Вторник, 2024-Май-14, 15:07
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Ламповая передающая приставка к приемнику
DJ-STXДата: Вторник, 2013-Дек-31, 11:56 | Сообщение # 76
shwonder, в течении дня нарисую. С наступающим!
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-02, 00:49 | Сообщение # 77
Немного посидел за ламповой частью данного сарайчика.
Заменил КСО на импортные синие дисковые (КСО жалко) работают без проблем.
Анодный дроссель сделал на ферритовом стержне (от магнитной антенны), на отрезке 60мм намотал 3 слоя бумажного скоча,
и поверх этого катушку , провод 0.15мм . сколько поместилось . витки не считал , индуктивность 2мГ.
Сделал новую катушку выходного контура , в старой мало витков.
В экранные сетки поставил резисторы 4.7к 0.25вт , чуть теплые, так и оставлю. 2х ватные там - как корове седло.
В накале развязки 0.1мкф 50в китайская желтая глина , развязка в аноде 2200пф 2кв , такие же в развязке экранных сеток, переходная на анодный контур.
Сейчас имеется на выходе 18-22вт на 50ом , измеряется на приборе DAIWA CN-801.
Это при 2х 6п3с , анодном 370в , и токе анода 70ма не настроенный и 53 ма  с настроенным анодным контуром.
Т.е. имею КПД больше 100% , немного озадачен данным фактом , телеграммы в академиии наук пока не слал.
Думаю - это так показывают китайские мультиметры, их подключено :
-контроль тока анода
-контроль напряжения смещения на управляющей сетке (ток сетки)
-контроль анодного напряжения
Пока так .
Приехали панельки октальные в печатку, такую шарманочку очень неплохо делать на печатке.
Все источники питания + сами лампы + синтезатор + модулятор , подключать только трансы и выходной контур (катушку можно ставить на плату). Собственно для этого я и сообщал и примененных деталях.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Янв-02, 00:51
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-02, 02:15 | Сообщение # 78
shwonder, Выложите схемку полученную в итоге?
Я пока нашел рабочую плату с 7293, собранную, начну перерисовывать. Прикинул пп, бп надо делать справа от тда, передающую часть слева. Так выйдет лучше.
7293 делать с однополярным питанием?
Извиняюсь за задержку с пп, загрузили меня в эти 2 дня.
Всех с Новым Годом!
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-02, 13:51 | Сообщение # 79
7293 лучше с однополярным питанием.
То что сейчас у меня работает - на картинке.
Но модуляцию пока не пробовал, а это главный момент.
Расстояние между центрами ламп 50мм, катушка на оправке 32мм (пластиковая труба) КПЕ - 2секции продранного.
На печатке лучше предусмотреть емкость паралельно кпе, трубчатую , между выводами 20-30мм.
Транзистор у меня без теплоотвода , но теплоотвод  сильно нужен.
По результатам испытаний , с драйвера при приеме надо снимать питание.
Прикрепления: 2106071.gif (53.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Янв-02, 14:02
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-02, 14:05 | Сообщение # 80
Приблизительно не прикидывали как на печатке это все выглядеть должно?
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-02, 14:19 | Сообщение # 81
Если компоновка , то не прикидывал.
Да еще рано говорить о печатке, надо все опробовать.
Еще + модулятор , и + кусок приемника.
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-02, 14:37 | Сообщение # 82
Модулятор на 2050 или 7293? И как выглядят панельки для 6п3с которые в плату впаиваються?
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-02, 16:31 | Сообщение # 83
Искал фотку панели , и нашел вот так :
http://www.aliexpress.com/item-im....4.html#
выводы панели по вершинам восьмигранника на окружности 26.5мм, толщина вывода 2мм, габарит по окружности 30мм.
Модулятор для 2х 6п3с будет на 2050 , 7293 для варианта на паре 14нк50 , мощности будут побольше.
Ну пока я так думаю , полную ясность даст только экскремент.
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Янв-02, 16:33
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-02, 16:47 | Сообщение # 84
7293 как подключать к 14нк50? точнее как выглядит модуляционный трансформатор/дроссель. И как подключается это все дело к питанию?
