Схема в 127 сообщении.
shwonder | Дата: Вторник, 2019-Фев-26, 15:47 | Сообщение # 166 |
| Как впаять мс Si5351 / Вот тут с 3.28 немного видео о таком процессе. https://www.youtube.com/watch?v=YtR1NCEbrHs&t=718s
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Фев-27, 08:34 | Сообщение # 167 |
| Да,да так и запаиваем, потом если нужно паяльничком помогаем (если недогрели).
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Апр-03, 11:55 | Сообщение # 168 |
| Благодаря внимательному тестированию прошивки синтезатора Ракетой, выявлены скрытые дефекты программы. Новая прошивка готова и проходит дальнейшее тестирование. После появления на первой странице темы новой прошивки, рекомендую всем пользователям обновиться и удалить старые, дабы избежать в дальнейшем ненужных вопросов.
raketayudin | Дата: Среда, 2019-Апр-03, 18:33 | Сообщение # 169 |
| Цитата US5EVD ( ) Благодаря внимательному тестированию прошивки синтезатора Ракетой, выявлены скрытые дефекты программы.
29 Марта была проведена работа над программой для синтезатора Бы совершен внезапный набег с разборами полетов почему не работает? Очередной раз пощупав синтезатор было принято решение сидеть до победного конца!
Александр работал над программой, я тем временем правил железо приемника и периодически тестировал прошивку. На данный момент исправлены все выявленные ошибки в программе
Такие как
RIT Tune S-meter
Приветствие
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2019-Апр-03, 19:02 |
wetaha5 | Дата: Среда, 2019-Апр-03, 19:23 | Сообщение # 170 |
| как по мне, то нехватает памяти состояния аттенюатора при каждом включении, и чтобы влючался сразу, во время заставки , а не после нее.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 18:56 | Сообщение # 171 |
| Доброго времени суток. А для схемы из первого поста данной темы какую надо использовать прошивку ? Или она коммерческая? тут только фьюзы а прошивка я так понимаю под 5510
US5EVD | Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 22:35 | Сообщение # 172 |
| Нет, прошивка свободная, сейчас на тестировании. Скоро будет выложена снова. старые удалил, чтобы не было непоняток.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Апр-27, 23:43 | Сообщение # 173 |
| Ясно, спасибо и еще один момент для прошлой версии и этой какой дисплей 1602 с кириллицей должен быть или аля - китай пойдет?
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Апр-28, 10:30 | Сообщение # 174 |
| Дисплей обычный 1602 с али.
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2019-Апр-29, 16:35 | Сообщение # 175 |
| А куда подключать FWD и REF ?
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Понедельник, 2019-Апр-29, 16:36 |
US5EVD | Дата: Среда, 2019-Май-01, 10:01 | Сообщение # 176 |
| Если в вашем передатчике (трансивере) есть КСВ метр, то к нему.
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2019-Май-11, 17:44 | Сообщение # 177 |
| shwonder по вашей печатке,номиналы паять как на печатке написано бо на схеме со всем по другому -Кварц на печатке 27Мгц на схеме 25Мгц стоит на микросхеме SI5351 со 2-й 3-й ножке стоят конденсаторы 18пф и на общий в схеме нет. -Выход с микросхемы SI5351 6-VFO_TX,9-BFO_SSB,10-VFO+BFO_AM,VFO_RX ноге конденсаторы на печатке 10n и последовательно резисторы 51Ом на схеме 100n и все. -На танзисторах 2n7002 розвязка другая печатной платы,на схеме по другому. -TX_ON передача сюда надо подать 12В через резистор 3К3 на базу транзистора BC547 и с базы 3К3 на общий,эмитер на общем,колектор на 16 ногу ATMEGA 328 С этим как бы розобался. -А вот мне не понятен резистор на печатной плате 1К который идет с 16-й ноги последовательно на 20-ю ногу ATMEGA 328. -BAND>2.4 я так понимаю признак диапазона,не указано ни на схеме ни на печатной плате что туда надо подавать 12В или 0.На печатной плате только идет от контактной площадке резистор последовательно 1К и на 18-ю ногу.
