Ламповая передающая приставка к приемнику
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 11:27 | Сообщение # 61 |
| отлично
ждем результатов!
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 17:56 | Сообщение # 62 |
| Собрал, заработал с первого включения, детали использовал какие нашел. Осциллографом посмотрел - возбудов нет. Хлопок при включении небольшой, все в пределах разумного. Усиления много, запас для разных микрофонов есть. Модуляция среднечастотная, бубнежа нет.
Печатная плата. Собирать можно прямо по ней, все номиналы подписаны. Схема которую я выкладывал ранее условно подходит, нужно время перерисовать.
Емкости в питании - начиная от 2200 мкф х 25в. Больше - лучше, лишь бы в плату влезли. Разведена под разные, с расстоянием между ног 5 и 7,5 мм
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2013-Дек-30, 17:58 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 18:02 | Сообщение # 63 |
| спасибо за проделанную работу что за кондеры 18нФ?Не встречал такого номинала. Звучек есть возможность выложить?
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 18:20 | Сообщение # 64 |
| Номинал 18нф - стандартный, есть и 1,8 нф, и 180нф.
Вот так звучит эта штука с динамическим микрофоном
Послушал - теперь сижу думаю зачем я огород на тл074 городил, звучит то почти так же
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2013-Дек-30, 18:39 |
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 19:06 | Сообщение # 65 |
| звук просто обалденный
будем делать
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 19:15 | Сообщение # 66 |
| Отпишитесь о сборке?
Честно сказать я звуком сам был удивлен , вроде все просто - а звучит.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 19:18 | Сообщение # 67 |
| какими стабилитронами можно заменить указанный на схеме?
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 19:25 | Сообщение # 68 |
| Любой - 12-15вольт, 1вт. Я поставил 1n4144a.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 19:25 | Сообщение # 69 |
| 16V 0,5W стабилитрон подойдет?
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 19:39 | Сообщение # 70 |
| http://radio-tochka.com.ua/index.p....temid=1
вот их можно. на 20 вольт только резистор подобрать. оу я ставил тл072, ей можно и 30 вольт.
Светофор | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 19:45 | Сообщение # 71 |
| ага,ясно
shwonder | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 20:33 | Сообщение # 72 |
| Предлагаю еще один екскремент : -поробовать увеличить еще наклон АЧХ (в сторону уменьшения низких частот) в дальнейшем можно будет на плате поставить типа перемычек под разные варианты. Звучит хорошо , но мне кажется наклон можно увеличить.
А нет куска печатки(в смысле файла) с усилителем на 7294 или 7293 ? я бы его доработал под свои нужды.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2013-Дек-30, 21:06 | Сообщение # 73 |
| Перемычками нужно будет просто выбирать конденсатор на входе микрофонника - 10н - 22н -47н. 10н дает подьем 3 кгц относительно 300 гц около 20дб, 22нф - 15дб, 47нф - 12дб.
Оно может и не надо поднимать, у меня еще голос низкий. С электретом высоких и так будет больше. Но для подбора под себя сделаю конечно.
7293 нужна с этим микрофонником, или просто унч? Найду рабочий макет да перерисую разводку с него.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Понедельник, 2013-Дек-30, 21:16 |
Светофор | Дата: Вторник, 2013-Дек-31, 00:37 | Сообщение # 74 |
| заказал детальки,придут уже в новом году. пока займусь печаткой.
shwonder | Дата: Вторник, 2013-Дек-31, 11:51 | Сообщение # 75 |
| Да , полностью , с микрофонным ус-м. Примерную компоновку платы нарисовал.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Дек-31, 11:54 |
