maxxi2853 | Дата: Пятница, 2017-Авг-18, 15:11 | Сообщение # 436 |
| Цитата ruchkinvyacheslav (  ) ток 10.03ампера напряжение 119вольт. Цитата ruchkinvyacheslav (  ) 1193 вт подводимая. Цитата ruchkinvyacheslav (  ) филькина грамота работает в эфире каждые выходные когда я дома в селе. и в Запорожье меня слышат очень хорошо сегодня кстати буду в эфире правда как всегда на пионэре 1720 примерно частота. о каком фнч вы пишите? поподробнее или в рфсимм99 изобразите.Добавлено (2017-Авг-18, 14:53) --------------------------------------------- я забыл кстати есть то у меня анализатор спектра на осцилографе. там гармоник до 100мгц не наблюдается. в воскресение покажу... а кстати вы представляете себе фнч как выглядит на 1 кватт несущей? я то не на всю запустил... и 4 на пике кватта будет... вы его соберёте? там конденсаторы нужны с большими запасами. ксо просто у вас стрельнут. Не много не в тему....Вспомнил старый анекдот.... Вопрос-что такое демагогия? ответ-демагогия, это когда женщину убеждаеш что мягкий член лучше твердого.... изв. за оффтоп.
ruchkinvyacheslav | Дата: Пятница, 2017-Авг-18, 16:14 | Сообщение # 437 |
| maxxi2853, у вас есть передатчик работаете на пионере?
Добавлено (2017-Авг-18, 15:12) --------------------------------------------- та я не обращаю на такие анекдоты внимания. где вы такое вычитали?
Добавлено (2017-Авг-18, 15:15) --------------------------------------------- а вообще читать фигню это сплошной анекдот. пишите по делу а не разводите офтопы. есть что ответить у вас по кпд?
Добавлено (2017-Авг-18, 15:17) --------------------------------------------- фнч какой вы не ответили? какой его вид?
Добавлено (2017-Авг-18, 15:27) --------------------------------------------- Я вас просто не пойму вы говорите там филькина грамота ещё бабу приплели и прочее. я многого тут наслушался и про экскременты. а вы можете не говорить а показать на деле что у вас работает? в эфир взять и подойти. я выложил для чего параметры? чтобы сравнить. вы для чего начали после запятой подбирать цифры причем неправильно? я вам точно пересчитал раз у вас не получается три циферы сложить
смешные люди. так давайте сначала паять а потом говорить что-то. я задаю вопрос-вы делали? - нет. ну а какого вы мне тогда полоскаете голову. ждём тех кто сделает и поделится. больше подобное не комментирую.
Добавлено (2017-Авг-18, 15:35) --------------------------------------------- подходите вообщем на 1720, если есть антенна там обсудим всё.
Добавлено (2017-Авг-18, 15:54) --------------------------------------------- я выхожу обычно в 21:00-22:00 по Москве пятница и суббота,там уже под свой пояс прикидывайте ,кто захочет подойти побеседовать на "яву" как говорится -буду рад. Радио 36 мой позывной подпольный  Добавлено (2017-Авг-18, 16:14) ---------------------------------------------
Цитата maxxi2853 (  ) Т-согласующее хорошо,но где ФНЧ? а где вы видели что я так написал? я сказал фильтр пока на нагрузку работает. а потом будет согласующим. что нам мешает фильтр совместить с согласуйкой причём не одно и тоже с чего он начинается L или C? у меня к примеру стоит Т-согласующее без фильтра,но могу переделать в фильтр если кому то станет легче. одинаковые катушки ставлю и ёмкость в пределах 1200пф вот вам фильтр SWR=1. другая беда если антенна кабельная или полуволновая. а у меня что-верёвка 41 метр. я перемещаюсь от 1500кгц на ней до 1800. резонанс 1720кгц. Ксв метр я просто снял. посмотрел на него немного и выключил. строил и по нему и без него. там на верёвке четвертинке он может и не понадобится. может разве чтоб удостовериться в правильности настройки.
