Суббота, 2024-Апр-20, 02:12
Спойлер[size=22]
Описание работы синтезатора
Память - 5 ячеек.
Управление АТТ.
Фу
Выходы синтезатора :
 "телеграфный" гетеродин.
CLK2- VFO в АМ при передаче.
КОРРЕКЦИЯ ДДС
Si5351_1602_1v - С метр 0-1В
Схема в 127 сообщении.
ВЯЧЕСЛАВ-1Дата: Понедельник, 2018-Дек-17, 18:09 | Сообщение # 136
По поводу питания СИшки и Меги от напряжения 3,3В, а дисплея от 5В. Без проблем,только в цепи управления дисплеем ставятся резисторы примерно по 300 Ом, четыре на шину данных и два на управление.Всё работает прекрасно.Такое включение у меня на синтезе ,только контроллер Мега32.
ВЯЧЕСЛАВ-1Дата: Понедельник, 2018-Дек-17, 18:16 | Сообщение # 137
Ошибся,извиняюсь,Мега 644!
Прикрепления: 2968156.gif (72.5 Kb)
ВЯЧЕСЛАВ-1Дата: Понедельник, 2018-Дек-17, 18:38 | Сообщение # 138
А вот что получилось по синтезу от US5EVD   !
Прикрепления: 0197400.jpg (172.7 Kb)
raketayudinДата: Понедельник, 2018-Дек-31, 21:27 | Сообщение # 139
Собран синетез.
Спасибо Швондеру за печатную плату.
Спасибо US5EVD за разработанную прошивку.
Идет тестирование, есть замечания по печатной плате я их опишу позже.
Прикрепления: 4184441.jpg (120.3 Kb) · 5031482.jpg (111.2 Kb) · 6705580.jpg (83.4 Kb)
89534436169Дата: Понедельник, 2019-Янв-07, 21:09 | Сообщение # 140
US5EVD, Тестирую ваш синтез на двухстрочном дисплее-всё хорошо! Но заметил
такую бяку-дисплей не много шумит,по сравнению с дисплеем от
Нокия-5510.Не могли бы вы прошивку от синтезатора на LCD-1602 подправить
под синтезатор с дисплеем от Нокия-5510?!!!!!!
raketayudinДата: Вторник, 2019-Янв-08, 00:37 | Сообщение # 141
Цитата 89534436169 ()
Но заметил такую бяку-дисплей не много шумит
Как Вы это заметили? пробовали снять питание с него?
Возможно схема питания либо расположение компонентов.
89534436169Дата: Вторник, 2019-Янв-08, 12:14 | Сообщение # 142
Да,пробовал один и тот же приемник, подключал под синтез с индикатором Нокия и LCD-1602. С Нокия сигнал на выходе приемника, намного чище чем с LCD-1602--хотя синтез на LCD намного удобнее в управление, к тому же у него есть удобная память на 5 станций. Да и габариты у синтеза НОКИЯ-поменьше!
Добавлено (2019-Янв-08, 11:50)
P.S Для АМ приемника-шаг 5кгц-просто НЕОБХОДИМ!!!
US5EVDДата: Вторник, 2019-Янв-08, 14:09 | Сообщение # 143
С первого октября Субботы 16го года у Вас аж ШЕСТЬ коротких сообщений...
очень слабые аргументы в пользу развития синтезатора...
Или Вы думаете авторам не интересно знать востребованность их конструкций?
ФОТО, ВИДЕО, замеры... Все выкладывайте во всех подробностях, спрашивайте,
Или Вам лень, некогда...
А нам не лень, это все ваять, отлаживать, придумывать, выкладывать для ВАС!
Пишите, рассказывайте, показывайте, будем творить вместе.
Иначе ПОНИМАНИЕ НЕ ПРИДЕТ!
Фух! Высказался. Точка.
shwonderДата: Вторник, 2019-Янв-08, 14:33 | Сообщение # 144
Я сделал несколько приемников с синтезатором на одной плате , в том числе и с индикаторов и на плате и подключаемый шлейфом.
И даже подозрений на создание помех у меня никогда не возникло.
Может это у вас такой индикатор ?
Попробовать другой такой же .
а можете снять видео , в чем там проявляется помеха ?
US5EVDДата: Среда, 2019-Янв-09, 11:34 | Сообщение # 145
нужно поймать момент, когда сбивается, без этого проблемно найти причину
shwonderДата: Среда, 2019-Янв-09, 11:42 | Сообщение # 146
у меня предложение :
- для управления синтезом нужно три провода : общий , плюс питания , передача. Вот эти три провода вместе намотать на небольшое ферритовое кольцо , достаточно 10-15 витков.
- точно так же и выход синтеза , там тонкий коаксиал , или типа"витая пара" , вот его тоже , на другое кольцо , или весь коаксиал или витую пару. Кольцо 12-20мм диаметром , феррит лучше 2000 .
Так сделано у меня , и никогда не было никаких отказов или неточностей.  Без этого на синтез будут значительные наводки , и может быть все , что угодно.
Особенно если работать без согласующего и есть ВЧ на корпусе , а оно всегда будет , даже пока вы строите согласующее - все равно там в процессе настройки будет ВЧ.
ЗЫ я уверен , что тут вопрос не в прошивке , а в наводках от передатчика . И надо просто определить нужное количество блокировок и дросселей.
МихалычДата: Вторник, 2019-Янв-15, 14:24 | Сообщение # 147
Добрый день всем.  Не хочет прошиваться Ext.Fuse – 07, вместо него там остается  Ext.Fuse– FF и не меняется, остальные фьюзы прошиваются нормально High Fuse - DA ; Low FUSE - FF . Три разныхконтроллера. У кого то была такая проблема? Как ее лечить?
Прикрепления: 3140459.jpg (160.8 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2019-Янв-15, 17:45 | Сообщение # 148
Читая ваш емкий и информативный пост, все равно возникаеют вопросы :
- чемшилось
-каким софтом
-мк новые или в ящике нашлись
US5EVDДата: Вторник, 2019-Янв-15, 20:53 | Сообщение # 149
Цитата Михалыч ()
Как ее лечить?
Смазывать зеленкой три раза в день.... biggrin
Все нормально.
Работать будет.
МихалычДата: Вторник, 2019-Янв-15, 22:58 | Сообщение # 150
- чем шилось-каким софтом
- USBASP   - eXtreme Burner - AVR     -  и из ящика, и новый
Работать будет.
А за что этот фьюз отвечает?
 Вот моё хозяйство, где успешно трудятся синтезаторы от US5EVD, и передатчики от shwonder, огромное Вам спасибо!
Прикрепления: 9448655.jpg (119.9 Kb)
