Схема в 127 сообщении.
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Янв-15, 23:16 | Сообщение # 151 |
| Цитата Михалыч ( ) А за что этот фьюз отвечает? Это монитор питания, программируется при каком питающем напряжении процессор будет перезагружаться. Для нашего случая не используется, поэтому FF или 07 это одно и то же. 11111111 00000111 три единицы в младшем разряде там и там. Остальные биты не используются.
wetaha5 | Дата: Среда, 2019-Янв-16, 10:27 | Сообщение # 152 |
| Наверное стоит проверить кварц на сишке и кандеры на нем, лучше заменить
Михалыч | Дата: Четверг, 2019-Янв-17, 10:43 | Сообщение # 153 |
| Цитата wetaha5 ( ) Наверное стоит проверить кварц на сишке и кандеры на нем, лучше заменитьна на схеме кондеров на сишке нет
shwonder | Дата: Четверг, 2019-Янв-17, 11:10 | Сообщение # 154 |
| В начале декабря заказал вот такие модули , на си5351 , https://ru.aliexpress.com/item....12271.0
с целью посмотреть топологию , и кварц , вчера приехали. Можно на них попробовать , будет сдвигаться частота или нет .
raketayudin | Дата: Суббота, 2019-Янв-19, 01:40 | Сообщение # 155 |
| Михалыч
Стойка супер!!
Пожалуйста покажите, КСВ метр внутри.
Михалыч | Дата: Суббота, 2019-Янв-19, 03:20 | Сообщение # 156 |
| Цитата raketayudin ( ) Пожалуйста покажите, КСВ метр внутри.
stw14nk50z | Дата: Суббота, 2019-Янв-19, 18:49 | Сообщение # 157 |
| Михалыч А почему у вас от ксв к согласующем устройством кабель?А не проводки как говорил shwonder.
Михалыч | Дата: Суббота, 2019-Янв-19, 19:19 | Сообщение # 158 |
| Цитата Михалыч ( ) от ксв к согласующем устройством кабель?А не проводки так согласующее и согласует 50 ом с "проводками" Х-ом, т.е. кабель должен идти до согласующего - передатчик 50 ом, кабель 50 ом, согласующее и "проводки" ч -ом. Поправте если что не так.
shwonder | Дата: Суббота, 2019-Янв-19, 20:12 | Сообщение # 159 |
| я считаю , что так не правильно. После согласующего уже не кабель , а если и кабель то как можно короче, там он -просто емкость .
в идеале ксв метер должен быть встроен в согласующее.
Михалыч | Дата: Суббота, 2019-Янв-19, 20:40 | Сообщение # 160 |
| так у меня и есть, кабель от передатчика до ксв-метра 30см, кабель от ксв-метра до согласующего 20см, дальше от согласующего антенна "длинный провод" 45 метров и провод заземления длинной 3 метра от передатчика до самого штыря.
Сообщение отредактировал Михалыч - Суббота, 2019-Янв-19, 21:07 |
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2019-Янв-20, 13:22 | Сообщение # 161 |
| Ок, это важно, чтобы не было глюков.
shwonder | Дата: Понедельник, 2019-Янв-21, 11:18 | Сообщение # 162 |
| плата исправленная версия :
US5EVD | Дата: Вторник, 2019-Янв-29, 20:54 | Сообщение # 163 |
| А вот она в сборе.
Для данной платы подготовлено три прошивки, отличаются индикатором в режиме передачи. На фото прошивка с индикатором выхода, без цифр. есть вариант с полноценным КСВ метром (необходим датчик КСВ), и с индикатором вых мощности выраженной в % на "градуснике" выход с учетом отраженной волны (необходим датчик КСВ).
shwonder | Дата: Пятница, 2019-Фев-01, 10:18 | Сообщение # 164 |
| Попросил помощи запаять 5351 , сам пока даже не пробовал. Приехали платы с запаянными 5351 и смд компонентами, как раз подьехали и индикаторы , оказалось , что они зеленые , че то не досмотрел , хотел синие. Быстренько поставил атмегу и включил плату , все работает ОК , но как по мне , то сильно светит . Не привычно , я ставлю в подсветку по два резистора 150 ом , получается 75ом на подсветку, а так смотришь как на лампочку . я давно не ставлю крутилку на контрасность дисплея , паяю туда резистор 3К3 . Вся плата синтезатоора начинает работать от 7.5В постоянки , потребляет 50ма тока. Пока старая прошивка .Кнопки и енкодер пока не паял , они будут крепиться на передней панели.
rmsergey | Дата: Пятница, 2019-Фев-15, 19:14 | Сообщение # 165 |
| По преобразователю уровня-резисторы со стороны Si5351 должны смотреть не на корпус,а на +3,3В.Автор изображения-VU3DES.Ссылку убрал.
Добавлено (2019-Фев-25, 16:08) --------------------------------------------- К слову говоря,есть у кого лишняя плата?За деньги,разумеется.Никак не соберусь проверить выложенный .lay и заказать печатку.
Сообщение отредактировал rmsergey - Пятница, 2019-Фев-15, 19:30 |
