Схема в 127 сообщении.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Ноя-06, 21:11 | Сообщение # 16 |
| Обновил схему. Добавил защитные стабилитроны. Спасают контроллер от пробоя статикой, при программировании "на ходу". - канал 1 - гетеродин приемника - включен всегда - канал 2 a)в режиме ССБ - опора в зависимости от выбранной полосы. б) в режиме АМ - включается при необходимости типа телеграфного гетеродина , для точной настройки нажатием на кнопку FUN. - канал 3 - в режиме АМ -задающий передатчика АМ , включается в момент передачи.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Ноя-12, 22:00 | Сообщение # 17 |
| Штука интересная , и , может , будет более понятна для радиолюбителей . Все равно шкала S понятна ограниченному кругу радиолюбителей. Некоторые откровенно думают , что если он увеличит мощность в два раза , то это даст рост с 60% до 120%.
Только надо усреднить показания в цифрах , а то мелькает , и трудно прочитать . Даже сильно усреднить , хотя это можно сделать внешней конденсатором .
А отзывов можно и не дождаться , это ж надо подумать , а потом и по клаве пальцы ламать, не для каждого это.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2017-Ноя-12, 22:05 | Сообщение # 18 |
| Цитата shwonder ( ) хотя это можно сделать внешней конденсатором .
Это не проходит, пробовал. Сделаю обработку.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Ноя-17, 12:20 | Сообщение # 19 |
| Цитата Только надо усреднить показания в цифрах , а то мелькает , и трудно прочитать . Применил новый метод сглаживания.
Прошивку закончил, добавляю описание см. 1-й пост. Разводите (рисуйте) плату и пробуйте.
US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Янв-30, 09:10 | Сообщение # 20 |
| Помог товарищу запустить синтезатор, по ходу нашел ошибку, сейчас синтез на тестировании.
канделябр | Дата: Вторник, 2018-Янв-30, 16:10 | Сообщение # 21 |
| У Вашего товарища есть печатка этого синтеза в лайоте ? Ошибка где , в прошивке или в схеме ?
US5EVD | Дата: Вторник, 2018-Янв-30, 16:24 | Сообщение # 22 |
| Нет, я печатал ему из своего проекта, ошибок в схеме нет. Если подойдет мой проект то- Попробуйте из файла напечатать (pdf в приложении)
Вид на установочные компоненты ( валкодер, индикатор, процессор,) перемычки выделены красным цветом.
Да, все разъемы паяют со стороны дорожек
канделябр | Дата: Вторник, 2018-Янв-30, 17:02 | Сообщение # 23 |
| Спасибо. Думаю файл пдф можно распечатать для ЛУТ.
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Янв-30, 19:03 | Сообщение # 24 |
| я бы сказал , что на печатке не хватает резистора ограничения тока под Светки, он должен стоять с самого правого контакта 1602 на общий , 70-80ом , я ставлю пару 0805 по 150ом. Без него будет большая яркость и жрать будет как весь синтез.
US5EVD | Дата: Среда, 2018-Янв-31, 10:05 | Сообщение # 25 |
| Да, согласен, нужно добавить.
Михалыч | Дата: Пятница, 2018-Фев-02, 12:36 | Сообщение # 26 |
| Добрый день всем. Вот как то так получилось.
Сообщение отредактировал канделябр - Пятница, 2018-Мар-23, 13:45 |
канделябр | Дата: Пятница, 2018-Фев-02, 14:48 | Сообщение # 27 |
| Михалыч, спасибо ! Красиво получилась разводка платы ! Только что приехал от знакомого, делал у него плату ЛУТом этого синтеза по файлу пдф из 22 сообщения., вкючил комп а здесь уже и Ваш файл есть в лайоте. А мы потратили два часа времени и кучу бумаги что бы подогнать файл пдф по масштабу.
US5EVD | Дата: Пятница, 2018-Фев-02, 15:23 | Сообщение # 28 |
| Выводы 4,5 синтеза не притянуты к земле. Валкодер слишком близко к индикатору.
Стабилитрон с 19 ножки подвинуть вправо, а то кажется, что там диод с кнопки. Собирайте, пора тестировать. Пока все.
Михалыч | Дата: Суббота, 2018-Фев-03, 23:38 | Сообщение # 29 |
| US5EVD, печатку поправил, лежит там же.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2018-Фев-05, 13:01 | Сообщение # 30 |
| Мне кажется примененные корпуса транзисторов не позволят "прижать" максимально близко индикатор к плате. Ибо валкодер будет "недоставать" до передней панели. Попробуйте сделать вариант с СМД корпусами.
Накатывайте плату и пора испытывать... Валкодер я я бы еще на пару мм сдвинул вправо.
Да и еще, я так понял что конструкция планировалась крепиться к передней панели через крепления индикатора. Если нет , то нужно предусмотреть крепление платы. Отверстия по углам, например.
