Четверг, 2025-Июл-17, 14:19
Ламповая передающая приставка к приемнику
AlexДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 13:17 | Сообщение # 46
Это сталось после того как Украина стала без ядерной? :D
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 13:39 | Сообщение # 47
блин...
спалился я
wink
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 14:01 | Сообщение # 48
назад пути нет
мотаю катушку...
Прикрепления: 1807673.jpg (122.3 Kb)
DJ-STXДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 14:17 | Сообщение # 49
Развожу пп)
Прикрепления: 3272372.png (315.7 Kb)
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2013-Дек-29, 14:18
shwonderДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 14:52 | Сообщение # 50
В общем нашел панельку, и еще много чего.
А слабо сделать два варианта модулятора , 2050 и 7293 ?
По печатной плате :
- надо прикинуть компоновку , где чего будет на печатке. Уж если делать , то все на одной плате , к ней навесить только транс и контур.
Получается на печатке синтез (индикатор и валкодер с кнопками подключаются шлейфом), драйвер , 2х6п3с , модулятор, источники питания высоковольтные и модулятора.
Рядом с 2050 нужен мост (на одном теплоотводе), разьемчик для подключения вентилятора. Это я к тому , что развитие платы надо делать не в сторону а прямо под 2030.
Потом этот фрагмент платы можно встроить о общую.
Панели под 6п3с в плату заказал у китайцев, платы можно заказать. Получится лоб вообще можно не морщить, а просто впаять детальки .
Это у меня с советстких времен , что делаю с прицелом на мелкосерийность и минимизацию ручных операций.
Сообщение отредактировал shwonder - Воскресенье, 2013-Дек-29, 14:54
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 14:58 | Сообщение # 51
для меня все-таки выложите печатку отдельно модулятора...
DJ-STXДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 17:24 | Сообщение # 52
Для 7293 сделаю, немного позже. С 7293 сталкивался тоже неоднократно, все приколы этой микросхемы знаю. Сначала запущу мод на 2050.
Кстати как вам схемка микрофонника + модулятор? Вроде ничего не упустил?
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 18:03 | Сообщение # 53
Собран классический автогенератор,добавлены блокировочные емкости в анодных,накальных цепях.
Установлен в качестве модуляционного трансформатора 220в/12в.Вообщем остался модулятор.
Прикрепления: 1670039.jpg (168.0 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 21:16 | Сообщение # 54
Цитата DJ-STX ()
Для 7293 сделаю, немного позже. С 7293 сталкивался тоже неоднократно, все приколы этой микросхемы знаю. Сначала запущу мод на 2050.Кстати как вам схемка микрофонника + модулятор? Вроде ничего не упустил?
А в чем приколы 7293 ?
Я как-то не особо с ней имел дело, так,  в паре макетов. Но для модулятора у нее больше ресурс.
По схеме - вроде все так. но паралельно стабилитрону  желательно добавить электролитик 100мкф, а С7 и С6 можно не ставить.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 21:46 | Сообщение # 55
Питание 7293 лучше не поднимать выше +-35 вольт, оптимум +-32. Усилитель собранный мной в 2008 году с таким питанием работает по сей день, с радиаторами меньше рекомендуемых, при перегреве срабатывает встроенная термозащита. По входу желателен фильтр ~30кгц.
Микросхема критична к разводке. Была плата на которой они выдавали постоянку на выходе, неустранимую. Переставил на другую плату - пошло сразу же, причем сама схема была правильной.
Есть еще хорошая примочка у 7293 - это индикатор пиков на 5-й ноге. Хорошо видно максимальную мощность.
На счет моей схемы, конденсатор параллельно стабилитрону есть на пп, забыл нарисовать в схеме. Цепочки конденсаторов с6 и с7 можно не ставить, можно и снизу по схеме электролит убрать, оставить только пленочник 100-470нф.
shwonderДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 21:57 | Сообщение # 56
Понял.
Тут мысль есть. После лампового варианта сделать транзисторный.
Аналоговый модулятор на 7293 , с трансом на выходе , там транс получается в виде дросселя на котором 100витков провода.
На выходе пару транзисторов 14нк50 , в легком режиме при питании 25в получить 50вт, и их модулировать, ну конечно синтез.
Все должно быть на одной плате, к плате подключается только силовой транс (две обмотки по 25в переменки) и модуляционный дроссель.
На плате стоит ШПТ и фнч , после фнч антнна переключается релем на приемник. Потом наращивать приемную часть. Для начала трансвертер.
Вот как то так. Такой вариант больше подходит для печатки, да мощность 50вт уже достаточно.
Вот такие мысли.
Оно когда кто-то помогает  - значительно веселее, одному сложно , даже посоветоваться нескем.
DJ-STXДата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 22:15 | Сообщение # 57
На счет 7293 - скажу честно, не очень она мне понравилась. Позже я стал собирать аналоговый усилитель, цена та же - качество и надежность намного лучше. Как-то промышлял усилителями автомобильными для сабвуферов, на своем опыте это и проверил.
Вообще собирал/придумывал аналоговые усилители с мощностью до 1квт в классе g/h (2 этажа питания, весь комплек защит). Усилитель собранный мной несколько лет работает в школе, сколько раз его коротили и грузили на не ту нагрузку, а он все стерпел. Мощность 2х350 вт на 4 ома. Блок питания импульсный.
Это как оффтоп, простите за него.
По теме - я запустил 2 макета вашег передатчика, один на 2-х stp14nk50z, второй на 2-х stp6nk60zpf. Оба работают, на первом с питанием 80вольт время от времени включаюсь.
shwonderДата: Понедельник, 2013-Дек-30, 01:26 | Сообщение # 58
Поставил вторую лампу, сейчас на 1.8мгц при 360в анодного 17-18вт.
куча питаний:
-анодное
-накал
-смещение
-экранное
-драйвера
Весь в ожогах , не привык к ламповым температурам .
Постоянный напряг с высоким анодным, это даже не 80в колекторного.
И это все ради каких то 18вт , та даже если 25 - офигенная трудоемкость.
И не факт , что при модуляция будет такая же линейная как с транзисторами.
Не нравится мне это . Есть с чем сравнивать.
Добавлено (2013-Дек-29, 11:26 PM)
14нк50 даст не напрягаясь 20-30вт , и соответственно 80-120 при модуляции на пиках .
У меня по этому поводу даже тени сомнений нет. И собрать его можно за час , и без установки режимов, собрал и работает.
Сообщение отредактировал shwonder - Понедельник, 2013-Дек-30, 01:23
DJ-STXДата: Понедельник, 2013-Дек-30, 02:01 | Сообщение # 59
думаю 80 вольт коллекторного (30-35 вольт в режиме молчания) с транзисторами на выходе дает мощности поболее. Но есть любители ламп, пусть для них будет такой вариант  smile
При подаче модуляции у 6п3с-ок прострелов внутри не будет?
DJ-STXДата: Понедельник, 2013-Дек-30, 03:23 | Сообщение # 60
Поколдовал с платой. Результат о сборке - днем.
Прикрепления: 1314853.jpg (284.6 Kb)