Сообщение отредактировал stw14nk50z - Суббота, 2019-Май-11, 18:06 |
US5EVD | Дата: Суббота, 2019-Май-11, 20:03 | Сообщение # 178 |
| 25 ставить. 18пф- ставить
Цитата stw14nk50z ( ) -Выход с микросхемы SI5351 паять как на плате
Цитата stw14nk50z ( ) -На танзисторах 2n7002 розвязка паять по плате
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Май-12, 11:58 | Сообщение # 179 |
| -Кварц на печатке 27Мгц на схеме 25Мгц стоит на микросхеме SI5351 со 2-й 3-й ножке стоят конденсаторы 18пф и на общий в схеме нетсхема рисовалась не мной , в основном оно совпадает , за исключением мелочей не влияющих на работу , выбор кварца больше зависит от прошивки. Конденсаторы по 18пф устанавливаются по даташиту на 5351 , возможно оно и без них будет работать , тогда их просто не ставить. Хуже будет , если они нужны , а места на плате под них нет.
Цитата stw14nk50z () -Выход с микросхемы SI5351 6-VFO_TX,9-BFO_SSB,10-VFO+BFO_AM,VFO_RX ноге конденсаторы на печатке 10n и последовательно резисторы 51Ом на схеме 100n и все. нет особой разницы в конденсаторах , 10нан там достаточно , а резисторы по 51ом для защиты выходов синтеза от короткого, и на работу не влияют , можно запаять просто перемычки.
Цитата stw14nk50z () -На танзисторах 2n7002 розвязка другая печатной платы,на схеме по другому. на этой печатке сделано болше десятка синтезов и проблем н возникало , печатку я сделал по модулю на 5351 .
Цитата stw14nk50z () -TX_ON передача сюда надо подать 12В через резистор 3К3 на базу транзистора BC547 и с базы 3К3 на общий,эмитер на общем,колектор на 16 ногу ATMEGA 328 С этим как бы розобался. да , так и есть , там есть еще подтяжка на 16ю ногу атмеги - резистор 1ком. Вы о нем спрашивали.
Цитата stw14nk50z () -А вот мне не понятен резистор на печатной плате 1К который идет с 16-й ноги последовательно на 20-ю ногу ATMEGA 328. вот это и есть подтяжка, +5в берется с 20й ноги через 1ком, а на 20ю подается через дроссель , можно и просто перемычку .
Цитата stw14nk50z () -BAND>2.4 я так понимаю признак диапазона,не указано ни на схеме ни на печатной плате что туда надо подавать 12В или 0.На печатной плате только идет от контактной площадке резистор последовательно 1К и на 18-ю ногу. это выход атмеги , который говорит о превышении частоты 2.4мгц на выходе , служит для переключения ФНЧ передатчика или приемника, и предназначен для подачи на базу транзистора. Этот сигнал через 1ком идет за пределы платы, я его пока не использую , на будущее. Этот пин атмеги используется при прошивке , поэтому он выведен на разьем программирования. На этих платах проводилась прошивка атмег , и работа синтеза , с топологией все ок.
Вот схему платы нарисовать так и не собрался , было бы неплохо если бы кто то занялся , хоть карандашом на бумаге, а я бы перерисовал.
Обращаю внимание : индикатор , енкодер , и кнопки ставятся на той стороне , на которой обозначены, т.е. противоположной от микроконтроллера.
shwonder | Дата: Воскресенье, 2019-Май-12, 15:24 | Сообщение # 180 |
| и еще : на плате синтеза есть разьем программирования , под вот такой программатор : https://megalvov.prom.ua/p394442178-programmator-usbasp-dlya.html
второй конец шлейфа втыкается в разьем на плате и прошиваем.
