Схема в 127 сообщении.
sensej36 | Дата: Суббота, 2019-Июн-29, 22:39 | Сообщение # 196 |
| Цитирую выдержку из спойлера 1 поста: Выходы синтезатора : CLK0- гетеродин приемника VFO+BFO_AM CLK1- опорный генератор в режиме LSB USB, в АМ - "телеграфный" гетеродин. CLK2- VFO в АМ при передаче.
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Июл-02, 14:31 | Сообщение # 197 |
| См сообщение 1
sensej36 | Дата: Вторник, 2019-Июл-02, 19:12 | Сообщение # 198 |
| Цитата US5EVD ( ) См сообщение 1 Спасибо. Прошил. При выборе модуляции АМ загорается АМ2. Это удвоенная частота на передачу? Но много людей пользуются 74нс04 и основной частотой. Как переключить на передачу на основной частоте? И еще- никак не могу поймать сигнал с синтезатора Дегеном. На осциллографе вижу сигнал, приемник в упор не слышит. Это я хотел проверить на основной частоте ли генерирует синтезатор...и не смог. Это из-за меандра такая канитель получается что ли?
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Июл-02, 20:10 | Сообщение # 199 |
Статус: Online
| Цитата sensej36 ( ) Как переключить на передачу на основной частоте? поставить 74нс74. уже и так путаница . надо всегда частоту делать удвоенной.
sensej36 | Дата: Среда, 2019-Июл-03, 21:29 | Сообщение # 200 |
| Подключил сегодня синтез к приемнику, который исправно трудился с синтезом на АД, пока тот не крякнул. И услышал тарахтение. Может, есть у кого мысли, что это может быть и откуда.
shwonder | Дата: Среда, 2019-Июл-03, 22:19 | Сообщение # 201 |
Статус: Online
| так нет никакого видео.
А как подключал ? У 9850 на выходе 0.5в , у 5351 на выходе 3в , так и подключено ?
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 08:41 | Сообщение # 202 |
Снял ограничение доступа. Сейчас должно быть видно видео. Да, к приемнику подключил напрямую синтез, как подключал и на АД.
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 09:54 | Сообщение # 203 |
Статус: Online
| для начала надо уменьшить напряжение гетеродина в 10 раз.
wetaha5 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 10:05 | Сообщение # 204 |
| подключал также, сишку напрямую к приемнику на tea6200, без делителей, такого не было. думаю, нужно осцилом смотреть, шо из сишки выходит. ну и делители само собой.
Сообщение отредактировал wetaha5 - Четверг, 2019-Июл-04, 10:07 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 10:07 | Сообщение # 205 |
| Фьюзы прошил?
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 12:44 | Сообщение # 206 |
| Цитата shwonder ( ) для начала надо уменьшить напряжение гетеродина в 10 раз. Понял, поставлю делитель. Он нужен в любом случае. Хотя вряд ли в этом причина, к сожалению Цитата wetaha5 ( ) нужно осцилом смотреть, шо из сишки выходит Что я должен увидеть на осциле? Сейчас он мне показывает меандр с размахом 3В пик-пик.
Цитата US5EVD ( ) Фьюзы прошил? Вот это проделал, больше ничего не трогал: FUSE BIT установить следующим образом High Fuse - DA ; Low FUSE - FF ; Ext.Fuse - 07Добавлено (2019-Июл-04, 17:18) --------------------------------------------- С делителем приемник тарахтит точно так же, как и без него.
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 18:23 | Сообщение # 207 |
| Вот такой сигнал с синтеза выходит.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 18:40 | Сообщение # 208 |
| 1 подробно, как подключен синтез? провода, питание. в какое место 2 когда появляется тррр ПОДРОБНО :приемник включен, синтез включен, выход синтеза пока никуда не подключен. ТРРР есть? 3Подключили вых синтеза к приемнику. ТРРР есть?
Осциллограму видео с питания приемника , с питания синтеза. пока все.
sensej36 | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 19:11 | Сообщение # 209 |
Приемник отметаем- не в нем дело. Синтез запитан от аккумулятора 12В, на плате синтеза стоит стабилизатор 5В общий. И еще на 3,3В.
US5EVD | Дата: Четверг, 2019-Июл-04, 19:52 | Сообщение # 210 |
| какая точная частота на выходе сишки в режиме приема и передачи на 0 выходе при приеме на втором при передаче. на 1 при нажатии на кн точной насчтройки. посмотреть осциллограмму в режиме приема на 0 выходе ПРИ ВКЛ развертке 20мс
