреть тут. Микрофонник с обработкой сигнала
samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 07:51 | Сообщение # 452 |
| Схема.
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:09 | Сообщение # 453 |
| samorukoff-val, Я так понял это 4 моста , т.е. по 4 транзистора на радиаторе ... итого 16 ..
samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:14 | Сообщение # 454 |
| tygramobile, тогда понятно. А как мосты складывают мощность, не могу понять? что за комбайнер применяется?
ruchkinvyacheslav | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:28 | Сообщение # 455 |
| ЗАЧЕМ ВАМ ФОРМА НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАТВОРАХ?
Добавлено (2017-Авг-23, 15:28) --------------------------------------------- Прежде чем засорять тему прочтите первые страницы хотя б. соберите мост. фото покажите. и потом будем общаться.
зачем задавать вопросы если у вас ничего не сделано.
samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:36 | Сообщение # 456 |
| Я информацию собираю. Глянул тему, вроде понятно всё. Вопрос такой, как вы параллелите мосты?
ruchkinvyacheslav | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:37 | Сообщение # 457 |
| передатчик собран на одном мосте?
samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:40 | Сообщение # 458 |
| Пока собран возбудитель 60вт с регулировкой мощности. Думаю в качестве УМ либо пару мостов, либо двухтакт... Интересует схема сложения мощности........................................
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Среда, 2017-Авг-23, 15:43 |
ruchkinvyacheslav | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:41 | Сообщение # 459 |
| фото . жду Добавлено (2017-Авг-23, 15:41) --------------------------------------------- ток какой двухтакта? напряжение?
samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:44 | Сообщение # 460 |
| Вот мой возбудитель. 130 вт в пике, но греется. Выжимаю в районе 60вт в режиме несущего..
Добавлено (2017-Авг-23, 15:44) ---------------------------------------------
Цитата ruchkinvyacheslav (  ) ток какой двухтакта? напряжение? Я пока думаю что лучше, хотелось бы конечно мост собрать. Проблем не вижу. Тут вся фишка в сложении мостов...
Сообщение отредактировал samorukoff-val - Среда, 2017-Авг-23, 15:54 |
ruchkinvyacheslav | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:48 | Сообщение # 461 |
| рановато вам на 4х мостах делать. вы это промодулируйте и поработайте. или один мост поставьте. Добавлено (2017-Авг-23, 15:48) --------------------------------------------- схемы есть. описание тоже.
samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:48 | Сообщение # 462 |
| ruchkinvyacheslav, вы мне можете рассказать как у вас выполнена схема сложения мощности?
канделябр | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:51 | Сообщение # 463 |
| samorukoff-val, На фото видно что транзисторы в корпусе ТО-220. А какой марки !
samorukoff-val | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:52 | Сообщение # 464 |
| IRF640N.
ruchkinvyacheslav | Дата: Среда, 2017-Авг-23, 15:53 | Сообщение # 465 |
| для чего? вы запустили несколько блоков мостов или двухтактов и хотите их соединить? вы один запустите потом я расскажу. смысла нету рассказывать.
