Вторник, 2024-Май-14, 18:38
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Май-05, 10:04 | Сообщение # 436
Вот что еще хочу сказать:напрашивается какой-нибудь тональный генератор,
т.к. приходится постоянно "бэкать-мэкать" в микрофон для настройки СУ.
И еще,как сделать инверсию полосы?Вчера пытался послушать 80м,
перетянул ГПД выше по частоте,принимал там очень много станций,
но сплошное кваканье,не та полоса.
ugrukkДата: Воскресенье, 2013-Май-05, 16:26 | Сообщение # 437
Завидую есть выход в эфир!У меня полный завал не как не могу закончить Радио 76М2 из аппаратуру сломался телик 100Гц (малкий поигрался с кнопкой вкл/выкл ребёнок что поделаешь) понимаю другая ветка загружен по не могу главное нет прибора проверить FBT перед Alexom не удобно всё подготовил правильно не могу не как завершить Alex извини дело во мне Скопилось не разгребу.
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Май-05, 23:59 | Сообщение # 438
Видимо не достаточно перетянул.
Теперь все отлично.На 10Вт на 80-ке сработал со всеми кого слышал.
Сегодня на даче присмотрел подходящий корпус для трансивера.
Будем резать,пилить,сверлить...
Остался открытым единственный вопрос-по цифровой шкале.Есть у кого-то схема на PIC-контроллере
для самостоятельной сборки?
Если нет-придется покупать "Макеевскую".
BrookДата: Понедельник, 2013-Май-06, 04:15 | Сообщение # 439
Russian HamRadio - Цифровая шкала - частотомер на PIC16F84.  Эту шкалу повторял трижды.Работает исправно.Но нужно хорошо экранировать и на провода идущие к индикатору накидать фер.колец,потому-что прослушивается динамическая помеха от индикатора.
ugrukkДата: Вторник, 2013-Май-07, 19:27 | Сообщение # 440
Есть сайт где схемы и разработки А.Денисова уважаемого человека  и моего земляка программы и схемы в свободном доступе может пригодится ссылка
СветофорДата: Пятница, 2013-Июн-14, 12:48 | Сообщение # 441
Всем откликнувшимся спасибо за предоставленную информацию.
кокДата: Вторник, 2014-Фев-04, 22:51 | Сообщение # 442
Если есть проблемы с кварцем 500кгц, то можно применить эту схему;
http://www.kn34pc.com/construct/lz2xyz_bfo_500_khz_4060.html , когда-то давно выложил эту схему, а болгарин содрал и добавил фильтр и усилитель.М-сх лучше брать 74HC4060, она начинает работать от 3v. и можно применить кварц 16мгц.и снимать сигнал 500кгц. с другой ножки , если просто CD4060, то кварц 8мгц. и питание 9-12v., лучше всех работают HEF4060 от PHILIPS.   Еще такой опорник хорош тем, что можно немного тягать  частоту (около 100гц.) и кроме 500кгц. еще имеем на выходах м-сх набор частот в звуковом диапазоне которые можно использовать в качестве тонального генератора (чтобы не кричать ааааа...........:D ) , надо только отфильтровать простой RC цепочкой и подобрать уровень на вход микр.ус.
кокДата: Вторник, 2014-Фев-04, 22:59 | Сообщение # 443
В smd плата выглядит так;
Добавлено (2014-Фев-04, 8:59 PM)
без фильтра и усилителя.
Прикрепления: GET-500khz.4060.lay (16.1 Kb)
СветофорДата: Вторник, 2014-Фев-04, 23:12 | Сообщение # 444
Спасибо,это очень полезная иформация,т.к. достать такие кварцы оказалось сложнее чем сам ЭМФ.
Думаю,многим пригодится.
СветофорДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:20 | Сообщение # 445
Задумался над коммутацией.
А именно:
вход и выход основной платы раздельные,полосовик хочу использовать один,следовательно его нужно коммутировать,
что в принципе не проблема.
Вопрос в аттненюаторе,как быть с ним?
При передаче его же нужно откидывать.
Уж больно много реле выходит.
Может его вообще выкинуть нафиг?
DJ-STXДата: Пятница, 2014-Фев-28, 12:34 | Сообщение # 446
Светофор, почему много, всего 3-4-ре. Да простит меня Беленецкий за коверканье его схемы
Прикрепления: 4870026.gif (24.8 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2014-Мар-02, 19:29 | Сообщение # 447
муравьиными темпами
Прикрепления: 8276600.jpg (298.4 Kb)
ЛешийДата: Понедельник, 2014-Мар-03, 16:03 | Сообщение # 448
Доброго дня всем. Тема про "свободный" трансивер, наверное здесь уместно задать вопрос. Собрал Росу RA3PEM Белоусова, на прием работает отлично, сделал пока 2920 и 10460 мгц. Но дело в том что в антене постоянно висит сигнал опорного генератора,то на прием, что на передачу. Где собака порылась? П.С. ssb никогда раньше не делал, так что где копать не очень-то представляю.
Прикрепления: _WinRAR.rar (1.54 Mb)
СветофорДата: Понедельник, 2014-Мар-03, 16:10 | Сообщение # 449
ну так попробуйте уменьшить амплитуду на выходе опрорника для начала
ЛешийДата: Понедельник, 2014-Мар-03, 16:16 | Сообщение # 450
Ага, сейчас пойду попробую. Спасибо.
