Вторник, 2024-Май-14, 14:33
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
AlexДата: Суббота, 2013-Янв-05, 22:52 | Сообщение # 421
Почему же коряво, для начала неплохо. Единственное что нужно, это хорошо развести полегоны (хорошей земли много не бывает), ну и проверить на ошибки.
ugrukkДата: Суббота, 2013-Янв-05, 23:44 | Сообщение # 422
Всё подправил на ошибки не проверял на выходе наверное нужно поставить конденсатор 100 n.
Прикрепления: 4594669.gif (26.2 Kb) · 3557752.lay (49.2 Kb)
AlexДата: Воскресенье, 2013-Янв-06, 00:20 | Сообщение # 423
Подстроечный кондёр- долой, с ним стабильность получить будет непросто. У этих конденсаторов ТКЕ ни в дугу. Добавь полигонов, я же говорю что хорошей земли много не будет. Разделительный кондёр если нужен поставь.
35687Дата: Вторник, 2013-Янв-08, 01:25 | Сообщение # 424
алекс делай у меня на ангаре есть 2920мгц но там на 10вт никак не могу пробится . 10вт хватает только для 6660мгц
Добавлено (2013-Янв-07, 11:25 PM)
посмотрел всю тему я так и не понял светофор у тебя УМ на 2х ИРФ 510х с трансами биноклями дружба заработал или нет и как работает?напиши.
AlexДата: Вторник, 2013-Янв-08, 01:56 | Сообщение # 425
Что делать?
35687Дата: Вторник, 2013-Янв-08, 03:39 | Сообщение # 426
алекс то я тему в самом начале посмотрел не разобрался . насчет трансивера на 2920мгц
СветофорДата: Вторник, 2013-Янв-08, 10:08 | Сообщение # 427
потому-что захламилась тема,все в куче...
AlexДата: Вторник, 2013-Янв-08, 12:56 | Сообщение # 428
Нужно Р-76 в отдельную ветку... Действительно сборная солянка wacko .
Сообщение отредактировал Alex - Вторник, 2013-Янв-08, 15:41
ugrukkДата: Пятница, 2013-Янв-11, 16:50 | Сообщение # 429
Присоединяюсь действительно что бы не мешать всё в кучу.Ветка здесь
Сообщение отредактировал ugrukk - Пятница, 2013-Янв-11, 16:56
AlexДата: Пятница, 2013-Янв-11, 17:42 | Сообщение # 430
Вот, почитай, очень полезная в этом плане статья, будет понятно без лишних слов.
Прикрепления: 0520179.jpg (297.0 Kb) · 5532566.jpg (279.2 Kb)
ugrukkДата: Пятница, 2013-Янв-11, 18:51 | Сообщение # 431
Спасибо то что нужно.
AlexДата: Воскресенье, 2013-Фев-17, 02:31 | Сообщение # 432
Цитата (Alex)
Уже давно использую для этих целей цветной эмальпровод от венгерских моторчиков BRG, попадались в советских касетниках. В них обмотки ротора намотаны красным, или зелёным, бывает зелёным икрасным проводом. Добавляем третий провод в обычной эмали- получается три цвета. Никогда не перепутаешь и вызванивать ничего не нужно. На фотке два венгерских и один совковый ротор- три цвета .
Сегодня попал в руки ещё один моторчик от кассетника, раскурочил, в нём синий эмальпровод wink
Прикрепления: 3909038.jpg (99.3 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Май-05, 00:26 | Сообщение # 433
Сегодня жутко зачесались руки.
Достал и сдул пыль с трансиверка,что в этой теме куется...
Соединил все платы прямо на столе.Усилитель мощности выдрал со своего СДРа(Дружбовский).
Очень долго не мог понять в чем дело.
Не было сигнала TX.
Вообщем долго описывать что я только не делал.
А причина оказалась в том,что сигнал TX идет непосредственно с 4-ой ноги SA612
на полосовик,который со стороны микрухи начинается с паралельного LC-контура.Выход шунтировался.
Впаял на плату ДПФ кондер 0.1мкф(на основной плате места почти нет).Теперь все запустилось.
Правда кричал как белуга...Ответил за все время лишь один оператор из Белгорода.
Вообщем 10Вт есть 10Вт...
На 80-ке на такую мощность отвечают куда охотнее почему-то.
ugrukkДата: Воскресенье, 2013-Май-05, 08:39 | Сообщение # 434
Приветствую Светофор про эту схему идёт речь.
Прикрепления: 1374569.gif (46.5 Kb)
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Май-05, 09:58 | Сообщение # 435
Приветствую smile
Это один из вариантов,здесь есть некоторые ошибки.
Я делал по схеме из сообщения№9.
