Ламповая передающая приставка к приемнику
shwonder | Дата: Вторник, 2013-Дек-24, 13:02 | Сообщение # 1 |
| Насмотрелся ютуба: www.youtube.com/watch?v=Dr_Ftq7Z748 и захотелось мне такой примус. При этом , там должно быть : - синтезатор частоты - модулятор на 3ю сетку - П-контур - смеситель приемника Поскольку есть синтезатор , то есть смысл сделать трансвертерную приставку . На передачу работает как обычный передатчик , при работе на прием - Пконтур используется в качестве входного , к Пконтуру подключен катодный повторитель , дальше смеситель кольцевой на диодах, и с него выход на приемник. При такой реализации , приемник используется как усилитель ПЧ и т.д. , приемник может быть любым, и в такой реализации превращается в приемник с двойным преобразованием.
Для реализации всего этого имею : - трансформатор ТАН-58 (маловато для ГУ50 ) - детали для П контура - синтезатор - детали для модулятора (ламповый) - детали для приемной части
Прошу заинтересованных вникнуть в тему , и , может , у вас будут предложения ?
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2013-Дек-24, 13:39 |
Светофор | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 14:19 | Сообщение # 2 |
| Больше интересна простая ламповая приставка на одной 6П3С с каким-нибудь модулятором на ТДА. Это более приземленная идея и не потребует брать в руки бубен и танцевать с ним.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 14:43 | Сообщение # 3 |
| Та оно так и есть , кому что . Вот только сначала поставить задачу, что надо и какой ценой. Потом рисуем схему, (обсуждаем ) потом делаем макет. Потом в железе , у меня есть возможность по слесарке , там заготовку под шасси , переднюю панель , и т.д. Многом это как шатл построить. Даже материал негде взять. Я готов поддерживать любой проект , как материально так и консцльтативно, мне это интересно.
Но вот только считаю , что задающий генератор надо забыть , только синтез.
Схему раскачки лампы прямо с синтезатора я отработал, очень просто надежно и дешево , на выходе 50-150в без проблем. У меня получилось так : 74НС04+ИРФ520 (или БС170 для маленьких ламп) питание 7806 . Никаких бубнов. Вообще то что вы называете бубнами не должно быть , это неправильно.
Главную мысль выделил цветом. И еще , я готов раздать безоплатно комплектацию , только чтоб делали что-то.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2013-Дек-25, 14:43 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 15:22 | Сообщение # 4 |
| Слесарка как по мне мне - это самое сложное.
Занимаясь этим всем делом, сам не подозревая, обнаружил что у меня уже 2 трансивера. Один собранный на столе ( не могу найти подходящий корпус, уже бы оформил). А второй равномерно разобран по платно в разных ящиках, бери да собирай.
Лампу я раскачивал используя не такой драйвер. Использовал комбинацию КТ610 + КТ922В, на выходе шпт 1:9. Есть рабочий передатчик, с ламповым модулятором, (6Ж1П + 6Н3П, CLC модуль в экранную сетку) Но не понравилась его модуляция, да и после того как ударило разок анодным, решил не заморачиватся с лампами (пока). Этот прд подарил другу, для экспериментов, а он его сдал как курсовую работу
Сейчас интересен аналоговый модулятор, тда2030а + транзистор, для передатчика 5вт несущей (прошлый модулятор на 2050+tip142 взорвался по моей вине). Пока думаю на чем бы его сворганить из доступного.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 16:34 | Сообщение # 5 |
| А подробнее про раскачку лампы ? Какая лампа и какой сигнал (ссб или нет ) ? До какого тока , что на выходе ?
Я поставил задачу : передатчик АМ с выходным каскадом на лампе (6п3с гу50) , задающий синтез , модулятор или анодная или 3я сетка, никаких подстроек , только валкодер и п-контур. Все это максимально просто должно быть, не требовать подбора деталей, надежно и стабильно . Поскольку будет синтез то сделать совмещение прием-передача по частоте не особо добавит сложности. Есть ряд вопросов , надо уточнить некоторые моменты на макете. Пока так.
Вообще применение синтеза наводит на мысль о дсб.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2013-Дек-25, 16:36 |
DJ-STX | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 17:27 | Сообщение # 6 |
| КТ610 и КТ922В работали в классе А (потребляло это дело 1,5 Ампера). Подключал напрямую к синтезу. В коллекторе КТ922 трансформатор 1:9 (15 витков на кольце диаметром 12мм), отделен со всех сторон перегородками, вместе с радиатором. Потом переключил на отвод 1:4, стало лучше.
Лампа сначала была 6Р3С, потом поставил гу-19. 600 вольт на аноде, ток до 100-120 ма разгонял, CLC модуляция.
На выходе П-контур, продернутый кпе в аноде, в антенне 3-х секционный от ламповых вещательных радио. Катушка П-контура содержала 30 витков провода 1,5 мм на трубе 45мм.
