Ламповая передающая приставка к приемнику
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Янв-28, 23:53 | Сообщение # 226 |
| Интересный эксперимент.Как-то они мне не особо... А есть возможность посмотреть спектр угольника,хоть какого-нибудь? Долгое время работал угольным микрофоном,воспоминания-самые хорошие.
DJ-STX | Дата: Среда, 2014-Янв-29, 00:05 | Сообщение # 227 |
| Не особо - потому что ограничитель работает, он дает в эту хрипотцу, но плотность сигнала очень хорошая, да и пройдя через тракт передачи, воздух и тракт приема ее не будет. Раньше думал что ДЭМШ отличная штука для таких дел, но вот не понравился никак, в особенности тем что его надо прямо в рот засовывать, либо накручивать усиление до чертиков, что чревато вч наводками и прочим, чего бы так не хотелось. А с таблеткой можно работать на расстоянии 5-15см. Я как ни будь попробую записать через приемник. Это очень древний микрофонник, нашел его да руки зачесались.
Угольный сам попробовал бы, но нет их у меня. Если будет возможность, обязательно проведу эксперимент.
shwonder | Дата: Среда, 2014-Янв-29, 22:48 | Сообщение # 228 |
| Нашел угольный микрофон. Подключил батарею 1.5в , и транс ТВ-3Ш , на выходе (без нагрузки) на низких звуках =до 1в, на шипящих =4-5В . Лампу модулятора можно без предварительного включать.
Светофор | Дата: Среда, 2014-Фев-26, 22:19 | Сообщение # 229 |
| Спасибо aga за найденные силы и время для замены энкодера в моем приемнике по другому QTH! Теперь отец возобновил работу в эфире на обсуждаемом здесь аппарате. Собственно я хотел обратить внимание на то,что уже второй раз пробило электролит который указал на схеме.Сейчас его вообще нет и все как-говорится живы...
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Фев-27, 01:08 | Сообщение # 230 |
| Ну и что , что живы ? А на сигнал смотрел ? Хоть осциллографом ?
Мы ж , даже не знаем какое там напряжение.
Он должен быть , все равно есть другой в источнике питания , тот которого у тебя на схеме нет . Вот сделал устройство - нарисуй его схему . полностью. Многое будет видно и понятно. Особенно то , что имеет значение в каком месте подключен вывод "-" этого "конь дера" к общему проводу. К пробою может приводить наличие ВЧ на нем. Этот "конь дер" нужен для замыкания контура модуляционного тока, и на нем довольно большое напряжение , еще и высокая частота (звуковая для электролита). Там бы поставить бумажный или пленочный , высоковольтный . Но у меня закралось сомнение , что вам будет сложно такой найти в своей коробке. И поставлен он для того , чтоб отвязаться от применяемых деталей источника питания.
Вообще там много деталей , которые можно выбросить , и все будут живы. Но пока я эту схему нарисовал , и считаю , что он там должен быть.Добавлено (2014-Фев-26, 11:08 PM) --------------------------------------------- Это у нас в Советском Союзе так было , для бытовухи или народного хозяйства сделают что то , вроде и нормально . А потом начинают экономить , под видом улучшений. И часто наступает момент , что им и пользоваться нельзя. Экономили даже на копейках.
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Фев-27, 01:32 | Сообщение # 231 |
| Да кто ж спорит... Но факт есть факт,их пробивает.Они на напряжение 400в. Анодное-330-350в. До него естественно есть электролиты в БП,с ними все в порядке,но они гораздо большей емкости. Место подключения к массе не помню и посмотреть скоро не смогу. Работаю без выходных уже сколько,не то что куда-то поехать. Если работаете в эфире,то думаю услышите/увидите его сигнал,заодно и aga на аналогичном аппарате.
shwonder | Дата: Четверг, 2014-Фев-27, 10:24 | Сообщение # 232 |
| Там просится пленочній 1-5мкф и напряжение 400-600в , так будет правильно. В шим модуляторе есть ставлю єлектролит с стока верхнего на исток нижнего, тоже 10мкф , так он там весьма теплый хоть и запас по напряжению в несколько раз, а если поставить пленку , то - нормально.
aga | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 17:47 | Сообщение # 233 |
| Благодаря DJ-STX Я теперь с " глазами". Моя классическая " шарманка" собрана : Контур- каркас диаметром 20 мм. 60 витков с отводом от 20 го витка провода 0.8 мм. В цепи управляющей сетки параллельно включенные резистор 47 Ком и конденсатор 120 пф. С гарячего конца контура через конденсатор 200 пф в антенну. Антенна длиной 57 м. выполнена из стальной проволки диаметром -1,2 мм. Замер частоты излучаемой шарманкой показал: при минимальной емкости переменного конденсатора -3,4 МГц,при средней емкости переменного конденсатора -2,650 МГц. То есть я ни как не мог попасть в диаппазон " пионерский". Похоже,что виновата длина антенны?
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 17:57 | Сообщение # 234 |
| измерения частоты проводились с подключенной антенной?
aga | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 18:16 | Сообщение # 235 |
| Светофор, Да.Антенна была подключена.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 18:26 | Сообщение # 236 |
| -нужно вначале померять без антенны,убедится что сам генератор перекрывает необходимый диапазон(не на слух,а по частотомеру). -затем подключить антенну и сравнить показания частоты. частота при подключении антенны должна сместится,но не на 1 и более МГц.
aga | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 18:45 | Сообщение # 237 |
| OK.Обязательно так и сделаю. О результатах отпишусь.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2014-Мар-16, 22:11 | Сообщение # 238 |
| Для классической шарманки применима антенна полволны , и только. Поскольку только такая антенна (высокое входное сопротивление) может подключаться к контуру генератора.
Если антенна настроена точно на частоту передачи то у нее чисто активное сопротивление, которое не вносит расстройку в генератор. Если в сопротивлении антенны присутствует реактивная составляющая то и будет расстройка. Если длинна антенны меньше полволны - емкостная составляющая частота уменьшается. Если длинна антенны больше полволны - индуктивная и частота повышается. Тот конденсатор , который включен последовательно с антенной , можно поставить переменным , и он будет работать как укорачивающий. Им можно частично компенсировать длинну антенны.
Вообще для классической шарманки контур должен быть большего диаметра - 40мм. И антенна поближе к полволны. Чем меньше уходит частота - тем лучше. Незначительно уход можно компенсировать емкостью в антенне.
aga | Дата: Вторник, 2014-Мар-18, 20:27 | Сообщение # 239 |
| Сегодня провел еще одно испытание " шарманки". Контур: диаметр каркаса-40 мм,60 витков провода 0,8 мм. с отводом от 20го витка. Антенна подключена к "гарячему" концу контура через конденсатор 150 пф. Аппарат не попадал в диаппазон. Частота по частотомеру от 1800 до 5200 КГц. Подключил антенну к аппарату через переменный конденсатор. При емкости конденсатора почти минимальной шарманка начала строиться. КПК заменил на конденсатор 47 пф,в результате провел связь с "Рубином " на 5-9! Передатчик стал нормально настраиваться в пределах пионерского диаппазона.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-18, 20:59 | Сообщение # 240 |
| нужно еще провести связь подальше, тогда окончательно станет понятно работает антенна или нет. так-как Рубин меня даже на штырь слышит 5-9,поэтому это еще не показатель,хотя конечно это уже хоть какой-то положительный результат.
