Среда, 2024-Май-08, 02:03
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
sensej36Дата: Суббота, 2019-Июн-29, 22:39 | Сообщение # 196
Цитирую выдержку из спойлера 1 поста:
US5EVDДата: Вторник, 2019-Июл-02, 14:31 | Сообщение # 197
См сообщение 1
sensej36Дата: Вторник, 2019-Июл-02, 19:12 | Сообщение # 198
См сообщение 1
Спасибо. Прошил. При выборе модуляции АМ загорается АМ2. Это удвоенная частота на передачу? Но много людей пользуются 74нс04 и основной частотой. Как переключить на передачу на основной частоте?
И еще- никак не могу поймать сигнал с синтезатора Дегеном. На осциллографе вижу сигнал, приемник в упор не слышит. Это я хотел проверить на основной частоте  ли генерирует синтезатор...и не смог. Это из-за меандра такая канитель получается что ли?
shwonderДата: Вторник, 2019-Июл-02, 20:10 | Сообщение # 199
поставить 74нс74. уже и так путаница . надо всегда частоту делать удвоенной.
sensej36Дата: Среда, 2019-Июл-03, 21:29 | Сообщение # 200
Подключил сегодня синтез к приемнику, который исправно трудился с синтезом на АД, пока тот не крякнул. И услышал тарахтение. Может, есть у кого мысли, что это может быть и откуда.
shwonderДата: Среда, 2019-Июл-03, 22:19 | Сообщение # 201
так нет никакого видео.
А как подключал ?
У 9850 на выходе 0.5в , у 5351 на выходе 3в , так и подключено ?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 08:41 | Сообщение # 202
Снял ограничение доступа. Сейчас должно быть видно видео. Да, к приемнику подключил напрямую синтез, как подключал и на АД.
shwonderДата: Четверг, 2019-Июл-04, 09:54 | Сообщение # 203
для начала надо уменьшить напряжение гетеродина в 10 раз.
wetaha5Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 10:05 | Сообщение # 204
подключал также, сишку напрямую к приемнику на tea6200, без делителей, такого не было. думаю, нужно осцилом смотреть, шо из сишки выходит. ну и делители само собой.
Сообщение отредактировал wetaha5 - Четверг, 2019-Июл-04, 10:07
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 10:07 | Сообщение # 205
Фьюзы прошил?
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 12:44 | Сообщение # 206
Понял, поставлю делитель. Он нужен в любом случае. Хотя вряд ли в этом причина, к сожалению
Что я должен увидеть на осциле? Сейчас он мне показывает меандр с размахом 3В пик-пик.
Фьюзы прошил?
Вот это проделал, больше ничего не трогал:
FUSE BIT установить следующим образом High Fuse - DA ; Low FUSE - FF ; Ext.Fuse - 07
Добавлено (2019-Июл-04, 17:18)
С делителем приемник тарахтит точно так же, как и без него.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 18:23 | Сообщение # 207
Вот такой сигнал с синтеза выходит.
Прикрепления: 1796721.jpg (122.0 Kb)
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 18:40 | Сообщение # 208
1 подробно, как подключен синтез? провода, питание. в какое место
2 когда появляется тррр ПОДРОБНО :приемник включен, синтез включен, выход синтеза пока никуда не подключен.
ТРРР есть?
3Подключили вых синтеза к приемнику. ТРРР есть?
Осциллограму видео с питания приемника , с питания синтеза.
пока все.
sensej36Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 19:11 | Сообщение # 209
Приемник отметаем- не в нем дело.
Синтез запитан от аккумулятора 12В, на плате синтеза стоит стабилизатор 5В общий. И еще на 3,3В.
US5EVDДата: Четверг, 2019-Июл-04, 19:52 | Сообщение # 210
какая точная частота на выходе сишки в режиме приема и передачи на 0 выходе при приеме на втором при передаче. на 1 при нажатии на кн точной насчтройки.
посмотреть осциллограмму в режиме приема на 0 выходе ПРИ ВКЛ развертке  20мс
