Alex | Дата: Понедельник, 2014-Мар-03, 17:04 | Сообщение # 451 |
| Так же причиной может быть плохая балансировка смесителя, которая в свою очередь может быть нарушена из за большого разброса параметров диодов и плохого качества намотки трансов Тр5, Тр6.
Леший | Дата: Понедельник, 2014-Мар-03, 17:33 | Сообщение # 452 |
| 1.Убавил амплитуду О.Г. , сигнал с частотой опорного исчез, остался какой-то корявый синус с уровнем около 5 мкв, также присутствует постоянно. При разговоре в микрофон , при включенной передаче модулируется по амплитуде. Как выглядит ssb сигнал на осциллографе? Блин сфоткать нечем. 2. Трансы намотаны плотно проводом в фторопластовой изоляции, длина выводов одинакова. По каким параметрам подбирают диоды? Спасибо.
Alex | Дата: Понедельник, 2014-Мар-03, 19:27 | Сообщение # 453 |
| Подобрать диоды не так то просто, на этом ломалось много копий. Но в простом случае берутся из одной упаковки и отбираются тестером хотя бы по близкому падению на переходе. Фторопласт тут не к чему, трансформаторы нужно намотать обычным эмаль- проводом, тремя одновременно скрученными проводами 2-3 скрутки на см. От качества намотки этих трансов зависит балансировка, обмотку нужно равномерно распределить по кольцу. И не забыть про правильную фазировку обмоток.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 11:08 | Сообщение # 454 |
| жду заказанные разъемы,кнопки,регуляторы,ручки и т.д. и т.п. осталось все блоки соединить между собой...
STI | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 14:36 | Сообщение # 455 |
| Если кому будет интересно вот собрал трансивер чисто пиратским монтажом. То бишь навесным
Фото чуть ниже. Если интересно срисую схему.
Светофор | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 14:54 | Сообщение # 456 |
| сколько на выходе и по какой схеме УМ выполнен?
STI | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 14:57 | Сообщение # 457 |
| Схема в голове, просто классическое включение транзисторов не более того. Линейка 368ам+606а+2*IRF520 на стоках 16 вольт в пике 4 ампера. Мощность не мерил. Отвечают бодро, всегда с первого раза за исключением если накрывает ''киловаттник'', то со второго.
Кстати в моём трансивере раздельные тракты приёма и передачи ;-) Т.е. одни эмф на приём, другой на предачу.
Сообщение отредактировал STI - Вторник, 2014-Мар-11, 15:03 |
Континент | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:06 | Сообщение # 458 |
| схему в студию!
STI | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:09 | Сообщение # 459 |
| Цитата Континент ( ) схему в студию! В какую ещё студию?
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:11 | Сообщение # 460 |
| STI, заинтересовал ваш УМ, схемку покажите Добавлено (2014-Мар-11, 2:11 PM) --------------------------------------------- STI, кстати синтез какой применен?
STI | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:24 | Сообщение # 461 |
| Цитата DJ-STX ( ) STI, кстати синтез какой применен? Модуль на 9850 с ЕБАЯ управляется от Атмега8. ПРошивку в инете накопал, не помню где и под себя поправил.
Цитата DJ-STX ( ) STI, заинтересовал ваш УМ, схемку покажите Честно схему не помню. Все узлы помню а схему ум не помню. Делайте вот так будет работать!
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:28 | Сообщение # 462 |
| STI, спасибо, что-то похожее и планирую. надо трансивер в коробку собирать, да по болезни пока нет желания. Хватает только на эксперименты После AD9850 никаких буферных каскадов не использовали?
кок | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:35 | Сообщение # 463 |
| Цитата STI Если кому будет интересно вот собрал трансивер чисто пиратским монтажом. То бишь навесным "Буржуи" называют такой монтаж в стиле "MANHATTAN" , я называю "ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ" , однако же работает .
STI | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:43 | Сообщение # 464 |
| Цитата DJ-STX ( ) После AD9850 никаких буферных каскадов не использовали? Классический каскад по схеме с ОЭ и трасформатором 1 к 4 в коллекторе на кт606а
Добавлено (2014-Мар-11, 2:43 PM) --------------------------------------------- Цитата кок ( ) "Буржуи" называют такой монтаж в стиле "MANHATTAN" , я называю "ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ" , однако же работает . В какой то степени навесной монтаж даже и лучше, чем печатный. А так все равно, лиж бы обеспечить массивную землю. Это даёт гарантию, что ничего не заведётся где не не надо.
Сообщение отредактировал STI - Вторник, 2014-Мар-11, 16:43 |
DJ-STX | Дата: Вторник, 2014-Мар-11, 16:48 | Сообщение # 465 |
| Цитата STI ( ) Классический каскад по схеме с ОЭ и трасформатором 1 к 4 в коллекторе на кт606а Спасибо.
