Ламповая передающая приставка к приемнику
Светофор | Дата: Пятница, 2013-Дек-27, 12:51 | Сообщение # 16 |
| А вот это уже интересно Может добьете в законченную схему шарманку на 6п3с с этим модулятором, тогда можно будет и собрать.
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-27, 13:16 | Сообщение # 17 |
| Я уже начал собирать макет такой шарманки , выход 2х6п3с , в общем схема :
Модулятор уже выкладывал. Нашел только одну панельку для 6П3С , под вторую пока дырка.
Пока вопрос по драйверу , можно обойтись без транзистора , но надо сначала попробовать , тогда питание 74НС04 до 8в. Если ставить транзистор то питание 74нс04 можно делать 6в. На схеме нижний вывод потенциометра смещения в воздухе, для передачи его надо замыкать на общий. Еще надо продумать коммутацию прием-передача. И добавить приемную часть. Отдельно драйвер без подстройки работает от 1 до 4мгц , можно и дальше , но не надо было. На выходе при такой схеме 40-50в ВЧ , как для 6п3с то занадто, Можно ставить и более серьезные лампы.
На схеме много ошибок , не дорисовано входы мс 74нс04.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Дек-27, 20:28 |
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-27, 20:07 | Сообщение # 18 |
| Хм, ради интереса попробую собрать. Для одной лампы 6п3с сколько нужно анодного? и какой модуляционный трансформатор можно применить? твз1-9 для одной лампы хватит?
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-27, 20:25 | Сообщение # 19 |
| Та у меня не получается применение ТВЗ , для 2х 6п3с точно не подходит. По режиму : анодное в зависимости от глубины модуляции, для начала 300-350 или меньше, потом добавлять , это из расчета , что при анодном 350 и 100% модуляции на пиках будет 700в , что не гуманно . Подаеш анодное 300в , прикрываеш лампу минусом до тока 20ма , подаеш возбуждение , ток должен быть 50-70ма , и модулируеш . Как то так .
Транс лучше взять понижающий с 220 на 12 вольт 1 А , на подмагничивание пока не обращаю внимание , потом посмотрю в чем оно проявляется. На транзисторах ставил ТН36-56 и никак подмагничивание не проявилось , хотя и ток там был неслабый. Можно сюда ТН-36 поставить . Обязательно должны быть защитные диоды на выходе мс унч. И нельзя разрывать цепь анодного , при разрыве потянется дуга , и соответственно будет импульс высокого напряжения на выход унч. Как правило - кирдык.
У меня эта фигня собрана на 60% , может в течении суток и запущу.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2013-Дек-27, 20:26 |
DJ-STX | Дата: Пятница, 2013-Дек-27, 20:33 | Сообщение # 20 |
| мощности питающего трансформатора 100 вт хватит? Или надо больше? Намотать на него хочу все обмотки.
На счет нч части я знаю, защита диодами, обязательна емкость на выходе (все равно двухполярное ипитание или однополярное), и реле которое подключает модуляционник после подачи анодного, без него рано или поздно унч сгорит.
shwonder | Дата: Пятница, 2013-Дек-27, 21:15 | Сообщение # 21 |
| Вылетает в момент выключения. У меня первый передатчик , транзисторный , с модул трансом , собранный на скорую руку , работал замечательно . пока не решил привести в порядок и заодно отключать напряжение с ум при приеме. Поставил РЕН33 , две группы в паралель . Включаеш - все отлично, до перехода на прием. Контакты реле свариваются , уж не говорю о транзисторах. Большая индуктивность дает всплеск напряжения при разрыве цепи.
Мощности надо посчитать , желательно там и питание модулятора сделать.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 00:36 | Сообщение # 22 |
| У меня вылетали наоборот, работал с трансляционниками ТУ100-101, кт808 выстреливали при включении. Поставил задержку подключения выходного трансформатора на реле рэс22 - вылеты прекратились.
При переходе на прием нужно будет закорачивать вход унч на землю, не снимая питание.
Лампу запирать минусом.
По мощностям - для 2050 нужно 40вт, 12 вт на накал (с запасом), ватт 10 на приемник, буферные элементы и т.д. Не знаю сколько нужно высокого для 6п3с, но 100вт трансформатора на одну должно хватить.
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 12:37 | Сообщение # 23 |
| shwonder, если доделали-выложите фото и результаты. Очень интересна эта тема. Это по сути второй вариант исполнения передающей части АМ-трансивера.
shwonder | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 14:29 | Сообщение # 24 |
| В общем , включил я вч часть. - силовой транс ТАН69 , анодное 360в на хх - одна 6п3с , на вторую пока нет панели - на экранную сетку напряжение анодное через 10к резистор - выход "заземленный " контур - на входе 74нс04 + ирф520 + повышающий транс - сигнал на входе с ГСС на выходе 8-12 вт , лампа работает без напряга, в каком она состоянии не знаю Модулятор не подключал , надо сначала то , что сделано привести в порядок. А больше с 6п3йки и не ожидалось. Сегодня вечером ничего не получится , продолжу завтра, может и панельку найду.
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 14:39 | Сообщение # 25 |
| панельку мог бы выслать,но получилось бы быстрее и проще взять ее например у Карабина, этого обычно у всех есть. Есть на трансах силовых где переключается фишкой гнездо октального типа "127/220в". В ламповых приемниках,телевизорах и т.д.Ну вообщем Вы и без меня знаете.Если не найдете по месту-готов выслать.
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 14:44 | Сообщение # 26 |
| Есть у aga только-что узнал,готов подарить Вам. Может как-то состыкуетесь. Он завтра планирует поездку в Ваш город.
shwonder | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 18:48 | Сообщение # 27 |
| Та их есть у меня , но где -то в гараже .
Но вот у меня мысль постоянно пробегает , что транзисторами 20вт добыть значительно проще.
Как и аналоговый модулятор с трансом , для транзисторов .
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 19:19 | Сообщение # 28 |
| 2 пластиковых STP6NK60 спокойно дают эту мощность (или окого того), и не взрываются. Я попробовал но как-то забыл отписать, давненько дело было. 42 вольта питания подавал, правда через шим. По аналоговому модулятору спросил, но никто не ответил. Транс на 2-х трубках длинной 28 и диаметром 17 был, первичка 2, вторичка 6 витков, емкость 2х1000 пф в стоках. формирователь на 74НС04+74НС541
Сообщение отредактировал DJ-STX - Суббота, 2013-Дек-28, 19:19 |
Светофор | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:02 | Сообщение # 29 |
| Вот для меня больший интерес представляет именно модулятор на ТДА. А промодулировать им можно(так быстрее будет) и обычный автогенератор на той же 6П3С. Так-что ждем испытаний.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2013-Дек-28, 22:12 | Сообщение # 30 |
| Могу нарисовать пп для 2050 и микрофонника (все на одной плате) в микрофоннике использовать тл072 (4558, не5532 - любой сдвоенный оу подойдет)
Если нужно - на днях сделаю.
