Ламповая передающая приставка к приемнику
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Мар-18, 21:35 | Сообщение # 241 |
| А как подключается частотомер для измерения частоты ?
Не может быть, чтоб такого контура не хватало на средние волны. Там с запасом от длинных до коротких. А частотомер может и давать неправильный результат , например давать частоту 2й гармоники. Нужно пару витков диаметром несколько больше (50-60мм) поднести к катушке, концы катушки подключены к частотометру.
aga | Дата: Вторник, 2014-Мар-18, 21:45 | Сообщение # 242 |
| Частотомер подключен отрезком провода в изоляции накинутом на антенный провод.
shwonder | Дата: Вторник, 2014-Мар-18, 22:22 | Сообщение # 243 |
| Это не правильно , скорее всего вы видите гармонику. Сделайте по моей рекомендации.
И интересно , на сколько у вас будет уходить частота при подключении антенны. Виток связи (частотомер) надо одевать на катушку и опускать в нижнюю часть , то что подключено к катоду.
Антенну можно подключить через лампочку , например 6.3в 0.25а , напряжение особого значения не имеет , надо только подогнать по току. Но это если антенна полволны (от контура до конца).
Можно сделать типа согласующего , для этого потребуется лампочка , катушка с отводами и КПЕ изолированное от корпуса.
Если интересно то напишу методику.Добавлено (2014-Мар-18, 8:22 PM) --------------------------------------------- aga,
или можно частотомер подключить к катоду , через емкость 100пф и 500 ом последовательно.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2014-Мар-18, 22:21 |
aga | Дата: Вторник, 2014-Мар-18, 23:19 | Сообщение # 244 |
| Спасибо за рекомендации. Завтра проведу замеры используя катушку связи . О результатах обязательно сообщу.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 00:15 | Сообщение # 245 |
| aga, можно немного усложнить шарманку, используя схему Шембеля (2 контура, один задающий - второй согласующий), будет несколько больше мощности, ну и меньше пыли в эфире.
А шарманка обычная все время работала с антеннами из разряда "что попало", и особых проблем небыло, подбирается только емкость связи с антенной, лампочка в разрыв антенны и по ней настройка. Сколько читал, и на 20 метровый луч работали и на 65 метров, и на 80 некоторые.
А частотомер подключать к катоду через резистор 1 ком и емкость 47-100 пик.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 14:35 | Сообщение # 246 |
| В плане развития темы , для обсуждения вот такой вариант : не воплощалось , пока для обсуждения.
и монтаж
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2014-Мар-19, 14:37 |
кок | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 17:27 | Сообщение # 247 |
| Модулятор предлагаю CLC без трансформатора , но им можно модулировать не только экр. сетку ГК71, ГУ13 , но и 6П3С, 6П36С, 6П45С по аноду , 400в. и 150ма. вполне хватит.
Сообщение отредактировал кок - Среда, 2014-Мар-19, 17:28 |
shwonder | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 17:47 | Сообщение # 248 |
| Я согласен , но это как один из вариантов. для правильной настройки такого модулятора нужны приборы , осциллограф как минимум. Да еще и понимание его работы .
В предидущем варианте хоть и есть трансформатор , но его трудно настроить неправильно. Нормальная работа унч почти гарантирует правильную АМ, т.е. как в традиционной шарманке. а трансформатор самый обычный от телевизора или приемника.
DJ-STX предложил вариант более продвинутый от шарманки , однако остается проблема паразитной ЧМ , ее можно решить только отдельным задающим , что я и дорисовал. Тут попросился и отдельный модулятор, что тоже было дорисовано , это традиционный однотактный унч , с блоком питания .
На схеме много неточностей , надо корректировать.
Вот, ну не лежит у меня душа к лампам , так и просится выкинуть 6ф1п и поставить операционник. Даже ТЛ072 будет достаточно , если емк дать питание 36в постоянки , это ему как раз. А за ней и 6ж1п в мусорку.
aga | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 18:30 | Сообщение # 249 |
| По поводу замера частоты . Замерял на катоде 6П3С через последовательно включенные резистор 1 Ком и конденсатор 100 пф, затем просто накинул провод от частотомера на антенный провод - разницы никакой. Лампочка 6.3 в включенная в разрыв антенны светилась в пол накала при насторойке. Была проведена связь с " Брусникой" на 5-9 , правда из местного клуба. Меня не очень интересует конструкция " шарманки" Главное было проверить качество полупроводникового модулятора . Вывод : Модулятор на микросхеме работает лучше и качественнее чем традиционный ламповый.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 19:07 | Сообщение # 250 |
| А виток связи пробовал ?
лампово-полупроводниковый вариант модулятора из схемы прведенной ранее:
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 19:53 | Сообщение # 251 |
| shwonder, сильно заморочено, обратную связь с лампы на оу можно убрать, так же как и один оу. должно хватать вольт 5 раскачки, что один оу даст без проблем. а усилить 0,3-1 в с микрофонного усилителя это вообще без проблем.
однако без дросселей все это все равно будет подвержено наводкам, нужно искусственно загрублять усиление оу на вч, и продумать входные части.
в целом можно применить всего 2 лампы 6п3с, пара оу, и транзисторов. и будет работать прекрасно.
aga, частота на частотомере совпадает с приемником? какие отзывы по модуляции?
aga | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 20:21 | Сообщение # 252 |
| Виток связи я пробывал. Один виток провода расположенный в нижней части контура. не понравилось. Цифры на индикаторе прыгали т. е. частотомер работал неустойчиво. При связи корреспонденты отмечали хорошее качество модуляции. При проведении сеанса связи с " брусникой", дальность примерно 30 км, отмечено хорошее качество,высокочастотное звучание,но недостаточный (по мнению корреспондента) обьем. Интересно чем его ( обьем) замеряют? Микрофон применен МКЭ-3.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 20:31 | Сообщение # 253 |
| aga, обьем это нч составляющие голоса. в этом микрофоннике все обрезано, но можно чуть поднять. Добавлено (2014-Мар-19, 6:31 PM) --------------------------------------------- точнее в модуляторе все обрезано.
aga | Дата: Среда, 2014-Мар-19, 21:56 | Сообщение # 254 |
| DJ-STX. Я понял. Главное , благодаря Вашему прибору, аппарат заработал . Не важно по какой схеме собран. Я всего лишь убедился в том что модулятор работает отлично. Даже с " обрезанием". Слышал работу людей с ламповым " самоваром". Модуляция с обьемом но " сыпучка " по диаппазону мама не горюй.
stw14nk50z | Дата: Понедельник, 2019-Янв-14, 11:50 | Сообщение # 255 |
| -Швондер интересует эта схема в розкачке повторитель транзистор IRF520 как она вроботе? -Это у вас питание на транзисторо IRF520 через дросель идет на сток,или это намотано на кольце и этот конец на масу садится по схеме?
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Понедельник, 2019-Янв-14, 11:52 |
