Схема в 127 сообщении.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Май-20, 15:11 | Сообщение # 2 |
| Такой синтез интересен , как замена Диджеевскому на ддс9850 , это в связи с тем , что модули 9850 сильно подорожали. А 5351 сильно просится и в АМ и эсэсби . Ну и пусть будет универсальный вариант. Для нарисовать печатку по схеме , мне нужно достаточно точная схема . Пока попробую по той которая вверху.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Июн-20, 15:14 | Сообщение # 3 |
| Тема актуальна , надо приподнять и обновить. Пока , как задача минимум - для АМ , ссби потом .
Кнопки : - АТТ - шаг - расстройка - виды модуляции - диапазон , или ячейки памяти
Входные сигналы : - прием/передача (1или0) - уровень для эс метра, аналоговый до 1в - ?? Выходные : - частота гетеродина прием - частота несущая передача - частота опорного генератора - линии управления ФНЧ , соответственно с количеством ячеек памяти
пока так, потом будем корректировать.
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Июн-20, 17:59 | Сообщение # 4 |
| Это надо проверить , я планирую микроконтроллер и индикатор паять с разных сторон платы.
shwonder | Дата: Среда, 2017-Июн-21, 17:08 | Сообщение # 5 |
| Та не . Надо оставить одну схему , и по ней рисовать. А то я уже тоже начал прикидывать печатку .
shwonder | Дата: Среда, 2017-Июн-21, 17:12 | Сообщение # 6 |
| схема из первого поста , топология получается , все остальные предлагаю удалить. В такой схеме топология платы именно для расположения мк и индикатора с разных сторон получается лучше.
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Июн-22, 10:34 | Сообщение # 7 |
| Удалил, тогда для выходов и входов управления использовать выводы 2,17,18,19 кнопку RIT, выход АТТ, выход >2,5, Вход ТХ
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Сен-27, 08:10 | Сообщение # 8 |
| Активировал работу в данном направлении
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Окт-05, 10:03 | Сообщение # 9 |
| Продолжил работу над синтезатором, не обошлось без курьезов. "Зазеркалил" разъем программирования. И новый индикатор оказался нерабочим... Случается...
 Ожил. Продолжаю работу.
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Окт-27, 13:49 | Сообщение # 10 |
Процесс идет. Схему синтезатора обновил, находится в первом сообщении. Неактуальные варианты удалил.
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Окт-27, 20:05 | Сообщение # 11 |
| Не хватает : - функции кнопок и переключателей - как включается режим передача - переключение диапазона
maxxi2853 | Дата: Пятница, 2017-Окт-27, 22:58 | Сообщение # 12 |
| Тема звучит,как АМ,ССБ синтез -поглядел на схему,АМ не увидел...энкодер подтянут к земле,значит ни на ШД,ни опто сюда не покатят,а крутить трещетку на ССБ шаг 10гц заманаешся...или я чего то не понял?
US5EVD | Дата: Пятница, 2017-Окт-27, 23:22 | Сообщение # 13 |
| Это не последняя редакция схемы. на аналоговых кнопках будет АТТ, RiT, MODE, FUN. Отдельная кнопка переключает память.Цитата -поглядел на схему,АМ не увидел... А оно есть... Собственно синтез задумывался как АМ, ССБ в нем как бонус. С переключением диапазонов, пока сделаю как в Ди ДЖ. Передачу еще не дописал, потом прицеплю на какую либо ногу.
shwonder | Дата: Суббота, 2017-Окт-28, 11:43 | Сообщение # 14 |
| Нужно определить вход - признак передачи, на какой ноге , т.е. при подаче "0" на эту ногу по другому отображается частота . И выход - переключение диапазона , при частоте выше 2.4мгц должен переключиться ФНЧ передатчика. Определиться с каналами генератора , была договоренность: - кнал 1 гетеродин приемника - канал 2 задающий передатчика АМ - канал 3 центральная частота фос , типа телеграфного гетеродина , для точной настройки.
Но тут возникают вопросы , а не будет ли мешать при приеме канал 2 ? он же будет генерировать на частоте приема . И как включать канал 3 ? Только в момент точной настройки ? Пока много непоняток . Для изготовления печатки нужно определиться хотя бы с ногами для передачи и для переключения каналов.
US5EVD | Дата: Понедельник, 2017-Ноя-06, 21:11 | Сообщение # 15 |
| Обновил схему. Добавил защитные стабилитроны. Спасают контроллер от пробоя статикой, при программировании "на ходу". - канал 1 - гетеродин приемника - включен всегда - канал 2 a)в режиме ССБ - опора в зависимости от выбранной полосы. б) в режиме АМ - включается при необходимости типа телеграфного гетеродина , для точной настройки нажатием на кнопку FUN. - канал 3 - в режиме АМ -задающий передатчика АМ , включается в момент передачи.