2050 должно хватить для 2-х 6п3с, выходная мощность 32 ватта.
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-02, 17:11 | Сообщение # 85
Соображения такие :
транс ТН61 даст 35в постоянки,
по вот такой схеме :
http://radiorubka.at.ua/_fr/0/9665704.jpg
можно получить 30-70вт несущей , в зависимости от соотношения витков ШПТ .
Например при 35в и 3витка:5витков можно получить 45вт, при токе 1.45А.
Это представляет нагрузку 24ом для модулятора , нужен транс 8:24 , витков много не надо.
Я включал вот так :
http://radiorubka.at.ua/_fr/0/7176490.gif
работало очень отлично , но конкретные параметры модуляции не сохранились .
Помны только , что транс ТН36 (30вт)  и усилитель радиотехника 101, мощность 20-30вт , модуляция 100% достигалась без напряга для модулятора. Экскремент  касался также возможности применения в качестве модуляционных трансформаторов без зазоров. Это вызвано т.н. током подмагничивания. Так я не заметил в чем это подмагничивание проявляется, ганял с разными мощностями и частотами , немного корявило синусоиду на частотах меньше 90гц , так это железо маленькое было , ну и особо не усердствовал , всетаки радиотехника 101 не такой уж и мощный усь.
Но работало эта схема (автотрансформатор) отлично, не было ни одного аварийного случая, правда нужно транзисторы защитить от перехода через "0".
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-02, 17:37 | Сообщение # 86
Это понятно, вопрос заключается в том, чтобы запитать унч 7293 от питания в 2 раза выше чем сам передатчик, используя 2 одинаковых обмотки силового трансформатора. Будет запас по мощности модулятора.
Для экспериментов есть тпп-308, 54-56 вольта транс выдаст (2 обмотки по 22,5 вольта). И тда не перегрузит по напряжению, и мощность получиться неплохая.
Все бы хорошо но вот схему не могу в голове нарисовать, как все это дело включить.
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-02, 20:41 | Сообщение # 87
А зачем в 2 раза выше ?
У 7293 максимальный ток 10а . этого хватит для работы по схеме в приложении.
Притом меняя соотношения трансформатора можно в широких пределах менять
сопротивление нагрузки для УНЧ, и не брать с него лишнее.
Такой транс можно намотать самому , 4 секции по 30-40витк , провод расчитывать на максимальный ток .
Т.е. если в несущем потребляет 1.5а , то на пиках модуляции будет 3а.
Можно и сэкономить.
Добавлено (2014-Янв-02, 6:41 PM)
я говорю о 35в потому, что это как раз напряжение посте трансов серии ТН.
На усилитель мощности Выше напряжение нежелательно , поскольку тогда надо применять уже более высоковольтные транзисторы , например 12нк90, а это уже совсем другое дело.
Прикрепления: 5362006.gif (16.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Янв-02, 20:45
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-02, 20:48 | Сообщение # 88
От 35 вольт 7293 даст всего ничего, около 20-25 вт НЧ на 4 ома нагрузки. это максимум.
Вот к этому я вел, этого может быть мало. Кстати у радиотехники 101 40 вт мощности пиковой на выходе.
shwonderДата: Четверг, 2014-Янв-02, 21:06 | Сообщение # 89
Вот пока так я вижу приемную часть.
Без нее нет смысла во всем огороде.
Добавлено (2014-Янв-02, 7:06 PM)
В общем нужен экскремент , у меня гдето валяются наборы унч на 7293 , попробую , может даже сегодня.
Ну и можно применить удвоение напряжения, я вообще для больших токов не практикую , но , а почему и нет ?
Единственно надо больше емкости в фильтр сглаживающий , так там и напряжение небольшое.
Прикрепления: 1331795.gif (66.3 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Четверг, 2014-Янв-02, 21:09
DJ-STXДата: Четверг, 2014-Янв-02, 21:47 | Сообщение # 90
Если есть время - попробуйте, очень интересно. Да и будет уточнение как плату разводить.
Кстати, не пробовали заказывать детали с AlyExpress ? Как там оплачивать лоты?
