Ламповая передающая приставка к приемнику
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:18 | Сообщение # 31 |
| Нужно.И уверен не мне одному,желательно со всеми диодами,позиц.обозначениями и т.д. Ну вообщем чтобы все на одной платке получилось если не затруднит.А я соберу и расскажу что у меня вышло.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:39 | Сообщение # 32 |
| Я пп обычно не выкладываю пока сам не проверю. Мне как раз тоже нужна, собираю этот агрегат. Всю комплектуху нашел, осталось только сетевой трансформатор намотать.
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:51 | Сообщение # 33 |
| Вот все хорошо,но напрягает множество разных напряжений для конструкции... Накальное,анодное,8в,18в,-35в... Даже если делать автогенератор,одним доступным трансформатором ТСШ-170 без переделки не обойтись. Анодное и накал там есть.А вот 18 вольт вообще ни туда ни сюда.Оставшееся окно недостаточно для домотки не разбирая.
Так какие детальки хоть заказывать для модулятора,помимо тех что на схеме?
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 23:02 | Сообщение # 34 |
| Выложу схемку ночью. сейчас на работе. Напряжений нужно анодное, накальное, -35 и +38-40. Из +40 получаеться все остальное. Я думаю так сделать. Мне самому не охотно мотать кучу обмоток, да и врятле на тс100 это влезет. Модуляция как у моего микрофонника что я в теме выкладывал устроит?
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2013-Дек-28, 23:06 |
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 23:14 | Сообщение # 35 |
| конечно устроит! для конструкции такого уровня устроил бы даже двухтранзисторный микрофонник.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 23:43 | Сообщение # 36 |
| Можно было бы и так, но я уверен что на оу он запуститься 100% без предварительного макетирования.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 00:23 | Сообщение # 37 |
| У меня сейчас используется транс ТАН69 , там 4х28в+2х6в=112в фактически получается больше. В общем конечное анодное после удвоения 360в. Еще там есть 2х6.3в накальные , они включены последовательно , получаю 12.6в переменки Из этих 12.6 получаю удвоением -35в , и просто выпрямителем +17в, потребление от этих источников небольшое(не более 0.5А ).
А вот еще нужно напряжение для модулятора , это 50в , придется от отдельного источника. Вот и имеем кучу выпрямителей и обмоток.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 00:29 | Сообщение # 38 |
| 50В для 2050 это много, у нее по даташиту 44вольта надежная работа. У нее все равно выходной ток ограничивается внутри, я думаю незачем ей столько давать.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 00:32 | Сообщение # 39 |
| тоже не пойму зачем так много? При 50в она будет на грани жизни и смерти.Чуть что-сразу вылетит.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 01:22 | Сообщение # 40 |
| Будет видно по результатам. Все равно , по началу, от лабораторного блока питания.
А что сайт 6п3с ? Я не могу зайти на форум , это только у меня ?
Alex | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 01:27 | Сообщение # 41 |
| Форум упал еще несколько дней как, я у Глеба спрашивал, он тоже толком ничего не знает.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 01:28 | Сообщение # 42 |
| 2050 я собирал в качестве унч раз этак 30. больше +-22 вольт - склонность к возбуду и вылетают даже если если сигнальный кабель вытянуть, причем не сразу, сначала вч возбуд и повышеный нагрев, потом сгорают с кучей дыма.
6п3с.ру лежит уже неделю. его можно починить, наладив связь с админом. там в базе данных одна табличка полегла.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Воскресенье, 2013-Дек-29, 01:31 |
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 03:40 | Сообщение # 43 |
| Как обещал, выкладываю схемку модулятора для обсуждения. Критика приветствуется.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 11:47 | Сообщение # 44 |
| Вот такое изделие в качестве корпуса пущу в ход Пошел делать в нем шарманку,ну а модулятор приложится...
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2013-Дек-29, 12:09 | Сообщение # 45 |
| Светофор, завтра я соберу модулятор и прогоню под нагрузкой, к вечеру выложу результаты.