Сообщение отредактировал ruchkinvyacheslav - Пятница, 2017-Авг-18, 15:56 |
alexxxiv | Дата: Суббота, 2017-Авг-19, 12:12 | Сообщение # 438 |
| У меня с КПД тоже не все нормально, цифры точно не скажу, но радиатор от процессора с включенным вентилятором +5V нагревается за 3-5мин до 50-60 градусов. Когда стояли irfp250 нагрев естественно был меньше, сейчас стоят irfp450 они греются как описал.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Суббота, 2017-Авг-19, 12:14 |
shwonder | Дата: Понедельник, 2017-Авг-21, 21:30 | Сообщение # 439 |
| счас попробую
у меня загрузилось
tygramobile7609 | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 13:35 | Сообщение # 440 |
| По просьбе :
Tygra | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 13:37 | Сообщение # 441 |
| Туда же :
ruchkinvyacheslav | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 13:40 | Сообщение # 442 |
| Пасибо Игорёк. Ну вот пока что собрано у меня. на двухтакте стоит неперестраиваемый фильтр. там ёмкость под 10нанофарад и небольшие катушки. щас вот надо модулятор делать. я двойной ещё не запускал,в этом часть идеи.
ruchkinvyacheslav | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 13:51 | Сообщение # 443 |
| maxxi2853, я сфоткал сигнал на входе фильтра и на выходе. там звон сильный. Это как раз и есть гармоники на высокой частоте. поэтому фильтр очень желателен причём большого порядка.Добавлено (2017-Авг-22, 13:51) --------------------------------------------- Я пока смотрю в сторону карбонильного железа. Всё таки применяют широко и везде. наверное их и закажу на выход мостов. ну это макет пока что-испытано -работает и выдаёт киловатт несущей. нагрева нет кроме нагрузки. те два столбика нагреваются за 10 секунд до 100градусов
ruchkinvyacheslav | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:15 | Сообщение # 444 |
| Кстати эффект интересный наблюдается при перекачке. У меня блок питания с двухтакта позволяет набалтать до 80вт раскачки на мосты уровень гармоник растёт. так что фильтр надо подбирать тщательно на середину рабочего диапазона... и не превышать 28вольт p-pkДобавлено (2017-Авг-22, 14:15) --------------------------------------------- сопротивления красные на входе мостов - 12 ом нагрузка,50 штук млт-2. я не знаю зачем,но оторвал от них ноги чтобы уменьшилась индуктивность паразитная. модулятора расположение пока такое сделал. удобно менять ключи и фильтры близко к шине "-"
dfvdfvdsdv | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:17 | Сообщение # 445 |
| Как ты мосты соединял на одну нагрузку?
ruchkinvyacheslav | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:18 | Сообщение # 446 |
| Драйверы 2110 будут питать маленькие трансформаторы- расположены на этих двух платах там видно я место оставил для них...
Сообщение отредактировал ruchkinvyacheslav - Вторник, 2017-Авг-22, 14:40 |
ruchkinvyacheslav | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:26 | Сообщение # 447 |
| Менять ключи на мостах правда нелегко. надо снизу откручивать болты ,которые радиаторы держат,но по другому не обдуешь нормально. на мостах должны охлаждаться -радиатор -корпуса ключей -ферриты по выходу ну и нагрузка по входу(60-70ватт всё таки подаётся). поэтому сделал такой продув. ещё поставлю пластины сверху чтобы сделать типо проточного продува. а сзади этого огорода планирую фильтр на колечках т200-2b -тоже поток на них будет попадать.
ruchkinvyacheslav | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 14:37 | Сообщение # 448 |
| Повторю что при передаче подводимая мощность была 1190-1250ватт. при питании от сети напрямую будет 1400-1500вт. смотря сколько захочу накрутить на шим. я вот нигде не видел микрофонника ,собранного в кучу везде по кускам. это мощность не детская,поэтому наводки могут быть. ктото может подскажет,как правильно оформить приставку с компрессором фильтром эквалайзерами и различным железом. на одной плате с шим у меня мах293 заводится на одном мосте. как сделать это всё правильно?
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 15:26 | Сообщение # 449 |
| ruchkinvyacheslav, Когда то были у меня понятия как делать чтоб не ловило обратку , помнится это было не просто и это был комплекс мер , а не один какой то готовый рецепт .. Есть у людей некие готовые конструкции удачные , которые они один раз подобрали и теперь "штампуют" , у товарища например микрофонный усил на древнем германиевом транзисторе , с диспетчерской аэропорта , так он его несколько раз пытался перенести на другую плату, все время не удачно , заводиться на другой плате ... А на родной норм .. ну по крайней мере он так говорит , он не "болтун" , просто так байки рассказывать не будет ... Я к тому что важен конструктив изготовления ...
Гугль выдал мне только вот это http://lpistor.chez-alice.fr/filtrebf.htm
ruchkinvyacheslav | Дата: Вторник, 2017-Авг-22, 21:48 | Сообщение # 450 |
| ПОНЯТНО. Я имел ввиду всю полностью схему от микрофона до фильтра. ну это в другой теме попытаемся спросить.
Сообщение отредактировал ruchkinvyacheslav - Вторник, 2017-Авг-22, 21:49 |