Вот такой вот аппаратик был. Доделал в нем и переключение прием-передача. Отрицательное напряжение на сетке регулировалось транзистором, на прием этот транзистор закорачивал другим, лампа запиралась, реле переключало антенну, и снималось транзисторным ключом питание с КТ610 и КТ922. Потом просто поставил тумблер и все. Вот такие дела получились.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 17:34 | Сообщение # 7 |
| Так я тоже обеими руками за синтез.Тем-более,как показала практика,его может сделать даже тот,для кого это будет первая полупроводниковая конструкция. Единственная сложность у многих повторяющих-с прошивкой микроконтроллера,но я в принципе всем кто просил прошивал их и отсылал. Если нужно будет-прошью еще,вообщем тоже помогу всем что в моих силах.
У меня предложения следующие. Делал я давным-давно вот эту штуку: Это классическая "шарманка",только к ней был еще сделан отдельный модулятор на 6н2п+6п14п в корпусе ПТК телевизора.В модулятор просился еще один каскад спереди,но я тогда только начинал и о том как именно это сделать узнал намного позже слушая разговоры в эфире... Там в ПТК стояли панельки для ламп по-моему из гетинакса,а паял я тогда исключительно ортофосфорной кислотой(ужас ) и однажды панельку под 6п14п начало шить. Закончилось тем,что гетинакс загорелся и я принялся за "работу над ошибками". Появилось немного больше понимания о структурных схемах,монтаже и т.д. Я сделал шарманку на г-807.Затем уже была шарманка на г-807,но с развязанными анодом и экр.сеткой. Стали слышать еще дальше.Ну а потом пошли передатчики.С одной 807-ой на выходе,с двумя 6п45с,с двумя 807-ми. Были еще наполеоновские планы и эксперименты с гк71,гм70,трансформатором от микроволновки и т.д. Но потом переехал в другой город и заниматься всем этим возможность стала меньше.
Сейчас конечно-же муравьиными темпами(строю-недострою) делается п/п аппарат,но нужно отцу пока сделать что-нибудь простенькое для "покричать по месту".Тем-более что приемник на ТЕА6200+синтез уже стоит у него.Ато слушать слушает а сам не работает. Вот я и написал,что хорошо бы сделать приставку к имеющемуся синтезу например на той-же 6п3с,с головой.
Для этого у меня в распоряжении есть: -панельки для пальчиковых и октальных ламп -кпе от ламповых приемников -лампы -стеклотекстолит двухсторонний фольгированный 1.5мм для шасси(его жесткости достаточно) -трансформаторы звуковые и силовые(накал,анод). -каркасы для контуров -провод для контуров -желание. Конечно-же хочется иметь принципиальную схему,с разумной степенью простоты. Как-то так.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 18:57 | Сообщение # 8 |
| Ну я не обесчаю , что это будет быстро. И пока не определился точно что делать. Пока так : 1-я очередь. - синтез + драйвер для лампы -ламповый УМ 2х ГУ50 -модулятор анодная модуляция или модулятор 3я сетка
2-я очередь. - подключение к п-контуру УМ входа приемника (через катодный повторитель) -смеситель диодный кольцевой с выходом ПЧ 10.7мгц(возможен каскад усиления по ПЧ 10.7) - эта ПЧ 10.7 подается на внешний приемник кабелем. При работе ПЧ остается неизменной и обеспечивается совпадение частоты. Надо только приемник настроить точно на 10.7мгц. Эта частота может быть и другой , которая обычно есть на шкале бытовых приемников , и на которую можно купить кварц.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 19:28 | Сообщение # 9 |
| довольно трудоемкая и габаритная конструкция выйдет... ну дело хозяйское.
shwonder | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 22:23 | Сообщение # 10 |
| Вот этого и не хочется. Вообще расчитывал на довольно компактный прибор.
При нормальном уровне отработки можно вообще сделать одну печатку , например размером 100х200мм к которой подключаеш транс и п-контур.
Светофор | Дата: Среда, 2013-Дек-25, 22:40 | Сообщение # 11 |
| тогда зачем аж 2 гу-50,почему не поставить одну 6п3с+п/п модулятор? так было-бы точно компактнее и проще
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 11:01 | Сообщение # 12 |
| Та пока не имеет значение тип лампы , пока важен сам экскремент. Я с лампами не возился с 1982года. Надо пробовать .
А гу50 мне подходит по причине их наличия у меня , наличие у них 3й сетки. Да и солиднее как-то.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2013-Дек-26, 11:02 |
Светофор | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 11:12 | Сообщение # 13 |
| Кстати,лучше не П-контур,а Г-контур.Лучше в плане того,что нужен один КПЕ,а не два. А работает с веревкой отличнейшим образом,только отвод подобрать. Это еще один шаг к упрощению конструкции.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 15:14 | Сообщение # 14 |
| Та нее.
Выход должен быть на 50ом , или 75 . Только в таком случае можно правильно настроить выходной каскад и все остальное . по другому - "танцы с чем угодно" . И потом хоть Г хоть П хоть Т или любой другой согласующее. А это может дать только П контур на выходе. Ну могу согласится на т.н. "заземленный". В общем пока не в этом все вопросы.
shwonder | Дата: Четверг, 2013-Дек-26, 20:59 | Сообщение # 15 |
| Немного подумал , набросал схему модулятора , для 1-2 шт 6П3С, на аноде 350в , ток каждой лампы при подаче возбуждения 60-70мА . Потребуется отдельное питание , схема конечно будет уточняться , но пока вот .
