Суббота, 2025-Июн-21, 05:57
AlexДата: Понедельник, 2014-Мар-03, 17:04 | Сообщение # 451
Так же причиной может быть плохая балансировка смесителя, которая в свою очередь может быть нарушена из за большого разброса параметров диодов и плохого качества намотки трансов Тр5, Тр6.
ЛешийДата: Понедельник, 2014-Мар-03, 17:33 | Сообщение # 452
1.Убавил амплитуду О.Г. , сигнал с частотой опорного исчез, остался какой-то корявый синус с уровнем около 5 мкв, также присутствует  постоянно. При разговоре в микрофон , при включенной передаче модулируется по амплитуде. Как выглядит ssb сигнал на осциллографе? Блин сфоткать нечем.  2. Трансы намотаны плотно проводом в фторопластовой изоляции, длина выводов одинакова. По каким параметрам подбирают диоды? Спасибо.
AlexДата: Понедельник, 2014-Мар-03, 19:27 | Сообщение # 453
Подобрать диоды не так то просто, на этом ломалось много копий. Но в простом случае берутся из одной упаковки и отбираются тестером хотя бы по близкому падению на переходе.
Фторопласт тут не к чему, трансформаторы нужно намотать обычным эмаль- проводом, тремя одновременно скрученными проводами 2-3 скрутки на см. От качества намотки этих трансов зависит балансировка, обмотку нужно равномерно распределить по кольцу. И не забыть про правильную фазировку обмоток.
СветофорДата: Вторник, 2014-Мар-11, 11:08 | Сообщение # 454
жду заказанные разъемы,кнопки,регуляторы,ручки и т.д. и т.п.
осталось все блоки соединить между собой...
STIДата: Вторник, 2014-Мар-11, 14:36 | Сообщение # 455
Если кому будет интересно вот собрал трансивер чисто пиратским монтажом. То бишь навесным  biggrin
Фото чуть ниже. Если интересно срисую схему.
Прикрепления: 9055537.jpg (135.9 Kb) · 0603941.jpg (84.2 Kb) · 5795401.jpg (168.5 Kb) · 1485038.jpg (160.4 Kb) · 7988016.jpg (163.6 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Мар-11, 14:54 | Сообщение # 456
сколько на выходе и по какой схеме УМ выполнен?
STIДата: Вторник, 2014-Мар-11, 14:57 | Сообщение # 457
Схема в голове, просто классическое включение транзисторов не более того.
Линейка 368ам+606а+2*IRF520 на стоках 16 вольт в пике 4 ампера. Мощность не мерил. Отвечают бодро, всегда с первого раза за исключением если накрывает ''киловаттник'', то со второго.
Кстати в моём трансивере раздельные тракты приёма и передачи ;-) Т.е. одни эмф на приём, другой на предачу.
Прикрепления: 6320510.jpg (152.3 Kb)
Сообщение отредактировал STI - Вторник, 2014-Мар-11, 15:03
КонтинентДата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:06 | Сообщение # 458
схему в студию!
STIДата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:09 | Сообщение # 459
Цитата Континент ()
схему в студию!
В какую ещё студию?
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:11 | Сообщение # 460
STI, заинтересовал ваш УМ, схемку покажите  smile
Добавлено (2014-Мар-11, 2:11 PM)
STI, кстати синтез какой применен?
STIДата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:24 | Сообщение # 461
Модуль на 9850 с ЕБАЯ управляется от Атмега8. ПРошивку в инете накопал, не помню где и под себя поправил.
Честно схему не помню. Все узлы помню а схему ум не помню.
Делайте вот так будет работать!
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:28 | Сообщение # 462
STI, спасибо, что-то похожее и планирую. надо трансивер в коробку собирать, да по болезни пока нет желания. Хватает только на эксперименты После AD9850 никаких буферных каскадов не использовали?
кокДата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:35 | Сообщение # 463
"Буржуи" называют такой монтаж в стиле "MANHATTAN" , я называю "ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ" , однако же работает smile .
STIДата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:43 | Сообщение # 464
Классический каскад по схеме с ОЭ и трасформатором 1 к 4 в коллекторе на кт606а
Добавлено (2014-Мар-11, 2:43 PM)
Цитата кок ()
"Буржуи" называют такой монтаж в стиле "MANHATTAN" , я называю "ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ" , однако же работает .
В какой то степени навесной монтаж даже и лучше, чем печатный. А так все равно, лиж бы обеспечить массивную землю. Это даёт гарантию, что ничего не заведётся где не не надо.
Сообщение отредактировал STI - Вторник, 2014-Мар-11, 16:43
DJ-STXДата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:48 | Сообщение # 465
Спасибо.  smile
