Ламповая передающая приставка к приемнику
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 14:09 | Сообщение # 106 |
| shwonder, Для одной 6п3с хватит и 30 вольт на модуляторе.
Значит на трансформаторе нужно
анодное 250 вольт переменки 2 обмотки по 6,3 вольта 2 ампера для модулятора 30 вольт переменки.
Уточняю для того чтобы намотать.
Вот еще вопрос созрел, каким диаметром провода мотать анодное питание?
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 14:27 | Сообщение # 107 |
| В моем случае этого: - минус на лампы 35в (из накала ) - питание драйвера и синтеза 12в (из накала) не нужно.
shwonder | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 14:36 | Сообщение # 108 |
| не обязательно 250в переменки, если есть ТСШ170 то там 130в вполне достаточно для удвоения. А если мотать то диаметр провода из расчета плотность 3А на мм кв, если удвоение , то ток больше в два раза взять. При намотке все таки лучше ориентироваться на габаритную мощность транса. Например ТСШ170 , может работать и 4шт 6п3с , то может тогда на это и ориентироваться ?
Для классической шарманки конечно все упрощается. Так тогда сделать однотакт УНЧ и включить, не надо никаких транзисторов и питания для них. Так например сделан передатчик рс 10РТ-26 , это танковая. Там стоит 3 шт 6п3с , одна драйвер одна на выходе и одна в модуляторе. Питание 400в , даже толком контура на выходе нет. Работает на штырь.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2014-Янв-03, 14:39 |
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 14:43 | Сообщение # 109 |
| Я имею ввиду чтобы намотать трансформатор самому. Посчитал - для анодного 0,3мм должно хватить. Транс небольшой, ватт 100. Надо посчитать витки на вольт и идти мотать.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 15:22 | Сообщение # 110 |
| для анодного 0,3мм с запасом
кстати,мой ТСШ-170 питал модулятор 6Ж8+6П3С и передатчик 6Ж1П+6П15П+2хГ807
печатку вытравил и просверлил,завтра сборка...
неохота городить ламповый огород,да и качество здесь получше будет. а передатчик в виде классической шарманки-потому-что к нему можно хоть гвоздь подключить вместо антенны,будет работать.К выходным каскадам на лампах и тем-более транзисторах, нужна "правильная" антенна и огород ВКС для согласования.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 17:08 | Сообщение # 111 |
| С трансформатором видимо я ошибся(давно дело было ).Тот что у меня сейчас от ТУ-50 или ТУ-100.От того кот.на двух г-807. Маркировки на нем нет никакой.Сейчас включу померяю что тут у него.Помню что есть обмотка, напряжение после выпрямления которой и удвоения составляло 750в без домоток.
Кажется вот это:
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 17:35 | Сообщение # 112 |
| померял, анодное-270в далее,в различных комбинациях: 94в 117в 142в 2х34в какой ток нужен модулятору на ТДА2050?
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 18:10 | Сообщение # 113 |
| модулятору 1-го ампера хватит.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-03, 21:59 | Сообщение # 114 |
| Накал и анодное уже сделал,получилось +355в.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Янв-04, 02:05 | Сообщение # 115 |
| У меня получилось - 2 обмотки по 6,3 вольта (под нагрузкой в 2х6п3с - 6,2 вольта), на модуляторе вышло ровно 40 вольт, и 300 вольт анодного. Завтра начну крепить бп на шасси.
Еще немного гудит трансформатор. Вечно они у меня после перемотки гудят(
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Янв-04, 11:30 | Сообщение # 116 |
| Начал сборку.Если делать так как показано на печатке,то получается что м/сх тл072 паяется поверх дорожек.Получается не нужно было зеркалить перед печатью.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Янв-04, 11:34 | Сообщение # 117 |
| Зеркалить не нужно было. Плата разведена со стороны деталей.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Янв-04, 12:04 | Сообщение # 118 |
| ну ничего,со стороны дорожек м/сх припаяю
Alex | Дата: Суббота, 2014-Янв-04, 12:26 | Сообщение # 119 |
| Можно просто копыта в обратку вывернуть.
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Янв-04, 13:02 | Сообщение # 120 |
| точно,но не додумался,уже запаял на обратке
